| LE POST DES CBR 600-900-1000 RR | |
+151tonk didie1973 sacco Robertson BabaYaga Kurt#21 yanng22 motard.de.choc cbr07 datsena gallet frederic the rock yves84750 PetiLouis couillu Locostyle Vince1983 huguesdali chris74 wabrooo Gregoo'z Baycan bertone25 bd21 PierreTeam91 brice foinfoin43 Steph39 SOCKET71 darky Tigador Niak niko41 fane1773 Carlton bendu41 Thoms SebWeb lo77 78nico JeremRR Sebsurf2000 linoturbo21 reynolds Matt#21 babiroussa claudep JoRR er 1 JohnDuff Gajira toutatoc olfox poirreaudu06 tibo mon fils alex vtec Mayke Jomartin jeanno ElMotardo61 bibabo ricardo69 blond13 julieng49 djej77 So'6 F16 nicodabomb dom cbr85 cbrinside pileouface Mastoy TOTO #71 Pistard Grokodil TEAM J2R Arno#73 cal_be Arcueid jaco ericdu16 Fred16 lleidos Jay72 rsvfull31 skunkeur Tony#8 anthogex Steph1000RR Stephrc25 the_student mik44 x.off sebgaz pilou pilou13 fabled Fuollig jetpilot 210gtt manuzx6 fab88r kawatoine kenny badaboum49 Conan GROSMAN cbrxav yo cbr Le Roum calou72 redslider55 stouf kokiu lepanificateur lafripouille Jérôme15 mobyfab hobb57 bt1 Bloody LAUL26 cch34 guicbr FAFA14 kiph 13-ajt Bert13 jdlemotard nums Genou Z Lduwood mimi280 GIGIR6 sam2603 guibib valrmx74 franck street-burner pit67140 Kiol82 papyboyington virgil para JD el gringo STPHGLLT drummers sylvère BLADE919 redman 155 participants |
alex vtec pilote MOTO2
Moto actuelle : : Speedtriple (route) Proto Rsv650 (piste) Nombre de messages : 481 Age : 40 Localisation : Charente maritime Date d'inscription : 08/07/2011
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 17 Déc - 13:10 | |
| - poirreaudu06 a écrit:
- Salut !
Je dois démonter mes roues pour monter des pneus.
Quels clefs dois-je prévoir pour démonter les roues ?
MERCI ! Rien de compliqué, j'ai pas les tailles en tete mais ca donne ca en gros : - Démonter les étriers : pour ca il faut enlever les 2 vis a tete Hexa sur chacun. - Débloquer les 2 vis CHC sur chaqu'un des fourreau de fourche - Mettre un tournevis a travers les trou de l'axe de roue pour le maintenir et désserrer la vis a tete hexagonale de l'autre coté a l'aide d'un cliquet ou autre ( clé a oeil.... ) - Une fois la vis dévissée completement, sortir l'axe en tirant dessus ( maintenir la jante en meme temps ) Attention aux entretoises qui ont chacune l'autre place ( une gauche et une droite ). | |
poirreaudu06 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Honda cbr 600 rr 07 Nombre de messages : 551 Age : 36 Localisation : Nice Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 17 Déc - 13:31 | |
| Merci pour l'explication , je crains de ne pas avoir de douille ou de clé assez grosse pour la vis arriere, c'est pour ça que j'aurais besoin de la taille de la clé à utiliser.
Sur la doc technique c'est indiqué 22mm pour l'ecrou arriere mais ca correspond à une clé de combien ? | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 17 Déc - 17:34 | |
| une clé de 22 | |
julieng49 ROOKIE
Moto actuelle : : suzuki 600 gsxr Nombre de messages : 26 Age : 32 Localisation : Saumur Date d'inscription : 05/04/2012
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mar 25 Déc - 11:29 | |
| Salut Jomartin, déja ta meule envoi niveau esthétique et sinon je voulais savoir ton amortisseur de direction c'est lequel ? J'ai la même moto et je voudrais l’équiper d'un amortisseur. Et si tu as le pris aussi merci. | |
Jomartin pilote MOTO2
Nombre de messages : 355 Age : 38 Localisation : Châtillon d'Azergues, Beaujolais Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mar 25 Déc - 23:35 | |
| lsl,
compte 250 euros avec un bon tarif. A mon avis t'es plus dans les 300 maintenant.
