sonomètre sur piste Banner12
 sonomètre sur piste
buellman
geo-ien
Guedin
laconi33
crazyodje
Matt#12
ivoh
13 participants
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
sonomètre sur piste Empty
MessageSujet: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyMer 25 Jan - 21:48
Bonsoir,
Je voulais savoir comment se passe le passage au sonomètre avant une journée de roulage.
Est ce que ça se passe comme avec la police, ils regarde le régime moteur sur la CG et ils passe le test au bon régime ?
Je voudrai tester ma bécane donc je me renseigne de la marche à suivre !!!
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyMer 25 Jan - 21:58
ça dépend des circuits mais en théorie il y a des règles très strictes fixées par la FFM avec distance d'éloignement, angle etc etc...En pratique c'est loin de se passer comme ça et parfois tu es contrôler avec trois ou quatre bécanes qui chauffent à côté Rolling Eyes
ivoh
ivoh
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyMer 25 Jan - 22:04
OK mais par exemple si on dit sur un circuit que c'est limité à 95 db ils le mesurent comment ?
Parcque ça dépend du régime moteur etc....
Forcément une moto va monter au delà de 95 db mais ça dépend à quel régime elle atteint cette limite
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyMer 25 Jan - 22:07
En principe le régime varie avec la cylindrée. A la ferté gaucher par exemple c'était 95db à 7000tr pour mon r6 et je crois à 4000tr pour les 1000 Wink
Matt#12
Matt#12
Masculin Nombre de messages : 911
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyJeu 26 Jan - 8:59
Super !!
Sur ma CG ma bécane est donnée à 98 db à 6750 tr/min ..... What the fuck ?!?
Donc dans ton message Fane1773 , tu dis que c'était le db préconisé pour ta meule ou alors pour les 600 en général ?
crazyodje
crazyodje
Masculin Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyJeu 26 Jan - 9:21
Comme partout il y a à boire et à manger dans les contrôles sonomètres.
Comme l'explique Fane il y a des règles à respecter pour la prise de DB dicté par des textes de la Fédé. Dans la réalité c'est pas toujours le cas. Par contre ce qui est assez général c'est la prise de DB à 60% du régime max, en tout cas par chez nous dans l'Est.
Les vrais infos sont celle là normalement mais après ... c'est pas partout que ça se passe de la sorte ...
Sonomètre FFM
ciao et bon ride
Matt#12
Matt#12
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyJeu 26 Jan - 9:59
Pour LFG , j'ai lu sur les infos d'un roulage à venir que c'était 95 db à 6000 tr/min .... je préfère ça au 95 à 7000 ... là je ne passais pas .... même en ligne d'origine ...
laconi33
laconi33
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyJeu 26 Jan - 11:20
ca depend aussi du nombre de cylindres
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyJeu 26 Jan - 17:23
Pour LFG c'était pour tous les 600 pareil. Moi aussi sur ma CG c'est 97db mais à la Ferté c'est 95...Je suis passé à 96 et ils n'ont rien dit...De toutes façons, ils n'y connaissent rien les controleurs...Un pote est passé avec un 600 GEX en disant que c'était un 1000 donc 4000 tr br
Guedin
Guedin
Masculin Moto actuelle : : 900 CBR 95, R6 06 piste
Nombre de messages : 244
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyJeu 26 Jan - 20:12
MDRRR ! Bien joué l'artiste !!! Mr. Green
laconi33
laconi33
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyJeu 26 Jan - 21:04
ouais enfin, un mono 600 à 6000tr... il est presque en zone rouge
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyJeu 26 Jan - 21:07
Comme tu l'as dit à juste titre avant, ça varie avec le nombre de cylindres ....pov mono lol!
Nombre de messages : 7737
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyVen 27 Jan - 8:42
salut
Bourbonais micro 50 cm du pot pour un 1000 5500 tours le mien est passer a 95 db ligne d'origine mais avec cartouche 1000 tlr d'origine sur ma 1000 gex
geo-ien
geo-ien
Masculin Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyVen 27 Jan - 11:43
extrait de la réglementation general vitesse ffm article 19
Article 19 – Contrôle du bruit
La présence d’un compte tours en état de marche est obligatoire sur toutes les machines.
