| dadi a un pb avec le gex | |
+12--Tri@-- ratus teter Olive power marc07 cbr954/ hondaman tic redman nabeshima kiki30 bleeding dadi113 16 participants |
dadi113 MODERATEUR
Moto actuelle : : dressage canin , moto moto et tracto ! Nombre de messages : 1525 Age : 44 Localisation : aix en pce Date d'inscription : 13/09/2005
| Sujet: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 18:10 | |
| salut voila j ai un ptit souci avec le gex . ce matin je vais faire prendre l air a ma douce je rentre a la maison et que vois je sous le collecteur une goutte de liquide comme du caramel meme couleur meme consistance qui etait le long de ma culasse juste sous les collecteurs messieurs les mecanos si vous avez une idee j opte pour une petite fuite sur le joint de culasse on m a preconise pour l instant de ressere un quart de tour la culasse car pas de fume a l echapement et elle ne mange pas d huile ni eau ps : la trace parait grosse car j ai essuie mais ce n etait qu une goutte mais ce qui semble bizarre c est que c est reste teinté sur l alu c etait plutot collant et la moto ratatouillait sur les 5 premiers metres de demarage et apres nickel jusqu en haut des tours qu en penssez vous merci d avance | |
bleeding PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : La Force........Luc Nombre de messages : 1106 Localisation : Dagoba Date d'inscription : 05/10/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 18:23 | |
kiki30 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : moto et bricolage maison Nombre de messages : 159 Localisation : nîmes Date d'inscription : 11/12/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 18:31 | |
| C'est quel modéle et combien de bornes....et depuis quand elle avait pas tourné
nabeshima PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2520 Age : 41 Localisation : marseille Date d'inscription : 18/09/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 18:56 | |
| pas terrible comme probleme :-( quand le moteur tourne rien ne se passe au niveau de la "fuite" ? ton rechauffement ce fait'il bien ? | |
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25517 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 09/08/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 19:09 | |
| modele 98 dans les 50000km... c est ca dadi? | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 19:31 | |
| 98, 50.000 km d'apres les dire de l'ancienne proprio. | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 19:44 | |
| oui 50 000 km et elle a tourner regulierement toute facon c est la faute a nabeshima :chaise: | |
tic MODERATEUR
Moto actuelle : : cuisinier user du slider!! Nombre de messages : 1065 Age : 47 Localisation : mieussy haute savoie Date d'inscription : 07/09/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 20:01 | |
| sa fuit a la culasse ou au cache culbu ?? toute façon la faut demonter !!si y a fuite y a :buzz: a changer!!!
mr dus pourra peut etre t en dire plus !!! | |
cbr954/ hondaman pilote MOTO2
Moto actuelle : : moto piste et route Nombre de messages : 342 Age : 51 Localisation : marseille Date d'inscription : 30/10/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 20 Déc - 21:22 | |
| avant de resserer la culasse assure toi bien que la fuite vienne bien de là.
si c' est le join ça risque + d'empirer que de reparer.
plusieurs sympthomes peuvent determiné un join de culasse.
consommation d'eau.
eau dans l'huile (mayonaise)
echappement dans l'eau (bulle d'air dans le vase d'expantion)
est ce bien du liquide de refroidissement qui fuit?
tiens bous au jus :amen: | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mer 21 Déc - 13:48 | |
| merci pour vos reponses
apparement c est pas de la mayonnaise puisque c est couleur marron pas de conso d huile ni d eau a premiere vue pour les bulles j ai pas pu voir c est pas evident je vais demonter la boite a air voir si sa vient pas de plus haut
ca n a pas l air de venir d ailleurs mais bon on verra? | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 27 Déc - 18:42 | |
| y a du nouveua sur le gex
apres demontage de la boite a air pour une meilleur vue sur le pb
les pipes d admission sont craquele ce qui expliquerai les ratatouillements au demarage pour le joint bein c est bizarre j avais le meme style de liquide apparement de l huile dans la boite a air ( 1 ou 2 cl ) au niveau de l entree d air du carbu( le carbu lui etait sec seulement dans la boite) qui est est juste au dessus de l endroiit de la fuite
alors bizarre est ce que ca a coule ensuitre sur le cylindre et comment est arrive cette huile dans ma boite a air ( si c est bien de l huile lol ) | |
tic MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 27 Déc - 19:25 | |
| - dadi113 a écrit:
- y a du nouveua sur le gex
alors bizarre est ce que ca a coule ensuitre sur le cylindre et comment est arrive cette huile dans ma boite a air ( si c est bien de l huile lol ) des petites remontés d huile dans la boite a air sont normals!!surtout a ses kilométrages regarde sur le bas de la boite a air tu a une petite tétine pour vidanger l huile de la boite a air !!les pipes d admissions sont craquelés en surface ce n est pas sa qui te cause un mauvais rendement !! c est quand le moteur n est pas a sa température de fonctionnement quand elle est chaude elle marche bien ?? | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 27 Déc - 22:26 | |
| j ai pas reessayer depuis mais la derniere fois c etait une fois en temperatures qu elle a commence a ratatouille juste apres etre parti de la station . sur 5 metres au demarage elle ratatouille et apres c est nickel . | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Lun 9 Jan - 19:10 | |
| mon vierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
y a encore du nouveau sur la moto
depuis la derniere fois je n avais pas essayer de redemarer la belle (cette con..... oui) enfin bref la je mets un coup de clefs et pas de siflement venant de la pompe a essence resultat apres test avec un voltmetre le jus arrive (environ 11.5V)aux bornes de la pompe je pense donc que la pompe est morte (test de la batterie ok 12.8V)
pensez vous que les ratatouillements puissent fairent parti du problem (la pompe ayant donnez ces premiers signe de faiblesse )? | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Lun 9 Jan - 19:19 | |
| feu de camp !!!!!!! pompé pompé jam ! vends pompe SRAD 30euros ( a trouver sur le net pour dadi) nabeshima prepare le porte monnaie, elle delire le SRAD ! garantie un an t as dis, si si t as dit !!! | |
marc07 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : moto music jeu vidéo Nombre de messages : 255 Localisation : ardeche Date d'inscription : 18/09/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 10 Jan - 8:39 | |
| c 'est pas la batterie banane ! car la elle est a 12.77 la sienne !
