pression pneus Banner12
 pression pneus
Frizzypatzy
Mimil121
bousty
davidc
huggy
rico255
kurtis
panis
stephane64
poupaxxx
14 participants
poupaxxx
poupaxxx
Masculin Moto actuelle : : hornet 2007
Nombre de messages : 344
pression pneus Empty
MessageSujet: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 14:29
actuellement je suis chaussé en pirelli supercorsa, ma pression piste est 1,9 a l'arriere et 2,1 a l'avant, mais j'ai entendu dire que par des températures extérieures importantes, je sais pour exemple un bon 25 degré avec du soleil qu'on pouvait descendre a 1,7 a l'arriere et 1,9 a l'avant. qu'en pensez vous et vous quelles sont vos pression de pneus?
stephane64
stephane64
Masculin Moto actuelle : : souvent correcte...
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 14:35
Cela peut etre dans certains cas une bonne chose, cela depend des tes pneus (certains appressis rouler un peut plus sous-gonfler que d'autre), de ton niveau, et de la chaleur DE LA PISTE)
Ce que tu peut faire plus facilement lors de bonne chaleur c'est dessendre tes pression de 100g a l'avant et a l'arrière, des que tu dessend de ta moto (pneumatique chaud!!)
ce qui te donnerais du 1.8 ar et 2.0 av
Pour dessendre encore en dessous, c'est deja beaucoup plus délicat... :flics:
poupaxxx
poupaxxx
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 14:38
ok merci merci
panis
panis
Nombre de messages : 3583
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 14:44
moi je roule avec 2.0 av et 1.4 ar.(michelin power one)
stephane64
stephane64
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 15:08
et bien sa doit etre un camion a bouger ???
kurtis
Masculin Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 20:03
moi ma seul reponse c est qu avec ce type de pneu 1,9ar/2,1av sous tout type de temperature tu fait des chrono tres tres vite alors faut pas se compliquer la vie rouler pour apprendre compredre et prende du plaisir quand tu sera dans des chrono vite la tu pourra changer plein de chose sur ta moto !!!!
avant c est du pipo!!!
stephane64
stephane64
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 20:47
+1
panis
panis
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 21:37
non,mais il faut rouler tres vite
rico255
rico255
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 21:47
C'est pas la question... ca depend de la carcasse, du modèle de pneu
mais en effet, le Power one est recommandé par Michelin en 2.1/1.5... et perso, je ne le trouve qu'il alourdisse la ou qu'il faille l'emmener plus fort pour retrouver des sensation de SC pro par exempkle
Apres les SC Pro : 2.1/1.9... Tant que tu ne joue pas la gagne en superbike, pas la peine de te prendre le choux à changer au gramme près la pression en fonction de la température...
stephane64
stephane64
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 28 Mai - 21:56
prétentieu!!!
:feu:
huggy
huggy
Masculin Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptySam 30 Mai - 10:52
tu peux descendre la pression dans certaines mesures .
Les derniers power one sont conseillés 1.5 .
En supermotard, je roule avec 1.6
davidc
davidc
Masculin Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 8:34
petite remarque qui vient alordir le post sur les pressions de pneus
Quand je regarde certaines photos, je trouve que le pneu arrière s'écrase beaucoup sur certaines phases de roulage, remise des gaz sur l'angle
Je suis un adepte du 2.1 av et 1.9 AR en pirelli Supercorsa SC1/SC2 et au vu de cette photo par exemple, on remarque qu'il s'écrase (la pression à chaud de l'arrière passe à 2.1)
Des avis là dessus ?
pression pneus 090617083337717498
bousty
bousty
Masculin Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 8:54
sc2 av et arriere en super corsa pro avec temperature exter de =25 degres
2,1 av et 1,9 a CHAUD ce qui vaut 300 grammes de moins a froid
si je laisse les pressions a froid je glisse du luc !
a+
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5492
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 12:11
Pareil , j'ai quelques photos ou on voit mon pneu completement à plat sur l'angle ...
davidc
davidc
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 13:45
doit-on en conclure que c'est normal ?
Frizzypatzy
Frizzypatzy
Masculin Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 18:30
Tu mets 1.9/2.1 a chaud ou a froid? parceque ca reste la grande question... qui fait une sacré différence (environ 300 g d'écart)
Pour le fait qu'il se deforme c un peu normal, il joue son role en augmentant la surface de contact au sol lors des phase d'acceleration apres jusqu'a quelle mesure on peut considéré que la déformation soit normal .... ??? ms la perso sur ta photo sa ne me choque pas.
