| Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? | |
+10bebo xrace gabfox tooof donfaski gregoire199 Nicos42 nonogex BikeTT david 14 participants |
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 769 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
| Sujet: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 12:15 | |
| J'ai un petit soucis récurent sur mon zx6rr (03), pas très évident a expliquer en quelques lignes. Je vais essayer d'être clair: Avec mon 10r: - Lorsque je balance la moto de droite et de gauche, je "sent" le centre de gravité faire des "S"... - Plein angle, dans une épingle, la moto me donne l'impression de "tourner" autour du genou qui est au sol (c'est une image évidement ! ). - La moto va (généralement ) ou je veux avec une activité musculaire "raisonnable". Je considère ce comportement comme "normal". Avec mon 6r: - Lorsque je balance la moto de droite et de gauche, j'ai l'impression que le centre de gravité se déplace (presque) en ligne droite. - Plein angle, la moto refuse de tourner. Rejoindre le point de corde est une bataille. - La machine est une enclume, hyper physique a emmener dans les pif/paf. Sa fait deux saisons que je roule avec (exclusivement piste) et elle a toujours eut (+/-) ce comportement. J'ai fait reconditionner l'amorto et la fourche cet hivers, et là, c'est pire Les courses mortes sont ok les pneus (D209gp) s'usent peu et très proprement (trop ? ) Le phénomènes s'amplifie, logiquement, avec l'usure des pneus. Au vu de ces symptômes, j'aurais tendance a penser à une assiette trop basculée sur l'arrière et/ou un amorto AR trop souple. Avant de faire re-conditionner les suspensions, j'avais essayé de basculer l'assiette sur l'avant mais je choppait bcp de drible de l'arrière au rétrogradages, sans amélioration spectaculaire du comportement... Le rilsan sur la tige d'amortisseur m'indique que je suis plutôt une chouille trop "dur". Là, je sêche un peu...Une piste à explorer ? D'avance merci ! Pour info, je suis dans les 1'38'' à Bresse et 1'17'' à Lurci-levis | |
BikeTT pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 896 Age : 48 Localisation : Fréjus Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 12:22 | |
| Dessere l'amortisseur de direction :leche:
Serieusement, mets ta precharge de fourche a 0 (toute devissée), libere la compression de la fourche...
Inspecte tes roulements de colonne.... | |
nonogex PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2952 Age : 43 Localisation : à 4.5 km du circuit du luc Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 12:32 | |
| utilises tu toute la course des suspattes ??? | |
Nicos42 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Motos, Fiesta et collègues Nombre de messages : 246 Age : 43 Localisation : Haut-Forez Date d'inscription : 22/08/2006
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 12:45 | |
| Ta moto serait pas réglée en mode "bout de bois" (trop raide).
Comme l'as dit BikeTT, assoupli en précharge et compression la fourche avant, mets l'amorto arrière en accord. | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 13:10 | |
| l'amorto de direction est presque au mini (2 sur 15) et c'est plus psychologique qu'autre chose (direction très libre). - Citation :
- mets ta precharge de fourche a 0 (toute devissée)
Le rilsan sur le tube de fourche doit être à environ 5mm... Si je décontraint encore, sur les freins, sa va taper en bas ! - Citation :
- Inspecte tes roulements de colonne.
Je vais vérifier mais il ne me semble pas que la direction ait du jeu ou soit billée... - Citation :
- Ta moto serait pas réglée en mode "bout de bois"
Pas impossible. C'est d'être au taquet (ouvert a fond et encore trop dur) en fourche qui m'a motivé a faire reconditionner les suspensions (BPRS)... 1er petit roulage sur le sec avec ses réglages et tjr le même "problème"... Merci :pouce: | |
gregoire199 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 153 Age : 41 Localisation : Paris Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 14:33 | |
| Salut,
si ta détente arrière etait dévissée a fond, c'est normal que ta roue tappe au freinage.
Il faut que tu fermes ta détente d'amortisseur pour ne pas avoir de roue qui tappe. Ainsi tu pourras descendre l'avant sans probleme.
Tu peux aussi fermer un peu de compression derrière et ouvrir la compression devant.
Sinon, qu'est ce qui te permet de dire que tu es réglé trop dur? Pace que d'origine, les motos ne sont généralement pas assez dures en détente et compression.