ca vient de la pompe surement...ou regulateur ou autre electrique...
redman | |
Olive power PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 3375 Age : 44 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 22/12/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 10 Jan - 10:24 | |
| et voila c est normale c est un GSXR non je plaisante ok je sort | |
marc07 PILOTE MOTO3
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 10 Jan - 18:38 | |
| si y a pas d ampere sa a pas assez de jus pour envoyer le demareur non ?
tout facon j ai trouve une autre pompe comme ca c est fait | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mer 11 Jan - 18:18 | |
| - redman a écrit:
- feu de camp !!!!!!!
pompé pompé jam !
garantie un an t as dis, si si t as dit !!! tu rigole, mais ca me fais chier que la moto que j'ai vendu est pleins de problemes tout a coup :-( je m'en suis servi pour qu'une seule sortie. mise a part le freinage plutot pourris, je n'est rien noté d'anormal | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mer 11 Jan - 21:47 | |
| il faut payer le loyer !!!! hein bob? | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mer 11 Jan - 22:05 | |
| pour dadi pour qu il mette fin a son probleme : http://www.2roo.com/annonce-moto-152079.html :blbl: :brice: :buzz: :doh: :chaise: :cdmalade: au moins elle marchera apres, meme mieux ! LOL alors les gars qui peut l aider mieux? | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Jeu 12 Jan - 18:38 | |
| allez nabeshima passe a la caisse serieux c est la merde problem electrique sur la pompe a essence maintenant c est sure la batterie est ok les fusibles aussi le courant teste avec voltmetre arrive bien a la pompe mais rien elle declanche pas skrat m a passe une autre pompe si elle marchait et rien non plus ca fait beaucoup deux pompe grille ? sa peut venir d ou ??? le jus arrive c est sa que je comprends pas mais y a quatre fils deux qui me donne le + et - et les deux autres je sais pas ? bref j en suis la nsuite ce week end | |
teter VALENTINO ROSSI DU FORUM
Nombre de messages : 7532 Age : 59 Localisation : ardeche Date d'inscription : 04/11/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Ven 13 Jan - 8:12 | |
| j'ai le regret de vous annoncer que nabeshima a decider pour sa securité de quitter le pays le temp que l'affaire se calme. Dapres interpol il aurais etais appercue au mexcique ^^ | |
ratus pilote MOTO2
Moto actuelle : : pif paf Nombre de messages : 591 Age : 41 Localisation : breton imigre a marseille Date d'inscription : 24/10/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Ven 13 Jan - 12:22 | |
| HO GRIIIGO !!!!!!!! TES WANTED :flic: | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Ven 13 Jan - 12:34 | |
| wanted avec humour bien sur
je vais faire tester cette pompe par le gentil monsieur de chez akro moto a aix en pce cette aprem et on verra bien
la suite ce soir
putain j etais pas bien avec mon cross qui demarrait au 1/4 de tour | |
ratus pilote MOTO2
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Ven 13 Jan - 12:41 | |
| BIEN SUR AVEC HUMOUR :blbl: TU VOI DADDY C BIEN LES BRELS PAS CHER MAIS JPREFERE METTRE UN PE PLUS ET NE PAS GALERER AVEC :enervé: MOI IL FO QUE SA MARCHE SINON SA ME CASSE LES C...... D AVOIR TJRS LES MAINS DEDANT | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Ven 13 Jan - 12:52 | |
| attend sa va c est le premier truc qui m arrive c est pas la mort
de toute facon je vais te dire que tu vas mettre quoi 3000 euros tu crois que tu vas trouver quoi avec sa ? tu vas trouver un 2000 allez avec un peu de cul 2001 sa fait cinq ans sa veut pas dire que t auras pas de probleme en plus si c est injection bonjour la galere encore pire
apres c est toi qui vois chacun voit midi a sa porte comme on dit | |
--Tri@-- pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 615 Age : 50 Localisation : Lancon De Provence Date d'inscription : 16/10/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Ven 13 Jan - 13:41 | |
| - ratus a écrit:
- BIEN SUR AVEC HUMOUR :blbl:
