| mon prautosaure - nouveau modele | |
| Sujet: mon prautosaure - nouveau modele Lun 22 Aoû - 15:08 | |
| c'est un 900 CBR de 95 les platines de déport pour avoir des commandes reculées à pas trop cher L'alfano mon Maitre cylindre radial NISSIN Collage des protege carters en kevlar En entier ça donne ça Et en détail: Prépa moteur Sinibaldi 140cv Jante AV 17' et jante origine en 16' Proteges carter en Kevlar + 1 jeu d'avance Pignon 16 et 15 dents Couronne 42 et 44 dents Poly Moulticolors complet Embrayage renforcé Pot Racing + origine Second Réservoir cabossé Différents leviers, bracelets, sélecteur, embrayage d'origine, gicleurs.... Roulettes de protection Plaquettes Carbon Lorraine SBK3 Durites Avia avec liquide DOT5 Pneus slics Bridgestone médium
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25517 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 09/08/2005
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Lun 22 Aoû - 20:23 | |
| hormis la deco, elle en jette ta cbr ! t as raison je vais garder mes sous pas besoin de lignes etc pour le moment ! on va essyer pour la jante en 17" mais je garantie rien ! j en ai vu une en 17" de vfr 800 2001, ca passe car moi elle est de 99 donc disques 310mm...donc a dapter je crois... allez courage et montre nous encore + de fotos ! ciao redman | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mar 23 Aoû - 12:47 | |
| Pour la jante il faut surtout se méfier du déport des disques de freins et non pas de leur diametre extérieru( même si celui ci est extérieur). Il faut que tu mesures la distance entre l'intérieur des 2 disques quand ils sont sur la jante et il faut que cette distance soit la même sinon tes disques ne sont pas au milieu des étriers et tu as une plaquettes qui freine plus que l'autre. |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mar 23 Aoû - 21:18 | |
combiman PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : moto, musique Nombre de messages : 64 Age : 43 Localisation : la croix valmer (var) Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Sam 3 Sep - 7:48 | |
| Salut chuis nouveau sur le net, sur le forum et sur la piste... Je roule moi aussi en 900 cbr mais de 97 alors quelle jante en 17 pourrais-je adapter??? pasque c'est galere pour trouver des slicks en 16'' | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Sam 3 Sep - 13:16 | |
| tu prends une jante de vfr750, de 600cbr de vtr1000
bref une jante qui te permet de mettre tes disques de 296mm de cbr 900 avant 98 !
allez courage
redman | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Sam 3 Sep - 15:31 | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mar 6 Sep - 16:13 | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Sam 10 Sep - 20:07 | |
MAD pilote MOTO2
Nombre de messages : 425 Localisation : la roque d'antheron Date d'inscription : 11/08/2005
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Sam 10 Sep - 20:46 | |
| Chose promise... (avec David Morillon aux commandes...) | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mar 13 Sep - 14:50 | |
| Merci pour la photo c'est sympa. |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mar 13 Sep - 14:51 | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mar 13 Sep - 19:47 | |
| pas mal la photo !! tu pourrais superman me filer les cotes de tes commandes reculees et ou faire un post sur celles ci?!
faut faire comment pour la tige qui va a la boite? la ralonger donc?
redman | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mar 13 Sep - 20:53 | |
| du bricolage ,les gars c'est pas bon !!! moi je suis pas un pro,mais je bricole pas ma becanne,de plus les votres sont pas d'aujourd'hui alors il doit etre facile de trouver du matos,non ??? si vous chercher quelques choses faites une rubriques "RECHERCHE PIECES" et je serrais le premier à vous rencardez sur des affaires ,si j'en trouve ! à+
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mar 13 Sep - 21:03 | |
| OK JE PREND NOTE !
rubrique créee ce soir !
t en vois d autres? | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 14 Sep - 6:47 | |
| Je n'ai pas les cotes des platines de déport car je les ais acheté chez STAND 52 (demande Jean Pierre de la part de Superman au 03 25 03 27 13). Tu n'as pas besoin de ralonger la tige du sélecteur, il te suffit de la décaler au niveau du carter de boite. Ca vaut dans les 70 - 80€ je crois. |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 11 Jan - 15:38 | |
| Maintenant je roule avec ça: C'est une Aprilia 1000 RSV-R de 2000 équipé Ohlins, PC3, Anti-dribble, PR19 au frein, PR16 embrayage, Puce 137cv, jante en alu forgé OZ, etc etc etc...... |
MAD pilote MOTO2
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 11 Jan - 15:52 | |
| Ils font la meme pour homme??? Sans rire...ca doit changer par rapport a l'ancienne? Racontes un peu... Les chrono a Carole vont tomber... | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 11 Jan - 15:57 | |
| Pour être franc je ne m'en suis servi que deux fois depuis que je l'ai et les chronos sont pas terrible....mais la moto est totalement différente. Trés gros frein moteur ce qui fait que tu te retrouves à la carde quasi à l'arrêt. Couple beaucoup plus important Position de conduite à apprendre Chassis tellement précis que j'ai du mùal à analyser ce qui me convient et ce qui qu'il faut que je change. Bref pas mal de taff en perspective. Je me donne jusqu'à Juin pour retrouver mes chronos d'avant et ensuite je compte bien claquer des pendules....à mon niveau bien sur |
MAD pilote MOTO2
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 11 Jan - 16:15 | |
| - superman a écrit:
- Trés gros frein moteur ce qui fait que tu te retrouves à la carde quasi à l'arrêt.