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 18:33
Je me suis renseigné rapidement :
Les pneus modernes ont une carcasse avec une rigidité variable en fonction de l'angle, ils sont + mous sur les bords
donc
pneu + écrasé => + de surface en contact (1cm² de + a ce que j'ai lu) => + d'adhérence => + de vitesse en courbe => un meilleur chrono => roi de la piste
Zoomez sur mon pneu AR
pression pneus Promo20n.th
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 18:35
Moi je suis plutôt du genre à oublier de faire la pression et de partir avec 3 bars dans les pneus ...
Mais (quand je la fais), la pression se fait à froid
1.9 AR
2.1 AV
Preco Dunlop
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 19:04
Bah tu vois mimil sa doit dépendre des manufacturier, car dunlop préconise à froid et pirelli m'a clairement dit à chaud....
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 19:35
Ok
c'est bon à savoir ...
A froid ou à chaud, les 2 méthodes ont leurs inconvénients :
à Froid, tu ne sais pas jusqu'a quelle température (et donc pression) ton pneu va monter en fonction des conditions de piste
mais on peut supposer que le pneu atteint une température optimum
A chaud, en général quand tu pars le matin, le pneu est froid, donc tu dois repasser par les stands ...
Et si jamais t'as un chrono le matin à 8h, et une course sous le cagnard à 14h ... pb ...
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 19:46
oui sauf si tu as des couvertures chauffantes Smile
Pour les dragon ils m'ont dit 80° pendant 45min 1h au couv et 2.1 et 1.9 à chaud alors.... après dunlop aucune idée....
doub'
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyMer 17 Juin - 20:03
au dunlopmotodays , pour les gpracer dunlop nous avait fourni une plaquette avec des infos et ils indiquaient 1.6 ar et 1.8 av A FROID ce qui nous fait 1.9 et 2.1 a chaud. (usage piste bien sur)
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 18 Juin - 11:24
c'était quand ça doub ?
tootall
tootall
Masculin Nombre de messages : 619
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 18 Juin - 11:44
Bon je mets mes peit pensez.
La pression à froid sert pas à grande chose. C'est la pression à chaud qu'il faut controler.
Tu mets par example 1.9 à froid, puis tu metre tes chauffante (de bonne qualité qui cycle pas trop). Un fois la pnue est chaud tu controlles la pression.
Tu roules, et des que tu rentre tu controle la presiion encore. Elle à changé? Augmenté? Diminué?
La but est d'avoir un pression stable qui change pas entre chauffantes et roulage. C'est pour ça qu'il faut avoir les chauffantes de bonne qualité que tu sais chauffe, et garde la chaleur à un temperature fixé.
Il y a trop des variables avec temperature de piste, type de surface, vitesse de roulage, style de roulage pour dire à tout la monde, tout le temps "il faut mettre tel ou tel pression dans tes pnues."
Bref, c'est que mon avis.
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 18 Juin - 12:13
merci du conseil ..
Bon déja, faut que je m'achète un mano et une pompe Smile
doub'
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyJeu 18 Juin - 22:23
au vigeant et a magny cours (magny ca devait etre le 1 juin et le vigeant le 21 mai si ma memoire est bonne) il te filait ca dans le dossier ou il y a tout:bracelet,session, heure de roulage ,planche d autocollant et cette fameuse liste de pneu/pression ou il detaillait d ailleurs la pression a faire soit dans le cas ou le pneu est froid ou dans le cas ou le pneu est chaud.
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: pression pneus   pression pneus EmptyVen 19 Juin - 7:07
Pour avoir posé la question à plusieurs manufacturiers, chacun à sa logique et des marques donnent des pressions à froid et d'autres à chaud.
Pour Pirelli et les dragons, j'ai testé les pressions à froid et à chaud. Au final j'ai fait le choix d'utiliser les pressions à froid.
J'ai une usure du pneu très propre, aucun pb de grip, et un bien meilleur guidage.
Par contre si un jour je passe au diablo, je ferai les pressions à chaud. car ce n'est plus la même technologie de carcasse.
pression pneus
» Pression pneus
» Pression des pneus
» pression pneus 125 cbr