TU VOI DADDY C BIEN LES BRELS PAS CHER MAIS JPREFERE METTRE UN PE PLUS ET NE PAS GALERER AVEC :enervé: MOI IL FO QUE SA MARCHE SINON SA ME CASSE LES C...... D AVOIR TJRS LES MAINS DEDANT J'trouve qq meme agreable "perso biensur" d'acheter une moto d'ocas ! ce qui est mon cas, et de tt faire soit meme. en pleine saison de tt faocn y'a pas un week end ou j'ai pas les mains dessus ou dedant !! ;) | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Ven 13 Jan - 14:35 | |
| non dadi il voit midi a sa porte comme on dit :nanan: chacun voi son porte mannaie :enpleur: | |
marc07 PILOTE MOTO3
ratus pilote MOTO2
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Sam 14 Jan - 14:36 | |
| OUI BIENSUR MOI AUSSI JAIME AVOIR LES MAIS DEDANT MAI LE PROB C QUE JAIME PAS GALERER A TROUVER LA PANNE PARCE QUE LA MECANIQUE ET MOI SA FAIT 2 VOIR M 3 TELLEMENT JY COMPREND RIEN A PART VIDANGE CHANGEMENT FILTRE ET PLAQUETTE JSAI PAS FAIRE GRAND CHOSE MAIS J ESSAYE DE MI METTRE PT A PT | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Sam 14 Jan - 17:24 | |
| comme moi j'adore sa mes je n'y connais encore rien mes ça va venir | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Sam 14 Jan - 17:57 | |
| Ont trouve tous sur le net
meme les revue technique qui apporte une enorme aide !! "celle qu'ont les mecanos" C tout expliquer en gros C
comment demonté ça moto pour les nuls ! dont j'en fait parti !
sans compter les pots ! qui sont d'un point de vue precieux
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Sam 14 Jan - 22:49 | |
| bon derniere nouvelles
je suis descendu chez akro moto ( encore merci a lui ) et il m a teste la pompe en direct et c est ok
je suis rentre chez moi et j ai reteste sur la moto et rien c est donc que sa vient d avant le relais ou du relais lui meme vais teste sa des que j ai le temps
a+ la compagnie | |
kiki30 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Dim 15 Jan - 10:05 | |
| - dadi113 a écrit:
- bon derniere nouvelles
a+ la compagnie Sur le k2, j'ai le relais qui donne le jus à la pompe qui se grippe, il me le fait souvent, donc je l'ai mis à porté sur le côté avec un colson et dès que mon témoin d'injection F1 s'allume et que le gex ne veut pas démarrer, je le retire des broches, je lui donne une bafouille technique, je le rebranche, parfois il faut également débranché le - de la batterie pour réinitialiser l'électronique et à tous les coups c'est reparti plein gaz..... @+ | |
gagat PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Tricot... Nombre de messages : 240 Age : 49 Localisation : Orléans Date d'inscription : 30/12/2005
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Dim 15 Jan - 22:05 | |
| Daddi, tu n'as pas oublié le coupe circuit...... Bon je blague, cela dit c'est déja arrivé!. | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Dim 15 Jan - 23:00 | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Lun 16 Jan - 16:32 | |
| oh merde c etait sa j avais oublie d enlever le coupe circuit ! quel con serieux arrete de chambrer sinon pas de cheques pour l embrayage treve de plaisenterie t aurais pas des faisceaux electrique mr gagat ps: super merci pour les pieces c est de la boulette les gars vous pouvez acheter a gagat y a no problem c est du serieux
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Lun 16 Jan - 16:33 | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Lun 16 Jan - 16:35 | |
| du 4 carre avec des sucres normaux? | |
| - dadi113 a écrit:
- du 4 carre avec des sucres normaux?
non sans sucre le café !! >>>>>>>>> suis parti | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Lun 16 Jan - 16:44 | |
gagat PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Lun 16 Jan - 20:56 | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 17 Jan - 11:04 | |
| ok thanks
bon sa y est on se raproche de la solution j ai fait des ponts entre + et - batterie et + et - de la pompe et c est bien mon + qui deconne reste a trouve a quels niveaux
le meilleur reste a venir quoi ! | |
| Sujet: Re: dadi a un pb avec le gex Mar 17 Jan - 11:41 | |
| sur ca vient du faisceau ! maintenant "recherche" ! | |
