| Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 | |
+4panis ça_caille le phénix Guibs38 8 participants |
Guibs38 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : T Max Nombre de messages : 1791 Age : 39 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:02 | |
| Salut tout le monde! Aprés la refection complete de mes 2 etriers avant je n'arrive plus a retrouver la dureter de mon frein avant. (le kit de fection complet chez suz a 86e ) Je purge pendant 1h mais rien a faire! Pourtant je n'ai plus de bulles qui sortes des vis de purges. J'ai des etriers tokico 4 pistons. Si quelqu'un peu m'aider car je roule dans 15 jours!
le phénix PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:11 | |
| Tu as surement une bulle d'air coincé quelque part.... Demonte tes étriers (de la fourche) et tapote avec un maillet en caoutchoux un peu partout en les retournant dans tout les sens....et refais une purge. Au cas ou... | |
ça_caille pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : explosif Nombre de messages : 955 Age : 47 Localisation : beauvais Date d'inscription : 25/02/2008
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:13 | |
| mets tes frein en pression toute la nuit avec un rislan sur la poignée
et le lendemain tu ouvres juste tes vis de purges pour voir si tu as de l air
sinon tu as essayé de purger ton maitre cylindre aussi ? | |
| ok je vais essayer sa.
Tout a l'heure j'ai attacher le levier a la poignée par un fil de fer pour voir une eventuel fuite. | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:14 | |
| phenix encore plus rapide que moi | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:15 | |
| - ca_caille a écrit:
- mets tes frein en pression toute la nuit avec un rislan sur la poignée
sinon tu as essayé de purger ton maitre cylindre aussi ? Non je savais meme pas que sa se purgais. comment tu fais? J'ai vu aussi des bulles d'air remonter dans le bocal de liquide. | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:17 | |
| Pour la purge : Maitre cylindre Etrier le plus proche Etrier le plus loin re maitre cylindre. Et après un roulage on recommence (pas la purge complète...juste on fignole au niveau des vis de purge) (Au fait...merci Eric) | |
panis PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : super bonne Nombre de messages : 3583 Age : 47 Localisation : rontalon(69) Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:18 | |
sinon tu as essayé de purger ton maitre cylindre aussi ? +1000 | |
| - le phénix a écrit:
Pour la purge : Maitre cylindre Etrier le plus proche Etrier le plus loin re maitre cylindre. Et après un roulage on recommence (pas la purge complète...juste on fignole au niveau des vis de purge) (Au fait...merci Eric) Comment kon fait pour purger le maitre cylindre? | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:44 | |
| Ben pareil que les etriers....il y a un petit pioupiou de purge ... (là à mon avis tu as trouvé le problème...) | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 2 Avr - 23:45 | |
| Pa s vu de vis je regarderais sa demain. c'est un nissin d'origine, sa se purge? | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Sam 3 Avr - 0:02 | |
| Autant pour moi. (désolé ) Tu as un K1, donc un axial...pas de vis de purge. Alors probablement une bulle dans un étrier.... | |
zeus27 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 4x4 Nombre de messages : 146 Age : 45 Localisation : evreux Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Sam 3 Avr - 0:12 | |
| regarde quand tu fais ta purge si tu n as pas de micro bille d air
si tu en as tu es bon pour redémonter et remettre les joints correctement | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Sam 3 Avr - 20:06 | |
| Je viens de passer l'aprés midi sur mes freins!
Je n'ai pas de vis de purge pour le maitre cylindre.
Et j'ai réussi a avoir un petit mieux en demontant les etriers de la fourche et en les tapotans avec un maillet.
Par contre j'ai fais un petit essai devant chez moi, bon c'est clair que je n'ai plus le mordant que j'avais avant, je suis a 2cm de venir toucher la poignée des gaz.
J'ai remarquer aprés mon essai que du liquide sortait de ma vis de purge de mon etrier gauche. Donc j'ai du la serrer fort pour arreter la fuite.
Est possible que l'assise de la vis de purge ou la vis de purge elle meme soit abimer? Se qui me renderai impossible de purger comme il faut.
Plutot rare non?
