| Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste | |
+30jesse james Grokodil fab42 Valé4612 justin nikkolos nimkaj cbrxav GROSMAN 210gtt david66 600 k.7 one-racing BLADE919 philou73 ProFileR lasticot Ze Bip-Bip xsl gs.xr29 ben-b-1 drummers Genou Z mobyfab kenny fane1773 Tom STPHGLLT jlrider Motoboy 34 participants |
Motoboy pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000RR Nombre de messages : 848 Age : 50 Localisation : Belgique - Pont-à-Celles Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 9:35 | |
| Salut, Voici la préparation pour piste de mon CBR600RR ABS 2009. Moto achetée "accidentée" avec 2km au compteur, elle à fait une glissade, le bras osciant est griffé dans le bas, les carénages sont cassé, rien de plus. Idéal comme base pour un moto dédié piste, sans explosé le budget •Changement de l'amortisseur par un Olhins•Changement du pignon de sortie de boite (-2) et de la couronne (+2) par des Renthal•Remplacement du filtre à air d'origine par un BMC RacePlus d'infos: http://www.motofun.eu/index.php?cPath=21_168_169_173•Montage des protèges carters moteurCes nouveaux protèges carters sont en matière synthétique. Aussi résistant voir plus que les traditionnels en fibre, </A>mais surtout plus facilement/rapidement montable/démontable!! Plus besoin de les coller, ils se fixent à l'aide des points de fixation des carters d'origine. Plus d'info: http://www.motofun.eu/index.php?cPath=21_139_191 •Montage du pare-chute / tampon / rouletteCelui-ci est équipé d'un système d'amortisseur absodant l'impact réduisant ainsi le choc. Plus d'infos: http://www.motofun.eu/product_info.php?cPath=21_139_190_143&products_id=494•Transformation du conduit d'air forcéAttention, un réglage de l'injection est recommandé après cette modification, car le volument d'air change, le rapport air/essence doit être ajusté. AVANT.... APRES.... Ca va respirer maintenant ...... :pouce: Modification du collecteur, suppression du catalytique et installation Le collecteur d'origine avec le catalytique, lourd et pas utile en usage racing (perte de puissance), j'ai demandé à VRacing ( http://www.vracing.be), spécialiste de l'échappement sur mesure et préparateur, de le supprimer. Le travail effectué est superbe, cerise sur la gateau, le prix.... très motard Le silencieux d'origine (lourd) est remplacé par un Devil Rocket Carbone ( http://www.devil.fr/fr/moto/route_ROCKET.cfm), plus léger et offrant un gain de puissance non négligeable. Ca va respirer Il faut modifier la protection thermique en alu pour le montage du silencieux Devil (expliqué dans la notice) Avant la modification Après la modification Comme les bronches du moteur son bien déguagées maintenant :-) , un boitier pour corriger l'injection s'impose. J'ai choisis le BAZZAZ Z-FI TC http://www.motofun.eu/index.php?cPath=69_144_156Fonction: •Mapping •Quick Shift •Traction Control •Auto ajustement du Mapping avec leur sonde lambda (option) •Inter selection Mapping (2) (option) •Inter selection Traction control (2) + réglage sensibilité (option) Montage du boîtier BAZZAZ Performance, quelques astuces pour éviter de devoir redémonter ce qui a été fait.... Avoir la manuel d'atelier est une aide important, sans lui j'aurrais dû chercher pour trouver les connections aux différents sensors. C'est parti 1- Mise en place du faisceau pour les injecteurs bas, le connecteur avec le "dot" jaune (à gauche sur la photo) se connecte à l'injecteur 1. Le passage du faiseau complet doit se faire par la gauche de la moto. Raccordement des fiches 2- Dans la notice de montage, il indique de connecter ensuite les injecteurs du haut, et ensuite de raccorder le sensor du "Throtlle Position (TP sensor)". Si l'on suit cette procédure, il faudra re-démonter ce qui vient d'être fait, car pour accéder au TP sensor, il faut enlever la boite à air complète. Le TP sensor se trouve sous celle-ci et est visible (mais pas accessible) par la gauche du châssis (photo ci-dessous), fiche bleue Vue du dessus, après avoir retirer la boite à air Passage du câble Bazzaz et connection. Ensuite, remontage de la boite à air, attention de bien la positionner. Astuce, ne pas remettre le petit "couvercle" suppérieur sur lequel est fixé l'ECU. Cela permet un accès plus facile aux fiches des injecteurs suppérieur. 3- Positionnement du câblage pour les injecteurs haut Sans le petit couvercle d'accès au filtre à air, l'accès aux différents connecteurs est beaucoup plus facile. Il ne reste plus qu'à refermer la boite à air. 4- Connection à la sonde de positionnement du vilebrequin "CK sensor". La fiche se trouve à droite de la boite à air. 5- Connection au capteur de vitesse, il se trouve à côté du démmarreur, fiche bleue. 6- Mise à la masse du système. On peut le raccorder sur n'importe quel boulon du bloc moteur, j'ai préféré le mettre avec les autres masse, à gauche du châssis. Passage du câble par l'intérieur afin de la protéger et obtenir un visuel plus propre. 7- Mise en place du second faisceau, pour le raccordement aux bougies. Le passage se fait par l'intérieur du châssis afin de garantir une meilleure protection des câbles. Passage du câblage au dessus du cache souppapes et raccordement aux fiches des bougies. Il est nécessaire d'enlever la vis inférieur du radiateur afin de faire pivoter celui-ci pour un accès plus aiser aux bougies. 8- Raccordement à file de mise sous tension. Elle se fait par le biais du faisceau des feux arrière. Il faut repérer le câble blanc/noir et y mettre le connecteur spécial fournit dans le kit de montage. 9- Raccordement à la sonde du neutre. Le câble passe près de la sonde de vitesse. Il faut découper la protection cahoutchouc du file afin d'y connecter le fiche spécial fournie dans le kit de montage. Attention de ne pas couper le file à l'intérieur :+doh: 10- Mise en place du "tableau de bord" du système, avec l'interupteur de sélection de MAP (2) et de réglage de la sensibilité du Traction Control (TC) Un passage au banc est prévu, je posterais les photos et résultat rapidement. Préparation et réglage de la suspension chez E=MC37 ( http://www.bikesetup.be) Par respect du savoir faire de Steven Caeser, je ne montre pas de photos de détails.... le secret du sorcier doit être préservé La CBR sur la table d'opération, dans son plus simple appara Qui ne rêve pas d'un tel atelier.... Et c'est parti.... Steven en action.... Comme à son habitude, travail et service top qualité. Steven est là pour répondre aux questions pour affiner les réglages sur la piste. Mon R1 à eu la même préparation, je parles en connaissance de cause.... Voici une des plus belle réalisation de E=MC37, cette CBR à subit une full prépa, que se soit châssis, suspension ou moteur. Un détail, toutes la visserie est en titane!! La suite au prochain épisode.... A+ | |
jlrider PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 298 Age : 45 Localisation : wattignies 59 nord Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 9:55 | |
| :pouce: ça c'est de la prep détaillée, dit tu n'est pas loin de lille? jerome | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 10:00 | |
| - jlrider a écrit:
- :pouce: ça c'est de la prep détaillée, dit tu n'est pas loin de lille?
jerome Merci. Je suis à +/- 45 minutes de Lilles. A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 10:03 | |
| - Motoboy a écrit:
jerome Merci.
