| y a t'il un mecano suz dans la salle? | |
+7Bobby flyingman #30 marcoR6 chouffy Guibs38 le phénix cyrille01 11 participants |
cyrille01 pilote SUPERSPORT
| Sujet: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 15 Juil 2011 - 9:26 | |
| salut je m'explique, hier 2emme session , a fond dans la ligne droite 160km/h au lieu de 220 , plus de puissance , le voyant fi allumé en permanence je rentre au stand, verifie l'eau, huile... ras , effectue 2/3 demarrage puis plus de defaut je reprends la piste et plus de soucis de la journée un defaut memorisé limite il la puissance volontairement? quel type de soucis ? il s'agit d'un 600 gex de 2001 (injection) merci
le phénix PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 15 Juil 2011 - 9:29 | |
| Pompe à essence. Crépine qui est sale....
Ca peut être plein d'autre chose...mais je commencerai par ça | |
Guibs38 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : T Max Nombre de messages : 1791 Age : 39 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 15 Juil 2011 - 10:08 | |
| Mince alors! essaye avec la 2ème pompe a essence pour voir. | |
chouffy PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR 1000 L4 Nombre de messages : 180 Age : 46 Localisation : loiret Date d'inscription : 10/04/2011
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 15 Juil 2011 - 10:17 | |
| elle démare bien? sinon +1 avec la crépine, j'ai eu un problème similaire avec un SRAD carbu, mais moi elle démarrait pas top et arrivé vers 200 km/h plus rien, le circuit n'était plus alimenté et je vidais les cuves de carbu, pas assez de débit... possible que les symptômes en injections soient les tiens. | |
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 15 Juil 2011 - 15:46 | |
| elle demarre tres bien et depuis plus de probleme , peut etre un faux probleme qui c'est resolu , je verrais lors de mon prochain roulage | |
marcoR6 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 15 Juil 2011 - 16:36 | |
| je serais toi j'essaierais avant ton roulage sinon ta journée sera foutue | |
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 15 Juil 2011 - 18:09 | |
| Tu sais a quel régime sa te le faisait? | |
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Sam 16 Juil 2011 - 12:40 | |
| j'ai pas trop fais attention au regime, j'etais a fond de 4 ce que je voudrais savoir c'est si un defaut quelconque par exemple d'injection ou autre limite la puissance Apres une fois le defaut effacé , plus de probleme la moto marchait tres bien et j'ai refais 5 sessions sans soucis
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Sam 16 Juil 2011 - 13:01 | |
| Alors la je ne peux pas te dire... | |
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : s1000rr Nombre de messages : 1561 Age : 41 Localisation : Blainville sur l'eau 54 Date d'inscription : 07/08/2006
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Sam 16 Juil 2011 - 13:36 | |
| j'ai eu le meme souci j'avais avalé une merde par les entree d'air et ça se baladait dans la boite a air, sinon dans 95% des cas il faut regarder du coté du contateur de béquille et du commodo de contact!!! effectivement sur les gex le code FI met la moto en sécurité avec un bon 15cv en moins. | |
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Sam 16 Juil 2011 - 17:50 | |
| merci pour l'info, c'est ce que je voulais savoir
Bobby
Moto actuelle : : 600 Gsxr K2 Nombre de messages : 16 Age : 40 Localisation : versailles 78 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Sam 16 Juil 2011 - 18:30 | |
| si le voyant FI s'allume, il doit y avoir moyen d'avoir le code defaut au compteur avec la manip du shuntage | |
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Sam 16 Juil 2011 - 18:35 | |
| par contre la je suis un peu sec sur la manip, il faudrait que je gratte , merci pour l'info
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Dim 17 Juil 2011 - 12:05 | |
| va sur le forum 1000 gsxr il y a un tuto la dessus... | |
Fransisco PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000 GSX-R K1 Nombre de messages : 163 Age : 41 Localisation : FONTENAY LE COMTE Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Dim 31 Juil 2011 - 10:43 | |
| j'avais un 600 gsxr k1, il me faisait la même chose de temps, et j'avais à la même vitesse ni au même régime moteur. pour repartir je coupais le contact en roulant puis redémarrait et nikel, je n'ai jamais trouvé la raison du pourquoi | |
valrmx74 pilote MOTO2
Moto actuelle : : vfr 800 fi on the road, gex 600 k1 on track, cm400 cafra project Nombre de messages : 567 Age : 54 Localisation : sallanches Date d'inscription : 18/07/2008
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Lun 1 Aoû 2011 - 9:32 | |
| Un faux contact quelque part ? Peut-être aussi nettoyer toutes les cosses, les prises etc.... | |
MadJej PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 750 GSXR K8 full black piste only Nombre de messages : 194 Age : 48 Localisation : Le Sud (34) Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 5 Aoû 2011 - 9:36 | |
| Vu que tu as eu ton problème à haut régime, je pencherai pour un soucis avec le moteur (ou les câbles) d'ouverture des papillons secondaires (code C28) | |
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 5 Aoû 2011 - 16:17 | |
| merci pour les tyaux, je validerais tout ça au ledenon en septembre
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Ven 5 Aoû 2011 - 18:30 | |
| est ceque t'as branché un truc sur le faisceau électrique? (pc, shifter, etc...) un pote a eu des problemes ds ce genre à cause de l'alarme.... depuisqu'il l'a viré, plus de probleme | |
| Sujet: Re: y a t'il un mecano suz dans la salle? Sam 6 Aoû 2011 - 15:01 | |
