Navigation
 Publications en ligne
 Retour au forum
ESSAI du KIT INTERCOM SENA 10C par Motopiste
REDMAN | Publié le lun 19 Mar 2018 - 1:13 | 3117 Vues
Salut à tous,
Voici l'essai du kit intercom SENA 10C sur Motopiste.net
Quesako?
C'est quoi ce petit boitier sur le coté gauche de ton casque Redman?
a) Une caméra full HD?
b) Un intercom bluetooth?
c) Les deux? intercom bluetooth et caméra full HD?
d) Un déodorant plusieurs senteurs pour le casque?
e) Le pilote automatique?
RÉPONSE c) Jean-Pierre :
Un intercom bluetooth équipé d'une caméra full HD et d'un micro ! bravo vous avez gagné... !
Un combiné tout-en-un !
SENA est le premier à proposer sur le marché un système de communication Bluetooth intégrant une caméra HD.
FICHE TECHNIQUE :
* Poids du module : 94 g
* Haut-parleurs : unité 36 mm – épaisseur 6,5 mm
* Microphone sur tige : longueur 190 mm
* Câbles entre haut-parleurs : longueur 555 mm
* Module principal : 107 mm x 60 mm x 31 mm
* Temps de conversation : 17 heures
* Durée d’enregistrement : 2 heures
* Température de fonctionnement : – 10 ˚C – 55 ˚C
* Boitier étanche
Bluetooth 4.1
* Distance d'utilisation intercom 1.6km
* Radio FM
* Vidéo 1080p HD ou 720p
* Photos 3.5MP
* Sortie HDMI(pour la télé)
* Batterie Lithium Polymère temps de charge env. 3heures
Le SENA 10C dans sa boite
Le SENA 10C est compatible avec les systèmes Androîd et Iphone/Ipad.
Le 10C est livré dans sa boite avec :
* 1 support type "pince" qui se fixe au casque(le 10C est alors clipsé sur ce support)
* 2 micros (1 avec une petite tige articulable pour les casques Jet, un autre plus fin pour les casques  intégraux)
* 2  haut-parleurs à insérer dans le casque,
* 1 kit adhésifs 3M pour coller la caméra au casque si besoin
* 1 câble de rechargement USB
* 1 prise allume cigares
Les notices en toutes les langues(anglais/français/allemand/espagnol/italien...)
Ainsi que divers autocollants et bonnettes pour les micros...
Photo du kit 10C avant son installation
Montage des Haut-Parleurs, c'est net  :
Le SHARK RACE-R PRO est doté d'encoches spécifiques pour recevoir les hauts parleurs
Branchement des câbles, collage des haut-parleurs dans les emplacements avec du double-face, passage des câbles sous les mousses, puis vérifications.
Je vous avouerai qu'avec mes petits doigts, il m'a fallu environ 30 à 40 minutes pour installer le kit dans mon casque SHARK RACE-R PRO.
Mais une fois terminé, bien au chaud à la maison, casque sur la tête, je me suis écouté une ou deux chansons en bluetooth via mon téléphone, pour le fun !
Le SENA 10C installé et prêt à l'emploi, sa lumière bleue nous signale qu'il est allumé : pratique !
Téléchargement sur la plateforme Playstore de l'application SENA, afin de régler les paramètres du 10C(tout se règle sur le portable)
Appairage du boitier avec le téléphone, il le détecte automatiquement, il suffit de le sélectionner dans la liste qui s'affiche !
Ouverture de la petite trappe d'accès dessous le boitier : Installation d'une carte 32Go et en avant ! Il faut que j'aille l'essayer sur mon destrier !!!!
Avant cela il faut mémoriser les boutons sur le boitier, qui fait quoi? pour filmer, pour faire des photos, pour écouter la musique, avancer une chanson, monter le volume ou le descendre...
C'est un peu de travail de mémorisation, mais on prend l'habitude... ! (Quoique, au début quelques mélanges de pinceaux mais nous verrons ça plus loin)
Le SP1 sort du garage, il fait frais, mais je m'équipe d'une petite laine sous ma veste moto, puis passage à la station essence, quelques litres d'essence(chère!!!) plus tard, l'essai peut commencer sur les routes sinueuses, aux alentours.
Températures hivernales, mais trop hâte d'essayer... surtout pour commenter les images en direct comme les "pros"!
Rendez vous sur la route de ROGNES, petit village au nord d'Aix en Provence, où il fait beau et chaud 365jours par an(lol)....
... "spot" où les journalistes viennent "shooter" les nouveautés pour leurs magazines.