A+ ok si tu roule a lezennes ont pourra se voir :pouce: jerome | |
STPHGLLT PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Heureux de vivre Nombre de messages : 4971 Age : 54 Localisation : Savoie/Moutiers Date d'inscription : 16/07/2006
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 10:04 | |
| Arfff déjà moi j'ai les CBR RR et quand je vois des prépa comme celle-ci je dis bravo. lol mais bon il y a un certain investissement quand même | |
Tom PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 173 Age : 36 Localisation : Rhone alpes Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 10:08 | |
| bravo jolie boulot :pouce: | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 10:10 | |
| - jlrider a écrit:
ok si tu roule a lezennes ont pourra se voir :pouce: jerome Qui sait, peut-être un jour. Il va y avoir Mettet en 2010, à 60km de chez moi, le circuit s'annonce très sympa :pouce: Je roule aussi beaucoup à Zolder, rapide et technique. A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 11:34 | |
A+ zolder c'est une bonne idée ça!!! | |
Nombre de messages : 6355 Age : 50 Localisation : Charente maritime Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 12:07 | |
kenny pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 12:39 | |
| c'est clair jolie prepa et surtout une description digne des revue technique de qualité...par contre paye ton investissement....brembo + Öhlins av ar....deja rien que ca ...ya interet a faire des chrono de folie !!! | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : RSV4 RR 2022 Nombre de messages : 859 Age : 38 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 12:59 | |
| magnifique ! par contre tu risque d'avoir des soucis avec lz Z-afm si tu n'enleve pas le systeme PAIR (truc qui envoi de l'air dans l'echapement pour reduire la polution) ça va fausser le taux air/fuel et ta moto tournera mal... le mieu est de débrancher les durit de la culasse, la boite à air et de tout boucher. photo du system: un lien en anglais qui explique comment l'enlever: (en photo) http://www.600rr.net/vb/showthread.php?t=100185 | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 13:15 | |
| Ca cause comme prépa,bravo :pouce: Je roule aussi en 600 CBR mais de 2008. Au niveau de la prépa de la boite à air ( retaillage du conduit ) ya pas de "risque" pour le filtre à air ou la boite ? On gagne à quels niveaux? Je me renseigne,j y connait pas grand shose... |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 17:28 | |
| - kenny a écrit:
- c'est clair jolie prepa et surtout une description digne des revue technique de qualité...par contre paye ton investissement....brembo + Öhlins av ar....deja rien que ca ...ya interet a faire des chrono de folie !!!
Merci, merci :-) Il n'y a pas de Brembo, juste du Ohlins. Je voulais mettre un PR19RSC, mais comme je n'ai pas encore trouver la procédure pour purger correctement l'ABS, j'attend. Je ferais les premiers essais en origine.... La moto est dédié à faire des courses d'endurrance (4h), il faut un minimum. Quand tu compares du bon matos, les prix sont assez similaire, autant mettre du connu et reconnu :-) J'ai pas encore mis l'option "chrono de folie" dessus, faudra que j'ai un sérieux tête à tête avec le pilote :-)))) A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 17:31 | |
| - mobyfab a écrit:
- magnifique !
un lien en anglais qui explique comment l'enlever: (en photo) http://www.600rr.net/vb/showthread.php?t=100185 Merci pour l'info et le lien :-) Ce week-end elle est passée au banc pour un réglage optimum dans sa config actuel, le Z-afm ne corrigera que les toutes petites différences dûe aux conditions climatique. J'ai été un peut pris par le temps pour enlever tout le système, mais c'est prévu pour l'hivers (prépa stage 2 lol) A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 17:36 | |
| - L Espagnol a écrit:
- Ca cause comme prépa,bravo :pouce:
Je roule aussi en 600 CBR mais de 2008. Au niveau de la prépa de la boite à air ( retaillage du conduit ) ya pas de "risque" pour le filtre à air ou la boite ? On gagne à quels niveaux? Je me renseigne,j y connait pas grand shose... Sur piste je ne pense pas qu'il y ai un risque pour le filtre. Dans tout les cas, le contrôle/entretien est beaucoup plus important qu'en utilisation route. Le risque de cette modif est provoquer plus de bruit à l'accélération.... Il y a un gain en puissance, car le moteur respire mieux, bien entendu, c'est un ensemble de choses qui donne le gain, pas rien que cette modif. D'ou la suppression du catalytique, l'ajout du boîtier pour corriger l'injection et le réglage au banc. A+ | |
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 27 Sep - 17:37 | |
| un mot: IMPRESSIONNANT
avec tout ça, on est obligé de rouler vite!! Et merci pour le super-descriptif, les photos et les conseils (j'ai pas tout suivi quand même) | |
drummers pilote MOTO2
Nombre de messages : 553 Age : 47 Localisation : Paris Date d'inscription : 16/11/2006
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 8:56 | |
| merci pôur ton beau topic, on en est à peu près au même stade de prépa sauf que je n'ai pas franchi le cap du boitier, j'hésite entre le PC3 et le bazzaz ; pourquoi es tu parti sur le bazzaz (un peu + cher tout de même)... ok y'a le traction control possible mais bon à notre niveau....
