| Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) | |
Nacymio PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2013 Nombre de messages : 1269 Age : 34 Localisation : La rochelle Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Mar 1 Nov - 19:08 | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Mar 1 Nov - 19:15 | |
| belle serie |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Mar 1 Nov - 19:25 | |
| Merci, mais pourquoi "série" ? | |
steph79 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 914 Age : 51 Localisation : pres de niort Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Mar 1 Nov - 20:16 | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Jeu 3 Nov - 20:35 | |
| Ouep merci steph ;) Une autre vidéo est en cours de chargement | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Ven 4 Nov - 18:44 | |
| MAJ dans le premier Post | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Ven 4 Nov - 19:33 | |
| ouieeee petite frayeur , mince pourtant de qualité ....
sans cela aurait été beaucoup pire, pourquoi ce guidonnage ? | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Ven 4 Nov - 19:49 | |
| Nan c'est l'amorto il n'a de Ohlins que l'autocollant... Par contre il te propose de te le reconditionner pour 70 ou 80 euros.... Sont malins hein :p Mais sinon il ne sert à rien. Meme neuf... | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Ven 4 Nov - 22:28 | |
| - Nacymio a écrit:
- Nan c'est l'amorto il n'a de Ohlins que l'autocollant...
Par contre il te propose de te le reconditionner pour 70 ou 80 euros.... Sont malins hein :p Mais sinon il ne sert à rien. Meme neuf... reconditionner par qui ? , un préparateur pourra peut-être te sauver les meubles ? | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Ven 4 Nov - 22:32 | |
| Par Ohlins. Sinon oui un préparateur fera la meme chose. | |
Frizzypatzy pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 930 Age : 43 Localisation : Chemillé (49) Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Ven 4 Nov - 23:33 | |
| Simpa cette petite video Bon va falloir se sortir les doigts pour rouler plus vite qu'avec mon hornet qd meme mdrrr ;) Bon plus sérieusement... c vrai que l'amorto de direction il a pas l'air top de chez top :( ca bouge vachement qd meme :( j'ai moins l'impression de guidonner avec mon r6. Faudrait que l'on se fasse une ptite session un de c quatre @++ | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Dim 6 Nov - 19:38 | |
| Ben ouai l'année prochaine, pas de soucis. Et oui je sais que je roule juste dans les chronos que tu faisais avec ton Hornet, mais bon, j'ai quand même progressé de deux secondes pleines ! :p
Et au Vigeant aussi faudrait que tu me serves de lièvre :p
Sinon pas de problème d'usure de pneu arrière à Fontenay ? J'avais déjà le problème avec l'ancienne et là, j'ai détruit mon pneu (heureusement que c'était mon dernier roulage avec parce que là il est carrément mort), alors qu'ailleurs ça va, j'ai pas trop de soucis... | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Dim 6 Nov - 20:49 | |
| mdrrr je déconnais pour les chrono avec le hornet Alors fontenay est tres abrassif et si j'ai eu des problèmes avec mon pneu arriere mais après avoir ajuster la precharge c rentré dans l'ordre. Par contre pour en revenir a tes guidonnage, je me demande si tu n'as pas un soucis de reglage de fourche qd meme car ca bouge vraiment bcp. Pour le vigeant pas de soucis si je peux faire quelques choses pour t'aider par contre j'ai pas une grande expérience sur ce circuit j'ai du faire tout au plus 5 ou 6 roulages dessus. Tu tournes en combien labas? | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Dim 6 Nov - 20:52 | |
| Le soucis c'est surtout sur les virages à droites, en sortie, il faut que j'enroule vachement la poignée du coup je m'agrippe plus au guidon. Mais il y a surement à régler, même si mon pneu avant est nickel et que je la trouve assez stable au freinage...
Et donc pour l'amorto tu as enlevé ou rajouté de la pré-charge ? | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Dim 6 Nov - 21:37 | |
| AH ben si tu t'agrippe au guidon lol ca va pas aller Ben je peux pas te dire pour l'amorto ... ca t'apportera rien de savoir si je rajoute ou j'enleve, tout depend de ton ressort et de la course morte que tu as deja... Un pneu qui se dechire, deux cas possible, soit tu es trop dur et ton amorto travail quasi pas et c ton pneu qui encaisse. Soit t'es trop souple et donc tu arrives en butée et ton pneu encaisse la contrainte et se dechire Dc il faut que tu déterminé dans quel cas tu es. tu mets un ptit collier sur ta tige de l'amorto, tu fais un tour rapide en evidant les trous sur la piste ou les grosses compression pour pas faussé le résultat et tu ajustes en fonction la précharge. Tu y vas deux tours par deux tours et tu vois comment ton pneu se comporte. Généralement qd tu arrives au bon reglage tu le vois, ton pneu "se répare" tout doucement. L'idéal est de le faire avec un vieux pneus Normalement fo faire ca sur chaque circuit | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Dim 6 Nov - 21:40 | |
| Je pencherai plus pour un réglage trop dur, elle tabasse sur les irrégularités de la piste...
J'avais réglé un peu à Haute Saitonge, car elle était vraiment instable au freinage. C'était mieux après et le pneu était propre, mais là c'était pas le cas... :s
Quant au petit collier, je connais l'astuce, mais pas évident d'en mettre un sans démonter l'amorto... | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Dim 6 Nov - 21:45 | |
| Ben il y a de grosse irrégularité a certain endroit a fontenay donc fo se mefier c pas dit pour autant que tu dois trop "dur" Pour te dire moi j'ai dé-préchargé mon ressort a fontenay
Je viens de re regarder ta video, pour ta fourche perso j'essayerai d'ouvrir un peu l'hydraulique car elle guidonne meme moto droite, tu as du trop freiné compression et détente.
Ca te faisait quoi au freinage?
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Dim 6 Nov - 21:48 | |
| Louvoiement et grosse tendance à partir en stoppie... J'ai fermé un poil la compression de la fourche, mais surtout ouvert la détente derrière, ça a nettement améliorer le comportement... Un exemple de ce que ça me faisait... : https://www.youtube.com/watch?v=e9BkFGc6XKg | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Dim 6 Nov - 22:15 | |
| tu ne talonnais pas devant? | |
| Sujet: Re: Fontenay le 23-10-2011 (dernière de l'année) Lun 7 Nov - 13:46 | |
| Pas le sentiment en tout cas, même si le collier est bien en bas de la fourche... | |