A+ Grégoire | |
donfaski PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 126 Age : 64 Localisation : Bullion Date d'inscription : 19/11/2007
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 16:24 | |
| A part des pneus sous gonflé ou une colonne de direction qui coince > l'agilité d'une moto vient de la chasse. donc 1) conception de la moto. Là, tu ne peux rien changer Mais je n'ai pas entendu dire que les 6R etaient des camions ? 2) La fourche a tapée ... et cela modifie ta chasse ?!? 3) l'assiette - c'est le seul point sur lequel tu peux vraiment jouer! pour l'assiette : en statique : 1) courses morte à faire soigneusement. Attention : 1 tour de pré charge sur la fourche = 1 mm de remonté à l'avant en tenir compte dans tes réglages. (même chose pour L'AR) 2) quand tu fais la course morte AR, assures toi que ton ressort soit adapté à ton poids, sinon, change de ressort notes bien les modif de reglage que tu fais pour obtenir une course morte correcte > il faudra peut être compenser l'assiette quand tes courses mortes sont faites: 2) Assiette : repars de l'assiette d'origine, éventuellement compensée de tes actions pour le réglage des courses mortes. Baisser l'avant ou lever l'arrière. Je recommande de lever l'arrière plutôt que de baisser l'AV (moins d'influence sur la stabilité au freinage, ne baisse pas la garde au sol etc ... ). Je ne connais pas les 6R, mais il est d'usage de lever de 5 à 6 mm le cul d'un GSXR par exemple (équivalent à baisser l'AV de 10 à 12 mm) En dynamique: Règles tes hydroliques correctement (pas de bout de bois >> une moto de piste ça doit "vivre"), vérifies que tu utilises bien toute la course de ta suspension (sinon : soit un ressort trop dur, soit une compression trop fermée ) ton pilotage va aussi influencer l'agilité de ta machine: ta moto tournera d'autant plus facilement qu'elle est basculée sur l'av (la chasse encore ;) ) donc en entrée de courbe, si tu enchaines rapidement le lâché du frein et la mise sur l'angle : la moto tournera facilement. Au contraire si tu décomposes le lâhcer de frein et la mise sur l'angle ... la moto se redresse et tournera moins facilement. Même chose si tu freine trop et ré-accélère avant le point de corde : ta moto va s'écraser sur l'ar et ne tournera plus (tu t'éloigneras du pt de corde). Pour ce qui est du dribble au freinage quand ta moto est basculé ... faut déjà en mettre une couche pour en arriver la ... je pencherai plutôt pour un lâcher d'embrayage trop "violent" au retrogradage et/ou à l'absence du coup de gaz. | |
tooof PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Aprilia RS 250 Nombre de messages : 143 Age : 54 Localisation : Saint Cezaire sur Siagne (Cannes) Date d'inscription : 05/08/2006
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 18:07 | |
| Sans convictions de ma part : tes pneus sont ils de la bonne dimensions ? | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 18:15 | |
| - gregoire199 a écrit:
Sinon, qu'est ce qui te permet de dire que tu es réglé trop dur? Pace que d'origine, les motos ne sont généralement pas assez dures en détente et compression. ... JE ne sais pas dans ce cas ci, mais en général pour la piste on a toujours tendance à régler plutôt trop dur et ce n'est pas bon ! | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 18:58 | |
| SSSTTTTOOOOOPPPPPPP !!!!!!! arretez de dire des betises ! une moto ne peux etre DURE en hydraulique ! elle ne peut etre que trop freinée ! voila les informations que j'ai centralisé. cela doit vous servir de base pour chercher vos reglages en toute securité ! voici les rappels : La suspensionPour commencer ça sert à quoi ? A la base c’est un absorbeur de choc. Ca doit absorber un choc produit par exemple par une bosse sur la route. C'est-à-dire que ça doit dissiper un effort sur un déplacement. Le but étant de permettre à la roue de rester constamment en contact avec la route et de filtrer les vibrations. Le ressort lui est l’élément qui donne la charge maximale qui peut être appliqué dessus avant d’arriver en butée et l’hydraulique est l’élément qui va définir la décélération, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la tige de l’amortisseur va se déplacer. Il faut donc être attentif et faire attention aux abus de langage. On parle d'un amortisseur trop dur quand on parle d’un ressort trop raide, et on parlera d’amortisseur trop freiné dans le cas ou ce sont les hydrauliques qui le ralentissent trop. Je ne