effectivement, par contre, vire le système PAIR avant passage au banc sinon le renvoi d'air par rapport aux gaz d'échappement fausse tous les réglages. | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 9:09 | |
| - drummers a écrit:
- ...pourquoi es tu parti sur le bazzaz (un peu + cher tout de même)... ok y'a le traction control possible mais bon à notre niveau.... .
Après analyse et comparaison, il n'est pas vraiment plus cher, et il offre en plus le traction control, d'ou mon choix. Il inclus quand même le réglage du mapping (PCIII +/- 350€) et le Quickshift (+/- 450€), pour la petite différence, tu as le Traction Control. Autre avantage (à mes yeux), comme tout est regroupé dans un même boîtier, tout ce regle avec un même et unique programme. Pas de risque de conflic entre les différents éléments. C'est surtout à notre niveau (petit niveau) que le Traction Control est utile, car si l'arrière glisse, on n'est pas forcement capable de bien gerer cela... :leche: Voili, voila :pouce: A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 9:13 | |
| - drummers a écrit:
- ...effectivement, par contre, vire le système PAIR avant passage au banc sinon le renvoi d'air par rapport aux gaz d'échappement fausse tous les réglages.
Je viens de sonner au préparateur, je lui ai dit que je ne l'avais pas enlevé, il va le supprimer de toute façon :pouce: Merci à vous pour ces infos. A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 10:15 | |
A+ un des avantages du bazzaz, dans sa config de base (juste le boitier) est aussi qu'il prend sur les 8 injecteurs et pas seulement 4 comme le PC. Ca me fait réfléchir tout ça.... Par contre, l'ABS sur piste, quel est ton sentiment là-dessus ? | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 10:20 | |
| - drummers a écrit:
- ...Par contre, l'ABS sur piste, quel est ton sentiment là-dessus ?
Je ne sais pas encore te dire pour l'instant, si j'arrive à terminer la moto pour ce week-end, je pourais t'en dire plus après. A mon avis, sur sec ça ne sera pas utile, mais sous la pluie ça peut être un plus important... A+ | |
ben-b-1 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2005 Nombre de messages : 342 Age : 43 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 10/11/2007
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 17:24 | |
| Après il faut voir au niveau du réglage, je me pose la question où faire régler aux p'tits oignons ce genre de produit qui est assez nouveau en france. car pour les Power-Commander il y a plein de mec reconnu mais pour le bazzaz, est-ce que tu sais où ? | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 17:28 | |
| bon déjà, entre le PC3 et le bazzaz, c'est tout vu. apres le PC 5 avec l'autotune à l'air sympa, ça regle en roulant. Sur le bazzaz tu dois t'arreter pour appliquer les reglages. Perso je prendrais tout de meme le bazzaz pour le traction control.
on est peut etre pas des pilotes mais sur le mouillé ça peu tres facilement faire la différence. | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 18:03 | |
| - ben-b-1 a écrit:
- Après il faut voir au niveau du réglage, je me pose la question où faire régler aux p'tits oignons ce genre de produit qui est assez nouveau en france.
car pour les Power-Commander il y a plein de mec reconnu mais pour le bazzaz, est-ce que tu sais où ? Le principe de réglage est très similaire je pense, donc n'importe quel bon préparateur doit être capable de la faire. J'ai apporté la CBR chez quelqu'un qui regle les PCIII, boitier YEC, HRC, etc... il m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis. Je pense qu'il faut juste trouver celui qui veut s'y interesser et le faire... Maintenant avec le Z-AFM (option) il se regle tout seul en roulant. Le passage au banc est un petit plus, mais pas nécessaire dans ce cas (pour le réglage). A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 18:05 | |
| - mobyfab a écrit:
- ...on est peut etre pas des pilotes mais sur le mouillé ça peu tres facilement faire la différence.
