shifter et pcv  Banner12
 shifter et pcv
shifter et pcv  Empty
MessageSujet: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyMer 9 Mai 2012 - 22:23
bonsoir
donc bientot je vais monter mon pcv sur la moto
mais voila j'ai un shifter HM brancher sur les bobine crayon il me semble
or avec un pcv il me semble que le shifter hm se branche sur le boitier même
donc est ce que le fait d'avoir un shifter brancher au bobine crayon ne va pas emmerder mon pcv lors du passage au banc ?
pioups73
pioups73
Nombre de messages : 600
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyMer 9 Mai 2012 - 22:37
si ton shifter est brancher sur les bobines qui donc coupe l'allumage,ne touche a rien pourquoi vouloir le brancher sur le pc5?
je comprend pas trop la!!
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyMer 9 Mai 2012 - 22:49
et bien tous simplement car je pensais que sa allai influencer le pcv et donc l'emmerder vue qu'il coupe l'allumage
mais en fait d'après toi sa gêne pas donc sa m'arrange bien sa ;)
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyMer 9 Mai 2012 - 22:52
+1000 un HM (celui que tu as) est complètement différent d'un shifter que tu pourrais brancher sur le PC.... pourquoi? car ton HM est un shifter indépendant qui coupe à l'allumage alors que lorsque tu le branches via le PC c'est pour couper à l'injection (et oui le PC5 sert à l'injection ^^ )....
Du cou no soucis l'un ne dépendra pas de l'autre, tu peux tranquillement brancher ton PC sans soucis sur les injecteurs ;)
Car de mémoire, le PC5 tu le branches au injecteurs, à la masse et au capteur TPS + batterie c'est tout....
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyMer 9 Mai 2012 - 23:15
super donc sa m'arrange il y a beaucoup moin a démonter ^^
par contre c'est quoi le tps ?
parkiro
parkiro
Masculin Moto actuelle : : FZ6 n S2
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyMer 9 Mai 2012 - 23:18
je confirme ce que dit valé
tu te poses trop de question mon pti virus (je suis du forum Z, on discutait hier de ta ligne yosh et de prépa, tu vois qui je suis motocool )
Ce sont là deux pièces indépendantes et tu peux les brancher là où elles doivent l'être indépendamment sans que ça pose problème pour l'une ou l'autre
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyMer 9 Mai 2012 - 23:28
lol je suis suivi sur tous les forum ^^
je suis trop méticuleux en faite ^^
et j'avais peur de devoir de nouveau ouvrir cette boite a air
quelle sal...... a demonter :(
donc super ^^
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 12:32
le TPS c'est le capteur de position (ou d'ouverture) des papillons de gaz....
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 20:00
par hazzard
l'éliminateur de sonde est t'il livrer dans le coffret du pcv ?
sinon pcv commander
j'ai hate de le recevoir ^^
Toof
Toof
Masculin Moto actuelle : : Cbr1000rr 2010
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 21:17
Non il faut en prendre un
MessageSujet: Re: shifter et pcv    shifter et pcv  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 22:58
bon ben du coup j'en ai commander un ;)
shifter et pcv
» Shifter SGRACING vs Shifter HEALTECH EASY
» Shifter allumage versus shifter injection
» Shifter
» shifter
» shifter