Merci pour la déco ;-) | |
olfox pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 600 RR 2007 Nombre de messages : 526 Age : 36 Localisation : Lille Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 5 Aoû - 23:14 | |
toutatoc ROOKIE
Moto actuelle : : ducati panigale 1199 Nombre de messages : 40 Age : 55 Localisation : pertuis 84 Date d'inscription : 04/08/2013
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Ven 9 Aoû - 21:42 | |
| Jolie!! elle est en full?? pipe et boitier? pipes uniquement? en tout cas très belle! | |
toutatoc ROOKIE
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 19 Aoû - 16:59 | |
| Hello!! quelle démultiplication sur Lédenon pour ma 600 RR 2008? merci:§§§: | |
toutatoc ROOKIE
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 26 Aoû - 13:46 | |
| Hello! alors voilà... je pars pour un roulage samedi 24 au circuit de Ledenon avec mon 600 cbr de 2008 et là... dès le premier tour sur la ligne droite des stands ma moto fait des coupures d'allumage (comme un rupteur) à un régime avoisinant les 10 mille tours minutes... puis cale... obligé de pousser et rentrer aux stands... j'essaie bien sur de redémarrer mais "niet" la batterie a rendu l'âme... je la démonte, la remet en charge dans le box pendant 1h... la moto démarre alors nickel...:+sourir: je peux alors faire la session suivante... je rentre en piste, triple gauche, virage du pont, gauche qui tue, virage du camion, remontée jusqu'au fer à cheval, descente jusqu'à la cuvette et dans la remontée de la ligne droite des stands... rebelote!! la moto ratatouille version rupteur puis cale à nouveau et obligé de réintégrer les stands... :+mad: alors même si ma batterie était faiblarde, elle avait repris la charge et l'alternateur est sensé la recharger en roulant non??? quel peut être le problème??? batterie HS c'est certain!! mais régulateur?? alternateur?? comment tester ces éléments?? merci de vos suggestions!! | |
Gajira PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : s1000rr 2010 Nombre de messages : 73 Age : 47 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 22/08/2013
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 26 Aoû - 17:33 | |
toutatoc ROOKIE
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 26 Aoû - 18:06 | |
| Merci Gajira! J'y vais de ce pas!!! Je vous tiendrai au jus des resultats! | |
toutatoc ROOKIE
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Ven 30 Aoû - 19:02 | |
| hello! avec une batterie neuve, au ralenti mon voltmètre indique 14V et à 5000 tours minutes ça descend entre 13,6 et 13,8 Volts... et j'ai l'impression que plus le régime monte plus le voltage descend... est-ce normal? | |
JD PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 118 Age : 53 Localisation : AVESNES LE SEC Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 7 Oct - 13:10 | |
| Bjr à tous,
Je cherche une 1000CBR de 2008 ou 2009 mais d'après de nombreuses annonces, les moteurs sont changés suite à casses diverses. Je reste néanmoins fixé sur honda mais avant d'acheter je veux avoir le maximum d'infos. Quelqu'un a t'il des renseignements techniques sur les fragilités de ces modèles. Je sais que les 2008 ont tendance à consommer de l'huile et que certains faisaient monter des kits pistons, enfin, help ........... | |
toutatoc ROOKIE
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 7 Oct - 14:20 | |
| Hello, il y a eu des problèmes de surconsommation d'huile sur les modeles 2008 liee a une segmentation deffectueuse et a des joints de queue de soupapes inadaptes et a des guides de soupapes également defectueux. Un rappel a du etre fait sur les modeles concernes et a priori plus de souci depuis...... Ca reste du Honda donc fiable et robuste.... | |
Arno#73 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 7 Oct - 18:59 | |
| je plussois | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Lun 7 Oct - 23:32 | |
| Merci les gars. Ca me rassure car rien d'autre qu'une cbr ne m'intéresse.... | |
JohnDuff
Nombre de messages : 15 Age : 39 Localisation : Marseille Date d'inscription : 25/10/2012
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mar 8 Oct - 12:19 | |
| - JD a écrit:
- Bjr à tous,