rentrerai pas trop dans les détails vu que nous organisons régulièrement un stage suspension avec Chaplain. Et résumer en quelques lignes une journée complète avec ce maître est impossible. On a vu ci-dessus que le ressort était l’élément qui définissait la charge maximale absorbable. Par conséquent la première chose à faire c’est de choisir le bon ressort. Choisir son ressort :Partant des roues pendantes (décollées du sol) dès qu’on pose la roue par terre, il y a la masse de la moto qui s’exerce sur le ressort puis le poids du pilote. Ce qu’on veux c’est que quand on rajoute la charge dynamique maximale le ressort permette à la suspension de ne pas arriver en butée, mais dans l’idéal au plus près. A cela on rajoute un petit paramètre. On veux également que la moto s’enfonce un peu sous son propre poids, afin d’avoir un peu de course négative pour permettre à la roue de rester en contact avec le sol dans les phases de freinage ou d’accélération. On appel cela une course morte. Il faut donc prendre 3 mesures : A l’avant : F1 : moto roue pendante F2 : moto posée sous son poids F3 : moto avec pilote assis dessus en position
Pareil à l’arrière R1 R2 R3 Comment prendre les cotes ?Pour la fourche c’est relativement facile, il suffit de mesurer la distance de tube qui sort du fourreau. Pour l’arrière il faut prendre une distance entre un point fixé sur la coque arrière, situé 5cm plus avant que l’axe de la roue à l’axe de roue arrière. Maintenant une foi qu’on a les valeurs on les compare aux données utiles. Suspension arrière :
Course morte (R1-R2) = 8% de la course totale soit environ 10mm Enfoncement maxi (R1-R3) = 30% de la course totale soit environ 36mm
Suspension avant
Course morte (F1-F2) = 25% 30% de la course totale soit entre 30mm et 36mm Enfoncement max (F1-F3) = 40% de la course totale soit environ 48mm
Si vous ne réussissez pas par exemple pour la suspension arrière à jouer sur la molette de réglage du ressort pour avoir en même temps la bonne course morte et le bon enfoncement max, alors c’est que votre ressort n’est pas adapté. Si l’enfoncement max est supérieur votre ressort et trop souple et inversement. Une foi que vous avez les ressort qui vous corresponde, il faut maintenant régler l’assiette de la moto. L’assietteC’est la basculement de la moto. Elle se règle en faisant glisser les tubes de fourches dans les té pour l’avant et en mettant des rondelles sur la chape de l’amortisseur ou en réglant sur l’amortisseur si il est équipé d’un réglage pour l’arrière. Pour cela, il faut partir sur piste avec des hydrauliques très ouvertes et chercher à passer les virages sans avoir ni à accélérer, ni à freiner et à passer le plus vite possible pour sentir le comportement de la moto.
- La moto élargie la trajectoire (Valeur de chasse trop élevée)
Remèdes : Baisser l’avant ou relever l’arrière de la moto
- La moto louvoie à haute vitesse (La roue avant n’est pas assez chargée)
- La moto tombe dans le virage (La chasse est trop faible)
Remèdes : Relever l’avant ou baisser l’arrière de la moto
Une foi cela fait nous pouvons passer à la suite. Les hydrauliques.Maintenant que vous avez réglé et choisi les bons ressorts, que votre moto rentre bien dans les virages, alors il ne vous reste plus qu’a régler la vitesse d’enfoncement des suspensions. Il ne faut pas perdre de vue qu’une moto c’est comme un cheval à bascule. Quand vous freinez, l’avant de la moto se comprime et la moto plonge, et l’arrière se détend, inversement à l’accélération. Et dans la phase neutre il faut que la moto retrouve son assiette naturellement. Par habitude quand on parle de valeur de réglage, on vis les vis de réglage fermée à fond (comme pour un robinet) et on compte le nombre de clic ou de tour en desserrant (en ouvrant). Sur la fourche la compression est située en bas de la fourche et la détente en haut sur les bouchons. Pour l’amortisseur arrière c’est l’opposé. La compression est situé en haut de l’amortisseur et la détente tout en bas. En gros le principe est le suivant : On pars avec des hydraulique plutôt ouverte et on referme peu à peu jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant. 1 – Freinage et Entrée de virage : sur la phase de freinage le réglage de la compression de la fourche va ajuster la vitesse de l’enfoncement de la moto. - si la moto plonge trop vite, on ferme la compression AV
- la fourche arrive en butée, fermer la compression AV ou augmenter la quantité d'huile de la fourche.