Monte le ralenti....moi je fais ca...surtout a carole...ca me permet de passer plus coulé dans la partie lente..pif paf entre autre...sur l'elan... - superman a écrit:
- Chassis tellement précis que j'ai du mùal à analyser ce qui me convient et ce qui qu'il faut que je change.
Peut etre rien a changer juste rouler un peu plus pour s'habituer... - superman a écrit:
- Je me donne jusqu'à Juin pour retrouver mes chronos d'avant et ensuite je compte bien claquer des pendules....à mon niveau bien sur
Ensuite ca sent les 300 miles, non? C'est sur que les chronos vont tomber... | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 11 Jan - 16:19 | |
| Les 300 MIles ça risque pas......disons que j'ai une trés bonne raison de pas y aller.
Monter le ralenti j'y ai pensé mais je préfererais éviter. Par contre c'est clair qu'il faut que je roule pour m'y faire. J'ai déjà changé le ressort AR car c'était un Ohlins 15kgs et j'ai préféré monter un 17kgs car je fais 30 kgs de plus que l'ancien proprio. J'ai baissé l'AV de 3mm pour qu'elle engage plus. Maintenant j'attends de récupérermes polys d'entrainemenet que je fais peindre pour tout remonter et aller essayer tout ça à carole |
Olive power PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 3375 Age : 44 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 22/12/2005
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 11 Jan - 16:24 | |
| très bonne moto les aprilia j avais un falco j ai commencer la piste avec sa c etait sympathique | |
teter VALENTINO ROSSI DU FORUM
Nombre de messages : 7532 Age : 59 Localisation : ardeche Date d'inscription : 04/11/2005
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 11 Jan - 16:42 | |
| mon reve un bicylindre :vroum: belle moto :woot: | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Mer 11 Jan - 17:59 | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Jeu 12 Jan - 9:09 | |
| - redman a écrit:
- jsuis le doyen des hondas sur ce forum... les ptits jeunes roulent en machines neuves desormais sur piste...."ah ces americains...."
ciao et pas mal le casque ! Merci pour le casque Par contre je te rapelle que j'ai roulé sur piste en 900 CBR avant toi, héhéhé, et que moi j'ai réussi à refourguer le mien Et pis je ne suis plus un p'tit jeune, snif, ni un américain d'ailleurs et c'est bien dommage Mais c'est vrai que le RSV est une belle meule et je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux |
MAD pilote MOTO2
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Jeu 12 Jan - 9:46 | |
| - superman a écrit:
- Les 300 MIles ça risque pas......disons que j'ai une trés bonne raison de pas y aller.
ah...ca sent le conflit la non? - superman a écrit:
- Monter le ralenti j'y ai pensé mais je préfererais éviter.
Pourquoi ?...c'est une tres bonne solution je trouve (Ca meriterait un petit sondage d'ailleurs)...mais faut s'y faire...en plus sur un bi...c'est pas mal... - superman a écrit:
- J'ai déjà changé le ressort AR car c'était un Ohlins 15kgs et j'ai préféré monter un 17kgs car je fais 30 kgs de plus que l'ancien proprio.
En meme temps vu ton gabarit tu fais 30Kg de plus que tout le monde... :blbl: | |
dadi113 MODERATEUR
Moto actuelle : : dressage canin , moto moto et tracto ! Nombre de messages : 1525 Age : 44 Localisation : aix en pce Date d'inscription : 13/09/2005
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Jeu 12 Jan - 18:31 | |
| oui le rsv 1000 un jour si dieu veux
bravo c est quand que tu fais faire un tour ? :woot: :woot: | |
| Sujet: Re: mon prautosaure - nouveau modele Ven 13 Jan - 8:59 | |
En meme temps vu ton gabarit tu fais 30Kg de plus que tout le monde... :blbl: Je ne souhaite pas m'étaler sur les raisons qui font que je n'irais pas aux 300 miles mais disons juste que j'ai un soucis relationnel avec Mr BOLE. Pour ce qui est de ralenti, j'ai constaté que tous les grands pilotes roulaient avec le ralenti à 1000 tours donc je prefere essayer de faire comme eux (au moins en ce qui concerne le ralenti) Et pis avec un ralenti à 2500 tours tu as du mal à choper la corde car la moto t'entraine à l'exter (enfin moi ça me faisait ça le 900) Pour les 30 kgs c'est pas faux |