Le niveau sonore sera de 102 db maximum, à un régime correspondant au tableau ci-dessous conforme aux
spécifications de la FIM :
125 cc, 2 Temps, 1 cylindre, 7.000 RPM
600 cc,
1 cylindre: 5.000 RPM
2 cylindres: 5.500 RPM
3 cylindres: 6.500 RPM,
4 cylindres: 7.000 RPM
750 cc
Au dessus de 750 cc
1 cylindre: 4.500 RPM
2 cylindres: 5.000 RPM
3 cylindres: 5.000 RPM
4 cylindres: 5.500 RPM
Remarque : ces régimes fixes ont pour objet de simplifier les procédures de contrôle sachant que la préconisation
FIM est de réaliser les contrôles à des vitesses linéaires du piston de 11 m/s pour les 4 Temps et 13m/s pour les
2 Temps.
Les mesures seront effectuées en statique, sonomètre placé à 50 cm de l’extrémité du système d’échappement
sous un angle de 45 degrés.
buellman
buellman
Masculin Moto actuelle : : que des coups de coeur
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyVen 27 Jan - 15:15
600 cc,
750 cc
Au dessus de 750 cc
2 Temps.
ceci est valable pour LES CONTROLES TECHNIQUES
DES EPREUVES RELEVANT DES CIRCUITS DE VITESSE ET DES COURSES DE COTE
mais pour le loisir de mémoire c'est 95 db plus ou moins selon les circuits, sur un angle de 45 degrés à 50 cm et à 60% du régime maxi de la moto.
il faut savoir que les circuits ont aussi une tabelle correspondant au type de moteur et de cylindrée
Jomartin
Jomartin
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyVen 27 Jan - 16:24
Ouais... Les 500 cb sont souvent contrôlés à 7000 tours soit 90% du régime max... Donc ils sonts souvent refoulés !
Pour moi, le contrôle devrait s'effectuer au régime de puissance maxi celon la brêle concernée et toujours avec la pige angle et distance.
Mais le mieux reste en conditions dynamiques, comme à Prenois par exemple.
Quand tu vois que certaines ducati ou aprilia sont données d'origine à 103 db...
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyVen 27 Jan - 20:07
j'était pas loin du compte je dirait même j'ai mis dans le mille Mr. Green
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyDim 29 Jan - 0:25
Je tiens les renseignements suivants du boss de la Ferté Gaucher.
Le mode de contrôle est celui des fédérations sportives, en moto comme en auto. C'est à dire en principe selon des vitesses moyennes de piston. Ce qui permet de différencier les mono, bi, tri, etc. qui sont mesurés à des régimes différents.
Pas grand rapport avec ce qu'il y a sur la carte grise.
Là où ça commence à coincer, c'est que la Préfecture est grande décideuse du niveau de bruit. A-t-on déjà vu un Préfet y connaître quelque chose en sport mécanique ? En plus, il a sûrement des ordres pour donner un susucre aux écolos et par conséquent nous en...quiquiner avec les niveaux de bruit.
Ca continue de coincer quand les contrôleurs ne savent pas se servir de leur appareil (déjà vu), qu'ils contrôlent avec un bruit ambiant pas possible, etc.
Toutes choses qui nous obligent à développer des ruses diverses et variées pour passer le contrôle. Là où les ruses ne fonctionnent pas, c'est lorsque le bruit est pris en dynamique (Dijon, Bresse ?).
alexlegex
alexlegex
Masculin Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyDim 29 Jan - 2:06
et y aurait un endroit proche Villeneuve st George pour faire un contrôle avant de se prendre une crampe le jour J ?? chez mon concess y a pas...
Jomartin
Jomartin
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyDim 29 Jan - 7:55
Bresse est testé en statique à 95 db, la dernière fois avec la pige, tout dans la règles, mais avec un tel niveau...
Cette limite vient des riverains qui se sont plaint il y a quelques années.
buellman
buellman
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyDim 29 Jan - 17:51
ils teste aussi en dynamique, il y a des capteurs autour du circuit, Christian Haquin veille au grain ou plutôt au bruit
Jomartin
Jomartin
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyDim 29 Jan - 18:15
ok, je n'étais pas au courant, ça fait longtemps ?
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyDim 29 Jan - 20:21
Au commissariat du coin lol!
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyDim 29 Jan - 23:08
Malheureusement, difficile de faire un contrôle en dehors d'un circuit le jour J.
Prévois du tampon Gex, même si tu as une Yam' .... Laughing
fairy_finger
fairy_finger
Masculin Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: sonomètre sur piste   sonomètre sur piste EmptyLun 30 Jan - 9:45
par chez nous, c'est 95db le week end et 100 db la semaine à 4500 tr, peu importe le cylindré.
sonomètre sur piste
» Sonometre
» Sonomètre
» sonometre??
» Test sonomètre
» Contrôle sonomètre