 Dernières photos en date : Essai de la nouvelle ALPINE A110 2018, en test dans les environs.
Vous reconnaissez le muret?
Une heure de roulage plus tard(et oui on se dit "juste 5 minutes"...) je rentre pour vérifier si tout a bien fonctionné...
Je range la moto au garage et m'empresse d'aller voir le résultat :
Le micro est un peu près de la bouche, ça grésille.
La qualité est un peu réduite sur youtube mais sur Pc/Tv cela rend bien.
Je suis satisfait, je vais pouvoir faire comme les vrais et commenter les essais futurs, et ainsi les poster sur youtube dans la foulée !
On pourrait reprocher à SENA de ne pas avoir de retour vidéo en direct sur le téléphone, ne serait ce que pour régler l'angle de prise de vue de la caméra, et pour savoir si la définition(qui se règle) est bonne ou non.
A voir si sur les prochaines versions une option "retour vidéo" sur le téléphone sera proposée?
Bon, une heure c'est bien, mais c'est sur route, de plus à côté de chez moi... même si les routes sont belles et ensoleillées 365j/an, il faut essayer sur une journée complète !
BANCO !
Je l’emmène avec moi lors de la présentation des MICHELIN ROAD 5 en ESPAGNE.
Une journée scindée en deux, le matin essai routier environ 160km sur plusieurs modèles de motos, routes sinueuses Andalouses, et l'après midi essai sur le circuit de MONTEBLANCO.
Sur la route, je prends quelques clichés :
MODE PHOTO:
(1 seul appui court = Photo. On entend alors le clic de la photo pour signaler que la photo a été prise)
Essai de la CB650F chaussée de MICHELIN ROAD 5
La route est claire ! Hop une petite photo !
Mode Vidéo :
Appui long = vidéo (une voix douce vous signale "vidéo recording" oui je l'ai mise en anglais, puisque je suis un américain ^^  mais en français c'est possible... mais moins marrant)
L'après midi : essai sur circuit, on va voir si elle tient bien à plus de 131kmh !
et oui le 10C tient bien !!!! avec une pointe à plus de 200kmh... pas de turbulences !
Un test qui finit bien puisque je suis satisfait du résultat, un intercom avec lequel on peut commenter ses vidéos, inviter jusqu'à 4 motards(portée 1.6km) dans la discussion lors de balades, et éventuellement répondre au téléphone(je ne conseille pas trop en roulant, mais cela évite de sortir le téléphone du fin fond de la poche du blouson moto avec les gros gants) par une simple pression de bouton, situé sur le côte du 10C.
L'écoute de la radio ne m'a pas attiré, je préfère rester concentré quand je roule mais sachez que c'est possible.
ET des vidéos que je peux partager avec vous sur MOTOPISTE.NET
Les + :
- Ensemble assez léger
- Boitier compact
- On peut FILMER et COMMENTER en même temps ! comme les pros !
- Bonne qualité des images et surtout du son quand on commente
- Utilisation facile(avec un peu d'entrainement)
- Guidage des actions sur les boutons par la voix qui nous dit quand ça filme, quand ça arrête
- Utilisation de l' intercom sur plusieurs centaines de mètres et jusque 4 motards
- Utilisation facile avec des gants
- Autonomie 1 journée lors de mon test Michelin en Espagne
- Carte 32Go suffit pour une journée(pensez à la vider une fois arrivé à destination!)
Les - :
- Dommage que l'on ne puisse pas enregistrer directement sur le téléphone les vidéos/photos, pour les partager sur les réseaux sociaux, ou même faire du direct?!
- Plusieurs fils qui viennent se connecter sur le boitier 10C, un seul aurait suffit
- Notice de montage aurait mérité plus de détails
En tout cas pour ceux qui veulent faire des vidéos(à partager sur internet) et qui souhaitent commenter en même temps, que ce soit pour un essai moto, une ballade : c'est top !
C'est une des caractéristiques qui m'a le plus convaincu !
En fait le 10C sait tout faire ! filmer, photographier, parler à d'autres motards connectés, répondre au téléphone ou écouter de la musique !
Je n'ai pas fini de vous faire découvrir d'autres essais avec ce matériel !!!! D'autres vidéos à venir !
Merci à SENA pour le prêt de ce 10C,
N'hésitez pas à poser des questions ! SENA est à l'écoute de vos remarques
Site du constructeur : https://www.sena.com/fr/product/10c/
#SENA
#SENA10C
#INTERCOM
À propos de l'auteur