J'éspere que se n'est pas le cas parce que j'ai pas envie de racheter des etriers | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Sam 3 Avr - 20:09 | |
| - zeus27 a écrit:
- regarde quand tu fais ta purge si tu n as pas de micro bille d air
si tu en as tu es bon pour redémonter et remettre les joints correctement Pourtant j'ai verifier a chaque montage si le joint était dans le bon sens. Je redemonterais demain si je vois que sa ne fuit plus sur ma vis de purge. | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Sam 3 Avr - 20:52 | |
| Quand tu fait ta purge...il faut desserer très peu la vis de purge...sinon (plus d'1 tour) l'air rentre parfois. Juste entre un quart de tour et un demi tour.....vaut mieux pas assez que trop | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Sam 3 Avr - 20:55 | |
| Ok!
Parc contre quand j'ouvre la vis de purge j'ai le levier qui vient en contact avec la poignée de gaz comme si il y avait plus rien.
C'est normal?
Je pense que c'est logique mais on sais jamais. | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Dim 4 Avr - 9:47 | |
| Oui bien sur...puisque tu fais une fuite, donc plus de mise sous pression...plus de resistance. Tu commences à presser...tout en continuant de presser (de façon linéaire et lente) tu ouvres un quart ta vis de purge...et juste avant d'arriver en fin de course...tu fermes...juste avant de finir ta pression sur le levier ...et tu recommences ainsi de suite | |
isole pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx6r 2005 Nombre de messages : 615 Age : 37 Localisation : Moselle Date d'inscription : 24/10/2009
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Dim 4 Avr - 17:16 | |
| ou tu laisse un tuyau brancher sur la vis de purge qui trempe dans un bocal avec du liquide de frein , tu laisse la vis de purge ouverte et tu pompe et pense a refaire l'appoint das le bocal.
tu fais la même chose pour le second etrier et cel devrait etre ok. | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Dim 4 Avr - 21:18 | |
| Probleme résolu!
J'ai demander l'aide d'un collégue pour afiner ma purge aujourd'hui.
Cette nuit j'ai laisser le circuit en pression et j'ai purger cet aprem avec un pote pour ouvrir au minimum la vis et en 2 ou 3 fois j'ai retrouver un levier de frein dur!
Donc je devais trop ouvrir la vis et l'air devait s'infiltrer.
Mais je pense avoir abimer l'appui de la vis de purge sur mon etrier gauche car je suis obliger de le serrer assé fort pour que sa ferme le circuit completement.
Reste plus qu'a tester a Ales le 17 Avril!
Merci a tous pour vos conseils! | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 9 Avr - 21:23 | |
| Salut!
Donc j'ai eu un soucis au niveau de la vis de purge!
Le liquide sortait des filets de la vis...
J'ai abimer l'appuie de la vis et la vis en elle meme.
Donc re-démontage.
J'ai refait l'appuie de la vis au tours et l'appuie dans l'étrier grace a une fraise (en faisant trés attention biensur aux copeaux).
Remontage et là nikel!
Mais il a fallut quand meme que je laisse le circuit en pression toute la nuit pour retrouver la bonne dureter du levier.
Aprés verification,plus rien ne fuit.
A++ | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Jeu 20 Mai - 21:16 | |
| Salut!
Je remonte le sujet car RE probléme toujours sur le même étrier.
J'explique, j'avais récuperer une dureter convenable de mon levier de frein mais au bout de 2 semaine j'ai trouver que le levier c'était ramolie!
La galère! Re purge Re micro bulle d'air sur se foutu étrier, et en faisant la purge je m'aperçois que du liquide suinte a la jonction des 2 moitiers d'étriers. Mais uniquement sur la partie haute.
Donc je redémonte mon étrier pour verifier que les joints toriques sont corectement mis en place.
Je remonte en faisant bien attention, et en serrant uniformémant les 4 vis de l'étrier...
Et maintenant sa ne suinte plus sur la partie haute mais la partie basse!
Je sais plus quoi faire! Quelqu'un a une idée?
Est ce que sa pourrai venir des vis qui serre l'étrier qui sont fatiguées? | |
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 43 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 21 Mai - 10:07 | |
Phil01 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : YZF-R6 2007 Nombre de messages : 673 Age : 41 Localisation : Val d'oise Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 21 Mai - 11:00 | |
| Sujet: Re: Frein avant mou apres refection etrier sur gex K1 Ven 21 Mai - 18:09 | |
| - Conan a écrit:
- Change d'étrier !!!!
Oui je crois que je vais être obliger sa commence a me souler! Si quelqu'un a 2 etrier nissin qui se monte sur mon gex K1 faites signe! | |
