| SV 650 N k9 Montage p2 | |
beuss PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : sv 650 2006 route/ street triple piste Nombre de messages : 3254 Age : 49 Localisation : dans le perche!!!! Date d'inscription : 14/02/2008
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Sam 12 Juin 2010 - 17:58 | |
| [quote="pouk45"]Je vous présente mon SV 65o, acheter neuf en 2oo9! Stock pour le moment! PS: Je roule sur Pau!
Stock , mais il y a pas mal de pièces pour équiper cette fabuleuse et petite bombe pour qui sais la manier ! | |
Math#126 pilote MOTO2
Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin ! Nombre de messages : 581 Age : 36 Localisation : Perpignan (66) Date d'inscription : 16/08/2008
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Sam 12 Juin 2010 - 18:31 | |
| ça me rappel mes débuts, très bonne moto ! Par contre pour la piste tu peux commencer à préparer la fourche, sinon c'est un VTT ^^ | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Sam 12 Juin 2010 - 18:59 | |
| - TOTO #71 a écrit:
Stock , mais il y a pas mal de pièces pour équiper cette fabuleuse et petite bombe pour qui sais la manier ! Oui mais sa coute chère pour un simple étudiant... Mais y'a dja moyen de s'amuser en stock, je roulais pas loin des 1"3o a pau l'été dernier! - Citation :
- ça me rappel mes débuts, très bonne moto !
Par contre pour la piste tu peux commencer à préparer la fourche, sinon c'est un VTT ^^ Oui mais je suis naze en réglage, et me lancer dans une prépa de fourche me fait plus peur qu'autre chose... |
pilou pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : cbr600rr Nombre de messages : 948 Age : 36 Localisation : marseille Date d'inscription : 13/02/2008
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 1:17 | |
| pourquoi ca te fai tpeur......... tu changes les ressorts, tu fous un amorto de gex a la place de ton bout de bois...tu baisses les tubes de fourche , tu mets un pignon de sortie de boite avec une dent en moins...et..............c'est tout! tu vas tous les bouffer!!!
(a oui, durit avia aussi.....obligatoire!) | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 10:49 | |
| - pilou a écrit:
- pourquoi ca te fai tpeur......... tu changes les ressorts, tu fous un amorto de gex a la place de ton bout de bois...tu baisses les tubes de fourche , tu mets un pignon de sortie de boite avec une dent en moins...et..............c'est tout! tu vas tous les bouffer!!!
(a oui, durit avia aussi.....obligatoire!) Déjà a pas cher , et c'est ce que j'ai fais et je trouve que cela va pas mal , tu coupe des cales dans de 25 mm dans un tube d'acier ou PVC et cela change la fourche . Simple , facile et pas cher ! Et un pignon de 14 ça vaut entre 10 et 15 € donc rien non plus ! | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 11:12 | |
(a oui, durit avia aussi.....obligatoire!) Je met quoi comme ressort, je fait comment pour ouvrir mes fourches, comment on procède pour les installer... c'est sa le problème ! ^^ |
stef-apneist PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : Gs 500 Nombre de messages : 120 Age : 33 Localisation : Hyéres ( 83400 ) Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 11:20 | |
| fait gaffe de pas te faire peter le ressort de fourche dans la gueule si tu connais pas . | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 11:25 | |
| J'aimerais en t'autre éviter ce genre de soucis... |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 11:28 | |
| demande le prix chez divers mecano ... Tu retire tes deux tube de fourche de ta moto ( rien de difficile et au moin c'est sa en moin dans la main d'oeuvre ) . et tu porte juste tes tube a préparé chez un pro . | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 13:59 | |
| - pouk45 a écrit:
(a oui, durit avia aussi.....obligatoire!) Je met quoi comme ressort, je fait comment pour ouvrir mes fourches, comment on procède pour les installer... c'est sa le problème ! ^^ Pour les ressorts , dans un 1er temps laisse ceux d'origine , et mets des cales comme je te l'ai dis si tu n'a pas d'argent . Mais c'est vraiment simple à faire , même moi qui suis une bille en mécanique j'y arrive . Déjà tu lève l'avant pour que la roue AV ne touche plus le sol , ensuite tu démonte jante AV ( avec les étriers hein!) , et le garde boue avant . Et là tu y est presque ; ensuite tu dévisse le demi guidon ( clé de 12 ) ,puis tu débloque le bouchon de fourche ( juste débloque) puis le té infé (clé de 14)et ensuite le té supérieur tout doucement car là le tube va descendre et voilà c'est fais ! Fais les un par un , et ensuite tu peux changer tes ressorts ou mettre des cales . Franchement c'est très simple ! | |
joebarlille ROOKIE
Nombre de messages : 49 Age : 44 Localisation : annoeullin Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 19:05 | |
| je rajouterais de desserrer le tés sup avant les bouchons de fourche, c'est plus facile | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Dim 13 Juin 2010 - 19:57 | |
| - joebarlille a écrit:
- je rajouterais de desserrer le tés sup avant les bouchons de fourche, c'est plus facile
Exact , tu as tout a fais raison , et en plus c'est ce que je fais ! | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Lun 14 Juin 2010 - 8:55 | |
| Merci pour les conseils pour les fourches, je verais sa quand j'aurais les moyens béh sinon, aujourd'hui je devais rouler a Pau-Arnos, mais bon vu comment il pleut j'ai préferer anulé, reporter a dans 15 jours !! |
beuss PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Lun 14 Juin 2010 - 22:23 | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Lun 14 Juin 2010 - 22:24 | |
| Ah sa je te le fait pas dire! Je prend jamais la moto quand il pleut alors sur circuit c'est même pas la peine! Qu'est-ce que tu veut envoyer du paté si ta pas de grip... |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Jeu 1 Juil 2010 - 23:01 | |
| Du Nouveau! Roulage libre a Arnos aujourd'hui, plutôt fier de moi 1'36'521 sur un SV 65o N stock de chez stock !! Y'avez ceux de l'O3Z qui rouler, ben y'en a un qui marche très fort, 1'23 régulier!
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Ven 13 Aoû 2010 - 14:25 | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Ven 12 Aoû 2011 - 20:52 | |
| MAJ 2011 Avant le départ: Nouveauté juste des polys ... Et une qui ma bien fait rire aprés une session! |
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25521 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Ven 12 Aoû 2011 - 23:07 | |
| joli !
y a des preparateurs de fourche, si tu roules souvent ca peut etre bien...
sinon on m a dit que les fourches de GSXR K3 a K6 rentrent sans rien modifier.. pratique si c est ca !
apres pour l amortisseur arriere ca se peut de monter d une sportive?
ca va aider un pote pour la sienne ! | |
| Sujet: Re: SV 650 N k9 Montage p2 Ven 12 Aoû 2011 - 23:15 | |
| Non pas de prepa de prévu! J'ai encore un roulage de prévu et je la vend pour une petite sportive 600 cc , plus adapter aux circuits! |
