HELP jante AR ZX6R K7 Banner12
rrzx4
scratouille
Vince
7 participants
Vince
Vince
Nombre de messages : 358
HELP jante AR ZX6R K7 Empty
MessageSujet: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyLun 14 Mai - 19:33
Salut à tous,
Voila, j'ai acheté une paire de jantes avec pneus pluie il y un peu plus d'un mois mais je n'avais jamais eu le temps de les monter. Hier premier montage, roue avant no problemo, mais l'arrière ça coince affraid
Avant d'aller plus loin je précise qu'il s'agit d'une jante de zx6r K5-K6 que je monte sur un k7. Enfin c'est ce qu'il me semble car je suis plus sure de rien mais quand meme elle porte la meme reference que l'origine : J17M/CXMT5.50.
Alors voila mon problème, la base de l'étrier touche les vis de fixation du dsique alors qu'avec la jante d'origine j'ai environ 2mm de jeu.
HELP jante AR ZX6R K7 Disque10
Mis à part le disque et la jante, je monte exactement les memes pièces qu'avec l'autre roue, axe, entretoises, porte couronne,... je comprends pas geek . La seul idées que j'ai pour le moment c'est usiner le plan de support du disque mais faire ça alors que la jante est supposée etre la meme en tout point.
Si quelqu'un avait une idée de l'origine du problème ça m'aiderait énomément d'autant plus que je roule à Magny-Cours les 22 et 23 mai et pour l'instant c'est pluie au programme Thumb down
Merci motocool
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyLun 14 Mai - 19:53
Tu as mesuré l'épaisseur de tes 2 disques ?
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyLun 14 Mai - 20:01
Oui mes disques sont bien identiques mais je viens de mesurer la distance entre le plan support du disque et l'intérieur de la jante et j'ai bien ces 2mm de diférence. C'est à dire qu'avec la jante d'origine le disque entier se trouve 2mm plus à l'intérieur. Comment expliquer ça?
rrzx4
rrzx4
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyLun 14 Mai - 20:37
Si ça ne passe pas, c'est qu'elle n'est pas identique !!!
Je crois que ce tu donnes comme référence n'en est pas une. Je crois que les références sont de type f-1286 pour l'avant et r-1351 pour l'arrière. Pour des jantes de zx6r de 1996.
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyLun 14 Mai - 20:47
J'ai pourtant bien les memes indications sur les 2 jantes, l'origine et l'autre scratch
Nacymio
Nacymio
Masculin Moto actuelle : : R6 2013
Nombre de messages : 1272
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMar 15 Mai - 13:22
Haaaa je ne suis pas tout seul !!!
Donc le problème vient du fait qu'il y a un peu plus de déport (3 mm pour être exact ! ) sur la fixation du disque sur la jante du K5, du coup évidement ça déporte le disque aussi !
Il faut donc limer de 3 mm bien à plat (la mienne est chez un Pro outillé comme il se doit ! Smile ) pour que ça se monte.
J'en ai fait les frais au Mans l'autre jour, mais heureusement qu'au final je n'ai pas eu besoin de monter les pluies ...
Pour t'en rendre compte tu mets tes deux jantes face à face sans disque, tu vas tout de suite voir de quoi je parle ! motocool
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMar 15 Mai - 17:05
Oui je vois bien maintenant, je les emmene ce soir pour les faire rectifier. Esperons que ce sera possible avant lundi...
Mais quand même pourquoi tous le monde a l'air de penser que c'est compatible???
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMar 15 Mai - 17:25
Ben parce que de visu ce sont les mêmes. il y a juste ces 3 mm de diff
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMar 15 Mai - 20:16
Ouais c'est clair mais j'avais aucun doute avant d'essayer de les monter...
Enfin, elles sont chez le tourneur-fraiseur et je les récupère Vendredi si tout va bien thumright
Steveracer
Steveracer
Masculin Moto actuelle : : Mt09 et... en attente
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMer 16 Mai - 5:25
Ollaaa. Jviens de recevoir une jante, j'espère que j'vais pas être enmerdé!....
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMer 16 Mai - 19:22
Si il s'agit d'une k5 que tu comptes monter sur un k7 je suis curieux de savoir.
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMer 16 Mai - 19:27
@ Nacymio,
Peux-tu me dire comment ton pro fait la modif stp? Celui qui s'occupe de ma jante se tourne encore les doigts..., il est sceptique sur le résultat et surtout le parralélisme du disque par rapport à la jante après remontage. Il opterait pour le tournage.
Merci Wink
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMer 16 Mai - 19:38
Je ne connais pas bien ce genre d'appareil, et en plus ce n'est pas moi qui est emmené ma jante.
Mais de ce que je sais, le plus chiant et de bien positionner la jante à plat afin que la machine vienne le plus perpendiculairement possible. Et je crois qu'il s'agit d'une fraiseuse, mais à confirmer...
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMer 16 Mai - 19:41
suffit de la brider sur le plateau de la fraiseuse , si il a un gros plateau diviseur c'est encore mieux , il la fixe , il tourne de xx° pour faire sur tout les trous .
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMer 16 Mai - 20:06
C'est ce que j'aurais pensé mais lui préfère centrer la roue sur son axe la pointe du tour dans le logement du roulement et zou.
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMer 16 Mai - 20:23
Salut, les références des jantes AR:
ZX6R (636) 2005: 41073-0040-2A
ZX6RR (600) 2005: 41073-0040-2A
ZX6R(600)2007: 41073-0106-18F
Y'a bien une différence de réf...