Je suis 100% de ton avis :pouce: A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 18:10 | |
| J'ai une question, est-ce que le boitier supprime le codage de la clé (comme sur les boitier Yec) ? | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 18:11 | |
| - ben-b-1 a écrit:
- J'ai une question, est-ce que le boitier supprime le codage de la clé (comme sur les boitier Yec) ?
Non pas du tout, la clè est toujours nécessaire. A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 18:16 | |
| oui je pense, mais sur les boitiers Yam, l'ecu la clé et l'atenne situé sur le neiman forme un tout pour le codage, je me demande si en changeant l'ecu d'origne par le bazzaz, le neiman n'a plus qu'une fonction d'interupteur sans codage ?? (Ce qui serait plutôt cool...) | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 18:25 | |
| - ben-b-1 a écrit:
- oui je pense, mais sur les boitiers Yam, l'ecu la clé et l'atenne situé sur le neiman forme un tout pour le codage, je me demande si en changeant l'ecu d'origne par le bazzaz, le neiman n'a plus qu'une fonction d'interupteur sans codage ??
(Ce qui serait plutôt cool...) Ce n'est pas pareil, le boîtier Bazzaz ne remplace pas l'ECU d'origine, mais il le "complete". L'ECU d'origine reste fonctionnel sur la moto. Ce n'est donc pas possible. A+ | |
gs.xr29 pilote MOTO2
Nombre de messages : 474 Age : 47 Localisation : floirac Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 18:26 | |
| Super post merci de nous le faire partager :chinois: | |
xsl pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 843 Age : 52 Localisation : 93 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 18:40 | |
| superbe tuto. Belle moto. | |
Ze Bip-Bip PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R6 2003 piste Nombre de messages : 2591 Age : 46 Localisation : Milly La Forêt: Neuf One Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 28 Sep - 23:03 | |
| Super prépa, belle machine, et du nouveau matos avec de nouvelles perspectives très sympa qui m'étaient inconnues... | |
lasticot pilote MOTO2
Nombre de messages : 475 Age : 36 Localisation : 02 et 62 Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mar 29 Sep - 15:39 | |
| pouuuuuaaaaaaa ben dis donc en tout cas tu vas bien t'amuser mon cochon ^^ | |
ProFileR PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 207 Age : 46 Localisation : 91 Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 30 Sep - 16:49 | |
| Super post... bien ecrit, bien redigé et belle mise en page....!!! Cà sent le perfectionisme à souhait.....!!! :pouce:
Merci d'avoir partagé tes infos, agrémenté de photos et avec les liens qui vont bien...!!! :pouce: | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 30 Sep - 18:16 | |
| - ProFileR a écrit:
- Super post... bien ecrit, bien redigé et belle mise en page....!!!
Merci d'avoir partagé tes infos, agrémenté de photos et avec les liens qui vont bien...!!! :pouce: Merci Mais c'est pas fini, la suite arrive bientôt, aujourd'hui elle est passé au banc :pouce: ... A+ | |
philou73 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Savoie Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Jeu 8 Oct - 21:48 | |
| Magnifique prépa
Alors ça donne quoi au banc ? | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Jeu 8 Oct - 21:55 | |
| - philou73 a écrit:
- Magnifique prépa
Alors ça donne quoi au banc ? Merci. 117,50CV à la roue, soit 132CV au moteur :pouce: Sans avoir rien modifié à l'intérieur de celui-ci :leche: Le top est sa courbe, excessivement linéaire. Dès que j'ai 5 minutes je vais scanner les résultats (avec et sans DB killer) et je les mettrais sur le post. A+ | |
Nombre de messages : 6022 Age : 51 Localisation : 94 Date d'inscription : 12/08/2005
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Jeu 8 Oct - 22:18 | |
| salut,
ouah quelle magnifique prpéa... bravo...!!
Moi qui pensais déja m'etre lancé dans des truc difficiles avec avec la pose de mon shifter et d'un pc3...alors là j'aurai pas pu réliser la moitié tout seul...ça à l'air d'etre une usine à gaz...
