réglage piste R6 2004 Banner12
PAT
PAT
Nombre de messages : 154
réglage piste R6 2004 Empty
MessageSujet: réglage piste R6 2004   réglage piste R6 2004 EmptyJeu 22 Mar - 21:52
Bonjour, je suis allé tourner à Carole la semaine dernière et mes pneus(D209gp)étaient neufs. Et en 5 x20 min mon pneu arrière est détruit à droite, arrachement de la gomme sur la bande de réaccélération.Est ce que je suis trop dur en hydraulique (compression)car ressort peu serré. Les suspensions sont d'origine et mon poids est de 75 kgs. Est ce que quelqu'un à une base de réglage?merci
MessageSujet: Re: réglage piste R6 2004   réglage piste R6 2004 EmptyJeu 22 Mar - 22:22
c'est probablement ça en effet...... on ouvre en général la compression à l'arrière pour que la moto "pompe" légèrement dans la parabolique.
Sinon, c'est le pneu qui prend, ou toi qui t'envole.
PAT
PAT
MessageSujet: Re: réglage piste R6 2004   réglage piste R6 2004 EmptyJeu 22 Mar - 22:33
je préfère que la moto pompe un peu plutot que de m'envoler
PAT
PAT
MessageSujet: Re: réglage piste R6 2004   réglage piste R6 2004 EmptyDim 1 Avr - 21:19
voici la photo de mon pneu phttps://servimg.com/view/11175395/3neu
PAT
PAT
MessageSujet: Re: réglage piste R6 2004   réglage piste R6 2004 EmptyDim 1 Avr - 21:26
PAT
PAT
MessageSujet: Re: réglage piste R6 2004   réglage piste R6 2004 EmptyDim 1 Avr - 21:39
réglage piste R6 2004 100_1014
je pense avoir réussi
FAFA14
FAFA14
Masculin Moto actuelle : : moto.moto.et quand j'ai le temps la moto
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: réglage piste R6 2004   réglage piste R6 2004 EmptyLun 2 Avr - 10:57
salut quel pression avait tu dans tes pneus.on dirais plus un pneu sous gonflé.il me semble qu'une suspension trop dure l'arrachement est plus localisé sur une bande de deux ou trois centimetres.a voir
PAT
PAT
MessageSujet: Re: réglage piste R6 2004   réglage piste R6 2004 EmptyLun 2 Avr - 12:07
la pression était de 2.1 av et 1.9 arr et il faisait 12/13 degrés
» Réglage fourche R6 2004
» Réglage suspension ZX6RR 2004
» REGLAGE AMORTISSEUR OHLINS R1 2004
» Réglage Shift Light R1 2004
» reglage suspension zx6rr 2004