- la fourche ne s'enfonce pas assez, diminuer la quantité d'huile
- Si elle se redresse sur les freinage sur l’angle, refermer la compression AV
- la moto dribble de l'avant, ouvrir compression et/ou détente AV
- L'arrière sautille, fermer la détente AR
- L'arrière décolle et balaye, ouvrez la détente AR
- la moto souvire (si assiète réglée) fermer détente Av et/ou ouvrir détente AR, sinon déprécharger ressort Av et/ou précharger ressort AR
- sensation de perdre son amortissement : surchauffe de l'amortisseur AR, ouvrir la détente
2 – Phase neutre : au relacher des freins et avec la mise sur l'angle la moto va progressivement revenir sur le réglage d'assiète qui a été précédemment réglée. - au relâcher des freins si la moto se désequilibre, c’est que la fourche se détend trop vite et la il faut resserrer la détente AV
- perte de grip sur l'avant (sentiment qu'on va le perdre) ouvrir la détente AV
- survirage, ouvrir la détente AV
- Sousvirage, fermer la détente AV et/ou ouvrir la détente AR
3- accélération sortie de virage : - si la moto s’écrase de trop, freiner la compression AR
- si la moto patine ouvrir la compression AR, ou déprécharger le ressort AR
- Si la moto guidonne, c’est généralement que les suspensions sont trop freiné. Ouvrir un peu la détente AV et/ou ouvrir la compression AR
- la moto pompe de l'arrière, fermer la détente AR
- la moto perd de sa précision, fermer la compression AR
Bref voila également les conseils donnés par le manuel Ohlins :La détente : Amortisseur : Trop de frein en détente peut causer : - l’arrière saute sur les bosses au lieu de suivre le sol - l’arrière décolle lors du freinage - cela maintient l’arrière en bas ayant pour résultat une moto sous-vireuse - cela peut causer une surchauffe du système hydraulique de l’amortisseur, et ainsi avoir une perte d’amortissement Pas assez freiné en détente peut causer : - l’arrière est totalement détendu trop rapidement lors d’un freinage, faisant ainsi sauter la roue arrière - la moto semble instable - la moto pompe dans les virages Fourche : Trop de frein en détente peut causer : - survirage - un manque de grip du pneu avant - on ressent comme si la roue avant allait passer dessous dans les virages Pas assez freiné en détente peut causer : - sous-virage - l’avant paraît instable La compression : Amortisseur : Trop de compression peut causer : - la roue arrière patine lors de l’accélération - cela peut donner un sentiment de dureté extrême (bout de bois) lors d’une prise de bosse Pas assez de compression peut causer : - la roue arrière commence à sauter vers l’extérieur du virage sous l’accélération en sortie de virage - la moto s’écrase trop (l’arrière est trop bas), ce qui engendre une perte de grip de l’avant Fourche : Trop de compression peut causer : - bon résultat lors des phases de freinage - sentiment de dureté sur les bosses Pas assez de compression peut causer : - forte plongée de l’avant | |
xrace PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : moto Nombre de messages : 140 Age : 60 Localisation : bas-rhin Date d'inscription : 07/07/2006
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 19:43 | |
| Voilà une explication kel est bonne, merci Jabfox ton travail sera utile à plus d'un, c'est aut'chose que radio paddock ça. Messieurs prenez exemple. | |
bebo pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2015 Nombre de messages : 359 Age : 49 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 20:09 | |
| Ouaip, je suis fier de faire parti de l'ASM ACO IDF, c'est pas des branquignoles sur les suspensions !!!
V | |
toto 2850 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : SV 650 S twin cup Nombre de messages : 1846 Age : 41 Localisation : Entre Dreux Granville et Le Mans Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 22:56 | |
| Question conne , ta moto à pas eu un gros carton qui aurais pus tordre le cadre ? | |
pifpafteam pilote MOTO2
Nombre de messages : 386 Age : 45 Localisation : PACA Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 23:10 | |
| - xrace a écrit:
- Voilà une explication kel est bonne, merci Jabfox ton travail sera utile à plus d'un, c'est aut'chose que radio paddock ça.