Je cherche une 1000CBR de 2008 ou 2009 mais d'après de nombreuses annonces, les moteurs sont changés suite à casses diverses. Je reste néanmoins fixé sur honda mais avant d'acheter je veux avoir le maximum d'infos. Quelqu'un a t'il des renseignements techniques sur les fragilités de ces modèles. Je sais que les 2008 ont tendance à consommer de l'huile et que certains faisaient monter des kits pistons, enfin, help ........... en plus de la segmentation sur les 2008 certaines ont eut un soucis de boite, le pignon de la 3eme souffre apparemment, mais ca semble assez rare, peu de personne sur les forums francais / us ont eut cette panne | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mar 8 Oct - 12:34 | |
| Merci, Ok, et bien .... deux problèmes bien merdiques quand même ... si bien dans toutes les marques il y a des tares.... | |
JohnDuff
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mar 8 Oct - 14:04 | |
| c est ca, les autres marques ont leur problèmes aussi
er 1 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr 600rr Nombre de messages : 289 Age : 35 Localisation : jura Date d'inscription : 10/09/2013
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Dim 20 Oct - 21:20 | |
| bonsoir à tous
Est ce que qq'un a déja monté 1ligne complète yosh Rs 5 sur une cbr 600 pc37. j'aurais voulu savoir combien de db elle sort,le vendeur ma dit 106 avec le db killer... je sais pas si je peu bricoler le db killer pour qu il sorte 102db? | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 8:14 | |
| - er 1 a écrit:
- bonsoir à tous
Est ce que qq'un a déja monté 1ligne complète yosh Rs 5 sur une cbr 600 pc37. j'aurais voulu savoir combien de db elle sort,le vendeur ma dit 106 avec le db killer... je sais pas si je peu bricoler le db killer pour qu il sorte 102db? moi j`ai une ligne arrow titane gros diamètre et je me suis bricolé un db killer ,et je passe a bresse sans soucis , je te met les photos dés que j`ai le temps. Sinon quelqu`un a t`il déja mis un radiateur de cbr 1000 rr sur un 600 rr de 2004 ? |
er 1 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 15:33 | |
| - dav64 a écrit:
Sinon quelqu`un a t`il déja mis un radiateur de cbr 1000 rr sur un 600 rr de 2004 ? parce qu elle chauffe trop? j ai vu que plein de monde on des problème de surchauffe,mais moi je suis jamais monté au dessus de 95degrés en roulant...par n importe quel temps, j ai de l eau pur dedans et bricolé 1amené d air avec 2 plastiques | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 17:43 | |
| 95 degrés c`est déja trop haut de 5 a 10 dregrés je pense . Pour les plastiques j`en ai déja mis depuis longtemps .en se qui concerne, l`eau la différence est infime avec du LDF et elle te pourrie le système de refroidissement. |
er 1 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 17:47 | |
| si je me rappel bien pour avoir le meilleur rendement moteur la température doit avoisiner 80degrés | |
er 1 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 17:57 | |
| c'est ces 2plastique blanc de chaque côté...moi je les ai mis sous la tête de fourche et sur le t inférieur de fourche.j ai pas de photo | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 18:12 | |
| le rendement optimal est a 85 degrés , mais c`est de toute facon un problème récurent chez 600rr de 2003 et 2004. |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 20:43 | |
| t'as essayer les durites en silicone? pour commencer sa peut être pas mal, et sa coûte pas chère!! |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 20:45 | |
| Je compte en mettre aussi
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Sam 2 Nov - 21:37 | |
| il monte à combien en roulant? |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Dim 3 Nov - 7:15 | |
| elle est monté a 105 degrés à pau ,et a partir de 95 degrés je sens une perte de puissance ,bien plus nette a 100 degrés ou au-delà . |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Dim 3 Nov - 16:59 | |
| 105 en roulant?! va falloir que je regarde de temps en temps moi ^^ |
JoRR PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 196 Age : 39 Localisation : 86 val de vienne Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Dim 29 Déc - 12:26 | |
| petite question je suis entrain d'essayer de changer les bougies sur un 600 cbr pc40 2008 mais qu'elle galère soit j'ai pas la bonne clé (un té de 50cm ou une clé a bougie norauto std en 16mm) mais sa passe pas ou alors je mis prend mal ...
