jimtherat PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r6 2006 full piste Nombre de messages : 1492 Age : 65 Localisation : 95 Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: aide pour montage tirage rapide r1 Dim 17 Juin 2012 - 6:58 | |
| coucou les loulous ,bon ben j ai mon tirzage rapide ,,, les cables avec ,,, et en fait ,quand...je mets le cable de tirage et de retour ,,dans le sens de l accel ,ca marche ,mais quand je decelerre '(a vide bien sur ..) la poignee continue de tourner et le cable se detents sur la rampe ....ya kekchose ki va pas .. le cable le plus court ,je l ai mis en dessus (accel,,et le plus long dessous (retour.) sur la rampe !si kelkun l a deja fait sur r1 2005 ,,,help !! | |
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: aide pour montage tirage rapide r1 Dim 17 Juin 2012 - 8:50 | |
| T'as essayé en inversant les câbles? Bon manip (c'est vraiment relou sur un 2007; j'imagine idem sur les 04/06). | |
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: aide pour montage tirage rapide r1 Dim 17 Juin 2012 - 9:13 | |
| regarde sur tes cables d'origine s'ils ont des longueurs differentes, et essai de te souvenir lequel allait où .... le mieux aurait été de les marquer avant demontage bon courage | |
| Sujet: Re: aide pour montage tirage rapide r1 Dim 17 Juin 2012 - 12:11 | |
| essaye les deux ;mais rien a faire ;;en fait ,la poignee d origine ,bloque quand tu decelerre ,,,, le tirage rapide continue a tourner ,donc le cable repart en arriere ,du coup,tu ne peux pas avoir de garde !!! ou 5 cm ..... incomprehensible !! | |
dudule01 pilote MOTO2
| Sujet: Re: aide pour montage tirage rapide r1 Sam 23 Juin 2012 - 13:02 | |
| C'est quoi la marque de ton tirage rapide? | |
| Sujet: Re: aide pour montage tirage rapide r1 Sam 23 Juin 2012 - 19:40 | |
| robby !!!!!!!!!!!!!!!! mais je penses que c est pour un 2008 ..................... | |