Messieurs prenez exemple. +1 C'est sur je me suis fais un copier/coller direct !! :pouce: :pouce: :cartonne: Merci ça va m'etre bien utile ce condensé !!! | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Jeu 29 Mai - 23:43 | |
| Déjà, merci de vous pencher sur mes petits "soucis" :cartonne: Bon, ben je vais tout reprendre à la base ce WE et "oublier" ce qui a pu être fait avant. Merci à tous et si je trouve "un loups", je vous dit quoi ! | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Ven 30 Mai - 20:45 | |
| pas de problèmes !
:peteux: :leche: | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Sam 31 Mai - 22:31 | |
| Bon, j'ai fait un peu le tour. Pas de boulette de ma part ou truc pété/tordu etc... Les course mortes: L'avant était bcp trop précontraint. J'ai appliqué les préconisations de Gabfox... mais pour atteindre ces réglages, je suis pratiquement dévissé à fond L'arrière semble pas mal. J'ai mis les hydrauliques à l'origine partout, mais il n'y avait pratiquement pas d'écarts à l'avant et trop freiné (compression et détente) à l'arrière. J'ai fait quelques "S" sur un parking (privé). Pas facile de se rendre compte (à 10km/h, sur le mouillé etc.. ), mais je n'ai plus la même impression que lorsque je faisait la même chose avant... Sa se rapproche du comportement de mon 10r. Je suppose donc que c'est mieux. J'ai fait un ou deux freinages (appuyés quand même: jusqu'à ce que la roue ar quitte le sol) et le témoins est à 5mm du bas (toujours à 10km/h, sur le mouillé etc.. ) Si sa plonge déjà comme ça, est-ce que je vais pas arriver en butée sur piste ? | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Sam 31 Mai - 22:41 | |
... Donc ton AV beaucoup trop relevé > donc une moto beaucoup moins agile. Maintenant tu dois avoir une assiette plus "normale" et une moto plus agile ! | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Sam 31 Mai - 22:44 | |
Si sa plonge déjà comme ça, est-ce que je vais pas arriver en butée sur piste ? Etrange en effet que tu arrive a faible vitesse et sur sol mouillé à descendre a 5 mm Elle date de quand ta dernier vidange de fourche ? pas trop vielle ? et le niveau est bon ? Et ta fourche est elle preparé ? | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Dim 1 Juin - 7:42 | |
| Comme je l'ai dit plus haut, beaucoup de pilote mettent la precontrainte de la fourche completement devissée, afin de basculer l'assiette sur l'avant...
En effet, sur un petit stopy si c est a 5mm ça fait juste...peut etre devrais tu changer l'huile ou fermer la compression en accordant le reste (amortisseur compris) | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Dim 1 Juin - 11:59 | |
| - BikeTT a écrit:
- Comme je l'ai dit plus haut, beaucoup de pilote mettent la precontrainte de la fourche completement devissée, afin de basculer l'assiette sur l'avant...
Certes : ça bascule , mais dans ce cas, il vaut peut-être mieux descendre les T et laisser travailler la fourche normalement | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Dim 1 Juin - 12:13 | |
| Merci les gars ! Fourche et amorto ont été reconditionnés cet hivers pas Pascal Bost (BPSR) Les ressorts sont stock et dans les tolérances. Je pèse 68kg en ordre de marche, sa devrait donc le faire. La fourche est a raz du T supérieur mais ce que je trouve étrange, c'est que pour avoir une assiette à peine basculée sur l'avant, le réglage d'assiette (amorto AR) est pas mal sorti (là, j'ai 8/10mm facile)... J'ai récupéré cette machine dans un état "moyen". Pas de grosse "couille" mais plein de petit truc montrant que les précédents proprios n'avaient pas un grand sens mécanique. Là, j'en suis a me demander si les biellette du basculeur de l'amorto AR n'auraient pas été changées pour des plus longues... genre pour baisser la hauteur de selle (puis remonter les tubes dans les T pour retrouver une assiette neutre... mais plus de garde au sol, incompatible avec un usage piste). | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Dim 1 Juin - 12:21 | |
| - david a écrit:
- Merci les gars !
