| branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée | |
+3Mokiloque 600 k.7 600ssledenon 7 participants |
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 55 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Ven 22 Oct - 14:51 | |
| salut, avant de faire une connerie.... Je voudrais pouvoir mettre en marche mon ventilo avec un interrupteur. Ou est ce qu'il vaut mieux se brancher pour ne pas instaurer de code défaut ? Schunter la sonde avec l'inter ? Ou envoyer du 12v sur la bobine du relais ? Dans ce cas il faudrait se repiquer sur quel fil pour garder la protection fusible ? Merci pour vos conseils. | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Ven 22 Oct - 19:56 | |
| vire le ton ventilo, tu gagneras en passage d'air et tu refroidiras mieux !! | |
Mokiloque pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSXR 750 K7 Nombre de messages : 301 Age : 40 Localisation : Faumont Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Ven 22 Oct - 20:00 | |
K-micaz PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 150 Age : 34 Localisation : Sur ma bécane Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Ven 22 Oct - 20:10 | |
| Le ventilo c'est utile quand t'es a l'arrêt (ou que tu te traines ...) mais sur piste ... | |
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Sam 23 Oct - 10:25 | |
| Je préfèrerais le laisser, quand je rentre d'une session, c'est souvent qu'il déclenche. Après le drapeau de fin de session, je fini le tour tranquille mais des fois ça suffit pas. Vous montez à quelle température sans ventilo ? | |
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Dim 7 Nov - 18:34 | |
| je relance un petit peu le sujet !
sans le ventilo vous montez à quelle t° ? Le problème est quand on s'arrête ! Déjà qu'avec du liquide de refroidissement ça chauffe dru ! Alors avec de l'eau distillée ! ça doit être pire; | |
lefab63 pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR600RR 08 Nombre de messages : 465 Age : 39 Localisation : BRIVE Date d'inscription : 29/09/2008
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Mer 10 Nov - 18:42 | |
| Moi, avec ventilo, le 16 Aout à Pau (38° au sol) j'étais entre 95 et 100 en roulant et moteur arreté ca pointe à 107° par là. | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Mer 10 Nov - 18:47 | |
| N'enlever pas le ventilo, sinon bonjour la surchauffe une fois dans les stands.... | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Mer 10 Nov - 19:34 | |
| Le mien n'était pas non plus branché , et oui grosse chauffe dans les stand voir même pisse de liquide , du coup branchement en direct sur la batterie avec un inter on/off . | |
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Mer 10 Nov - 20:56 | |
| j'ai mis un inter pour la marche forçé en dérivation sur le relais du ventilo. Si la sonde de température envoie l'info au calculateur pour enclencher la marche du relais (contact commande) et que le contact de la puissance s'enclenche alors que l'inter alimente le ventilo ? Je ne devrais pas avoir de défaut ? J'ai essayé à froid, j'ai pas de défaut affiché et le ventilo fonctionne à la demande. Si je veux mettre une led indiquant que le ventilo fonctionne (histoire de pas l'oublier !), faudrait la brancher comment ? | |
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Mer 10 Nov - 21:58 | |
| - 600ssledenon a écrit:
- j'ai mis un inter pour la marche forçé en dérivation sur le relais du ventilo.
Une led en dérivation de ton ventilateur avec un pont diviseur de tension et une diode zener pour éviter la surtension. | |
| Sujet: Re: branchement ventilateur gsxr k7 en marche manuelle forcée Jeu 11 Nov - 8:23 | |
| merci pour l'info ! j'ai plus qu'à !