Mais que du top...!!!
Et cette cbr 1000 magnifique...as tu des infos sur sa prépa et des chiffres de puissances...?
a+
Blade | |
one-racing PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 124 Age : 36 Localisation : Ardennes 08 Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 19 Oct - 12:16 | |
| C'est quoi comme fourche Ohlins? Un modèle SBK? | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 19 Oct - 12:20 | |
| - one-racing a écrit:
- C'est quoi comme fourche Ohlins? Un modèle SBK?
Salut, C'est la fourche d'origine, juste préparée. A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 19 Oct - 12:27 | |
A+ Ah ok;) Tu as mis des cornets racing ou juste les cornets Honda? J'ai vu que tu te tatais pour le freinage de l'ABS, Mertens et Legrelle sont passés tous 2 en full Brembo sur leur CBR1000RR ABS, ça a l'air de suivre :D | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 19 Oct - 12:34 | |
| Salut,
Cornet d'origine pour l'instant, si j'en trouve des racing en occasion, je les changerais peut-être.
Je suis super content de l'ABS, je ne l'ai pas sentit en roulant, et je n'éprouve pas le besoin de changer le maitre cylindre, pas plus que les durites d'origine.
Je vais essayer de terminer le CR cette semaine, je devrais avoir un peut de temps libre :-)
A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 19 Oct - 12:53 | |
| Tu arretes les modifs ou tu vas continuer encore à l'équiper? | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 19 Oct - 14:40 | |
- Tu arretes les modifs ou tu vas continuer encore à l'équiper?
Par rapport au CR du post, elle à évolué.... j'essaie de poster la suite rapidement. A+ | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 19 Oct - 18:19 | |
| oui vite la suite :P j'adore !!
bravo pour cette prépa ! y'a que de la pièce efficace, pas de chichi qui servent a rien !
bonne continuation ! | |
david66 pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10R 2011 Nombre de messages : 415 Age : 48 Localisation : perpignan Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mar 20 Oct - 16:54 | |
| Magnifique préparation, j'ai pas tout suivi surtout électrique.
Mais j'aimerai avoir la meme, bravo et bonne continuation | |
210gtt pilote MOTO2
Nombre de messages : 323 Age : 41 Localisation : IDF Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Ven 30 Oct - 8:05 | |
| salut
tu as pris de poly je pense? ou? chez qui? et combien? la qualité aussi?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Ven 30 Oct - 9:26 | |
| - 210gtt a écrit:
- salut
Merci d'avance Salut, Chez moi www.motofun.eu Il sera disponible fin d'année, il y a encore des finitions à faire pour qu'il soit au top (amélioration de détails par rapport au premiers roulage/testes fait) La qualité du poly est vraiment excellente, c'est du Collyns Composit, finition extraordinaire, très bonne résistance lors de petites chute/glissade (poly souple) et possibilité de le faire réparer directement chez le fabriquant. Il sera également possible de les avoir en différent coloris..... plus d'infos à venir.... :-) A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 8 Nov - 10:43 | |
| je suis ce post avec interet car on possede la meme machine et je recois les pieces pour la preparer comme la tienne il y aura le bazzaz complet/ligne yosh/boitier et faisceau HRC/kit moteur HRC/cornet HRC/olhins av-arr/tirage rapide/commande reculee/arriere de cadre et araignee racing donc je posterais des photos sur ton post si cela ne te derange pas comme ca on pourra se donner les divers astuce que l'on a pu trouver pour ameliorer nos machines | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 8 Nov - 13:25 | |
| - GROSMAN a écrit:
donc je posterais des photos sur ton post si cela ne te derange pas comme ca on pourra se donner les divers astuce que l'on a pu trouver pour ameliorer nos machines Salut, Super matos que tu vas monter, je pense que pour éviter toutes confusions pour ceux qui liront ces post par la suite, c'est peut-être mieux que tu fasses un post dédié à ta prépa? Cela permettra aussi plus de clarté au niveau des questions/réponses sur chaque prépa. A+ | |