Là, j'en suis a me demander si les biellette du basculeur de l'amorto AR n'auraient pas été changées pour des plus longues... genre pour baisser la hauteur de selle (puis remonter les tubes dans les T pour retrouver une assiette neutre... mais plus de garde au sol, incompatible avec un usage piste). Mon conseil : Demande à Pascal Bost ce qu'il a fait exactement. Car du coup, il y a des chances pour que les "réglages d'origine" ne soient plus applicables. (cale de précontrainte modifiée ?, Clapets modifiés ? Viscosité de l'huile modifié ? Etc ...) Il faudrait aussi que tu essayes de repérer l'assiette d'une machine plus ou moins d'origine, histoire d'avoir une référence d'où partir. | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Dim 1 Juin - 15:16 | |
| etrange que tu arrive déja a 5mm !
peut etre as tu des ressorts un poil trop faible !
pour un 1000 tu as des ressorts de l'ordre de 950-1000gr/mm
pour un 600 tu doit avoir des ressorts de l'ordre de 850gr/mm.
maintenant tu as peut etre un niveau d'huile un poil bas !
tu peux rajoutter 5mm d'huile dans tes tubes.
pour le reglage de précharge si tuest dépréchargé au max c'est pas trop grave excepté si tu roule sous la pluie !
tu as peut etre des ressorts un poil dur pour ton poids.
voili.
tiens nous au courrant de tes tests reels ! | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Dim 1 Juin - 22:35 | |
| - Citation :
- il y a des chances pour que les "réglages d'origine" ne soient plus applicables.
Tu as raison et les suspattes fonctionnaient très bien avec les réglages de BPRS, ce qui m'orienterai plus vers un pb de géométrie Pour la hauteur d'huile, sachant que c'est exclusivement pour un usage piste, je pense qu'il a mis un peu plus que l'origine... mais je vais lui passer un petit coup de fil quand même :pouce: En principe il n'a pas fait de préparation (clapet ou autre). Une erreur est toujours possible mais je ne pense pas, bcp de retour très positifs sur son boulo... - Citation :
- Il faudrait aussi que tu essayes de repérer l'assiette d'une machine plus ou moins d'origine
Oui, j'ai ouvert un post sur le sujet sur un forum 6r (cote de réglage d'assiette et lg des biellettes) ... mais j'ai pas de rr sous la main pour comparer directement... Les tests réels, c'est le 16 à Dijon... :nhg: si je pouvais arriver là-bas avec une meule qui accepte (au moins un peu) de tourner...tirer dans l'herbe c'est rigolo à Bresse, a Dijon sa risque d'être bcp moins drôle ! :doh: | |
xrace PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Lun 2 Juin - 10:46 | |
| - gabfox a écrit:
- etrange que tu arrive déja a 5mm !
voili.
tiens nous au courrant de tes tests reels ! Euhh, je me trompe peut-être mais si tu à des ressorts de 850-1000 grs/mm ça voudrai dire qu'une moto à l'arrêt comprime déja ses ressorts de plus de 50 m/m pour un poids d'une centaine de kilo sur l'avant et là je n'ai pas encore instaler le pilote qui lui doit rajouter une trentaine de kilo donc au moins 15 m/m ce qui fait plus de la moitié du débatement , n'est-ce pas plutôt un peu plus ? | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Lun 2 Juin - 11:03 | |
| les ressorts des 1000 cc sont effectivement dans ces eaux là :
850g à 1000 g
Par exemple, dorigne le 1000 K1 suz est en 850g et j'avais changé mes ressorts pour du 900 g.
Je crois que les K5 et au delà sont dans les 950/970 grammes.
La course morte moto à vide doit être comprise entre 15 à 20 mm pour l'avant. | |
Moto actuelle : : R6 2008 Nombre de messages : 8784 Age : 55 Localisation : ch'nord est Date d'inscription : 22/06/2006
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Lun 2 Juin - 11:11 | |
| jantes avant déformée ou fissurée??? | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Lun 2 Juin - 11:27 | |
| Salut,
j'ai l'impression que tu vas dans le mauvais sens....faire des essais à 10 kms/h sur le mouillé, ça veut rien dire du tout. Prends le temps de tester sur piste et de voir.
Je ne connais pas ton niveau ni tes chronos mais ne penses-tu pas que tu vas trop loin dans la reflexion et que le probleme ne vient pas de ta tête...ou de ton style, regard, déhanché etc...??
Parce que pour vraiment aller juger des réglages, faut qd même envoyer du bois..du moins c'est mon point de vue. Ce n'est pas une critique mais juste une piste de reflexion.
Remets les reglages standards et roule avec une autre opinion de ta moto et peut être que tu t'apercevras qu'elle n'est finalement pas si mal.