il y a une technique pour les faire sans pausé toute la boite a air? | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Dim 29 Déc - 13:14 | |
| non c'est assez difficile d'acces sur le pc40 | |
JoRR PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Dim 29 Déc - 13:41 | |
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Dim 29 Déc - 22:59 | |
| depose la boite a air je pense..... | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mer 19 Mar - 15:50 | |
| Qq'un peut me confirmer qu'un roulement de colonne de direction pour un CBR1000RR 2009 est bien un 35X55X14 ? Je n'arrive pas à trouver, et j'ai pas envie de démonter mon avant juste pour voir la référence...
Merci ! | |
olfox pilote MOTO2
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mer 19 Mar - 15:55 | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mer 19 Mar - 16:14 | |
| Je connais la réf Honda, mais je veux la confirmation des dimensions ;) | |
claudep PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 106 Age : 63 Localisation : hyeres Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Jeu 20 Mar - 12:54 | |
| Salut savez vous ce qui il y a à vérifier lors de l achat d un 600 cbr accidenté genre colone de direction ou fragilité cadre .... Merci
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Jeu 20 Mar - 15:16 | |
| tout !!!
selon le choc a voir
avant : fourche/ roue/ disque /cadre/te/ colonne arriere : sur que le bati ne tient pas/echappement sera mort et c'est tout ce qui prend | |
JoRR PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Jeu 17 Avr - 21:53 | |
| Help les amis je cherche désespérément a démancher le carter d'embrayage d'un 600 CBR 2005 (pc37) j'ai enlever le tour de vis et le cable d'embrayage et pas moyen il veux pas venir !!!!!!! une technique? | |
babiroussa ROOKIE
Nombre de messages : 47 Age : 62 Localisation : elbeuf Date d'inscription : 08/11/2011
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Ven 18 Avr - 21:37 | |
| as-tu essayé les petits coups sec de maillet pour le décoller ? | |
Matt#21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mer 28 Mai - 15:29 | |
| Ptit question au possesseur de CBR 600 2008 et + : qui a déja passer sur un banc une cbr avec boitier Français et pc5 ? ça sort combien a la roue 85cv ? 100 ? 110 ?? merci | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Jeu 17 Juil - 14:41 | |
| Question concernant les bobines crayons du cbr 600RR PC37, faut il pour y'acceder demonter uniquement la boite à air et le reservoir ou y'a t'il d'autres choses à prevoir ?
Merci | |
reynolds
Nombre de messages : 10 Age : 46 Localisation : est de la france Date d'inscription : 11/09/2014
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mar 16 Sep - 13:03 | |
| en boitier ed, il sort 140 au vilo le 600 cbr rr, sans le pcv, | |
reynolds
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mar 16 Sep - 13:08 | |
linoturbo21 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Yamaha R1 Nombre de messages : 156 Age : 34 Localisation : Marseille Date d'inscription : 16/10/2011
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mer 15 Oct - 14:12 | |
| Bonjour à tous je viens de me prendre un cbr 600 rr 2006 route que je ""transforme" seulement pour la piste. J'aimerai mettre les rapports inversé sur commande d'origine pour l'instant. mon soucis est que cela touche un peu la durite d'eau. Quelqu'un a t'il déjà fais ceci ? Merci | |
Sebsurf2000 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : CBR 600RR 2007 Nombre de messages : 248 Age : 44 Localisation : Nantes Date d'inscription : 30/08/2012
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mer 15 Oct - 14:30 | |
| Faut attacher la durite avec un Gilson pour pas que ça touche, déjà vu sur le forum il me semble. | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mer 15 Oct - 22:39 | |
| Je cherche ou l attacher justement lol | |
| Sujet: Re: LE POST DES CBR 600-900-1000 RR Mar 21 Oct - 0:24 | |
| Y a personne sur ce forum ? | |