Steveracer
Steveracer
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMer 16 Mai - 22:00
Alors j'ai bien un k7, apres je sais pasde quelle brele elle vient.
Jregarderai en rentrant demain soir tient
Steveracer
Steveracer
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 18 Mai - 13:28
HELP jante AR ZX6R K7 Dsc_0010
Voilà ce qui a sur ma jante. Rien ne correspond
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 18 Mai - 13:31
Ben y'a rien à part, la marque et les dimensions. La référence est rarement inscrite directement sur les pièces
Steveracer
Steveracer
Ah oki, jcroyais
Le noob ^^ lol
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 18 Mai - 13:35
Pas confondre les ref des micro fiches et ce qui est marqué sur les pièces .
Steveracer
Steveracer
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 18 Mai - 13:44
Certe. Me reste plus qu'à la monter. Jvais essayer de faire ça aujourd'hui ou dmain matin
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 18 Mai - 15:55
Commence par mesurer la hauteur des plots qui supportent le disque et compare avec ta jante d'origine. Si c'est pas la meme chose t'auras economisé un montage démontage Wink
Steveracer
Steveracer
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 18 Mai - 16:03
Pas bête l'animal ;-)
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMar 22 Mai - 20:14
Du nouveau ?
Car on a appelé le tourneur pour savoir le tarif (c'est pas moi qui l'avait déposé) et en fait il veux me prendre 75 € HT... Donc bon je ne pense pas faire la modif du coup...
Je pensais pas que ça coutait si cher... :s
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyMar 22 Mai - 23:13
généralement, chez un "bon" tourneur, quand tu payes en liquide, c'est beaucoup moins cher....
Zrsept
Zrsept
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 764
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 11:59
Juste comme sa sur mon zx6r 2010 je vais avoir le même souci je pense car j'ai un jante pluie de 2005 mais pour koi ne pas coller un cale de 2 voir 3 mm entre l entretoise et le porte étrier sur le 2010 cela ma l'air possible car en desserrent la roue on trouve un jeu suffisant pour la passer ??? pour les puriste jme doute que cela ne soit la meilleur solution mais sa peut dépanner je pense .
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 12:10
Euh, ça rentre déjà vraiment au chausse-pied je trouve...
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 12:11
Sur mon 2005 c’était au chausse pied mais sur le 2010 je trouve largement 2/3mm de jeu avant serrage .
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 12:22
Mouai.. à essayer mais j'ai des doutes ! :p
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 12:26
Deja il faut voir avoir avec les quel entretoise on essayer de monter les jante car les entretoise 2005/2010 ne sont pas les même .Enfin elle n'ont pas le même référence j'ai pas les deux model pour comparer .
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_section_detail.asp?section=780232&category=Motorcycles&make=KAWASAKI&year=2005&fveh=21181
Steveracer
Steveracer
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 12:49
question un peu bêbête mais bon ...
Pourquoi ne pas limer la tête de vis , et la partie de l'étrier? certe ça fera p'tète pas très très propre mais bon ..
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 13:36
Euh le bricolage non merci, on roule vite avec ces trucs (enfin on essaye hein geek ) je préfère faire les choses correctement quoique ça coûte.
J'ai RDV la semaie prochaine pour le faire avec le touneur je vous dirai combien ça m'a coûté.
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 13:50
Effectivement cela peut être une piste...
A voir combien coûtent les entretoises.
@Steveracer : J'y ai pensé aussi, j'ai donc remplacer les vis de la jante de K5 par celles du k10 car elles dépassent légèrement moins, mais ça ne passe pas non plus, il faudrait effectivement limer le support d'étrier pour que ça tourne. Mais après il y a le problème de remettre l'étrier... les vis toucheront quand même... Et puis en plus ça fait un bricolage il est vrai...
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 26 Mai - 18:36
Pour faire bien vends ta roue et achète une du bon model car vraiment bien c sa .
Car si les entretoise sont différente y'a pas que la porter de disque qui et différente enfin jpense pas .
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 9 Juin - 14:26
Bon est-ce quelqu'un a fait la modif ? Car je ne trouve personne pour me le faire ou alors à plus de 90€ ... :s
Je suis allé chez un Garage AD, ils ont tout ce qu'il faut, mais j'ai senti qu'il avait pas envie de se faire ch**
Et que soit disant ça touchait à la sécurité, donc niet !
Du coup je tourne en rond et quand je vois le prix des jantes sur ebay motors, j'hésite... lol!
Vince
Vince
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptySam 9 Juin - 17:05
Oui j'ai pu faire la modif. La jante est passée au tour et ça m'a couté une bouteille.
Regarde autour de chez toi si t'as pas un petit usineur qui fait de l'unitaire ou de la petite série pour l'industrie. Ils sont souvent sympa et t'as une chance de tomber sur un motard motocool
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 15 Juin - 13:25
Perso j'ai regarder sa se matin et le plus simple pour moi et de mettre un rondelle de 2mm entre le porte étrier et l’entretoise voila les photo .
HELP jante AR ZX6R K7 2012-012
HELP jante AR ZX6R K7 2012-014
Steveracer
Steveracer
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 15 Juin - 15:32
C'est pas une mauvaise idée ça aussi. Ceci dit j'ai toujours pas pu tester ma jante sur ma brêle...
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: HELP jante AR ZX6R K7   HELP jante AR ZX6R K7 EmptyVen 15 Juin - 15:35
Montage fait se matin on vera si besoin et a magny lundi on testera sa.
» jante zx6r!!!
» jante de zx10r k9 sur zx6r k9
» jante pour ZX6R
» Compatibilité jante zx6r 636 2014
» compatibilité jante zx6r 2008