A+ Grégoire | |
xrace PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Lun 2 Juin - 13:14 | |
| - donfaski a écrit:
- les ressorts des 1000 cc sont effectivement dans ces eaux là :
850g à 1000 g
La course morte moto à vide doit être comprise entre 15 à 20 mm pour l'avant. A la réflexion il est vrais que ça peut correspondre, j'ai oublier la précharche du ressort dans ma logique, il suffit de donner 30 m/m de précharge aux ressorts pour que la course morte soit de 20, après viens le pilote avec 15 ce qui nous fait 35 m/m, là c'est OK. | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Lun 2 Juin - 15:12 | |
| Salut,
un ressort doit fonctionner entre 5 et 15mm de précharge.
Gregoire | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Lun 2 Juin - 19:26 | |
| Gregoire > C'est le contraire en fait: j'ai insisté pendant 3 plombes à Bresse à me dire que c'était moi le problème et essayer de compenser au lieu de sortir et sauter sur les outils. :doh: Ma démarche ici est d'éviter de ruiner un nouveau roulage en passant ma vie au box pour une "bêtise" que je pourrais trouver au fond de mon garage. | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Lun 2 Juin - 20:52 | |
- Salut,
Gregoire la précharge dépend de tes ressorts tu la regle en fonction de le course morte que tu veux ! pour info, si tu met des ressorts tassés a 2kg/mm, tu va pas mettre des masses de précharge ! :peteux: | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mar 3 Juin - 8:44 | |
| bah justement..tu choisis un ressort en fonction de ta course morte et de ta precharge...
si tu dois mettre 5cm de précontrainte..c'est que ton ressort est trop faible..si tu ne dois pas mettre de précontraitne pour avoir une course morte mini..c'est qu'il est trop dur...!
Grégoire | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mar 3 Juin - 9:33 | |
| Ou alors qu'il y a trop ou pas assez d'huile dans la fourche.... | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mar 3 Juin - 10:37 | |
| - BikeTT a écrit:
- Ou alors qu'il y a trop ou pas assez d'huile dans la fourche....
Non, Non ... le niveau d'huile ne joue pas en statique (sauf a remplir raz la gueule le foureau :rouleau: ) | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mer 4 Juin - 1:42 | |
| ça je ne crois pas, pour l'avoir testé moi meme...j'avais trop d'huile et mon rislan ne descendait pas en dessous d'une certaine hauteur... Aujourd'hui avec le bon niveau, c est OK.... | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mer 4 Juin - 6:22 | |
| - BikeTT a écrit:
- ça je ne crois pas, pour l'avoir testé moi meme...j'avais trop d'huile et mon rislan ne descendait pas en dessous d'une certaine hauteur...
Aujourd'hui avec le bon niveau, c est OK.... Donc en dynamique ou en butée hydrolique ... on est d'accord là dessus ;) Mais cela ne joue pas sur les courses mortes ! | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mer 4 Juin - 9:10 | |
| Le dialogue de sourd ce post...LOL
Greg | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mer 4 Juin - 11:10 | |
- Le dialogue de sourd ce post...LOL
Greg Hein ? Kes Ke tu dis ? ... Cause plus fort b :peteux: | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mer 4 Juin - 14:19 | |
| - gabfox a écrit:
- voila les informations que j'ai centralisé.
Hummmm :524.: je crois que le lien d'origine est la avec son auteur base réglage suspat
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mer 4 Juin - 14:25 | |
| - charlie a écrit:
Hummmm :524.: :nhg: | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Mer 4 Juin - 19:28 | |
| bon, ok, j'ai repris le post sur je forum ou je sévis !
c'est un rassemblement de plusieures sources d'info !
:peteux: | |
| Sujet: Re: Moto qui ne "tourne" pas. Réglage partie cycle ? Sam 7 Juin - 13:01 | |
| Donc: 110 mm d'huile KYB 01 (viscosité ??) dans la fourche. La biellette est une 1163 de 181mm (normale), d'origine il y a une bague de 6mm, je suis facilement au double. J'ai refait mes courses mortes calmement: Ok pour l'avant et un peu trop précontraint à l'arrière (mais c'est chaud a mesurer tout seul ! ). Sa va pas dans le bon sens. Je n'ai pas vérifié les hauteurs de pneus (65 ou 70) Bref, on va régler ça sur piste puisqu'il ne semble pas y avoir de "couille" particulière... | |
