Probleme R6: 1 seule bougie noire Banner12
davidkig
Douip
varan
MAD
8 participants
MAD
MAD
Masculin Nombre de messages : 425
Probleme R6: 1 seule bougie noire Empty
MessageSujet: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 14:46
Je viens chercher quelques pistes pour trouver ce qui cloche sur ma R6 2001 (carbu)
Symptômes:
- Elle ne prend pas les tours au dela de 13000tr/min (au point mort elle va facilement jusqu'au rupteur)..je me traine encore plus que d'habitude du coup.. mdr
- 1 seule bougie est noire (les autres sont ok)
Ce que j'ai fait:
- nettoyage des gicleurs (de ralenti notamment)
- changement de bougie (les 4)
résultats:
ca marche toujours pas.
Ca me semble qd même un problème de carburation mais que faire de plus (pas le temps de faire une synchro pour celui qui suggérait ça..je vais a ales lundi..ça va être tendu)
Une idée? je suis preneur...
varan
varan
Masculin Moto actuelle : : fzs 1000
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 15:21
tu as verifie la vis de richesse du carbu correspondant?
ton allumage ce fait bien sur cette bougies?
Douip
Douip
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 15:54
Elle va pas au delà de 13000trs/min ? Parce qu'elle prend combien en temps normal ?
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 16:02
bougies noir ? noir de quoi ? elle a tendance a fumer ?elle cale au ralenti ? plus à chaud qu'a froid ? elle broute a froid a chaud ? au ralenti aussi ? pétarade ?
MAD
MAD
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 19:13
La vis de richesse a l'air ok... (ca vaudrait le coup que j'y touche? rapport a la couleur de la bougie)
L'allumage se fait bien sur chaque bougie.
Normalement zone rouge à 16000...
Bougie noire un peu grasse...(on dirait trop riche en essence non???)
Pas de fumé
elle ne cale pas...(mais au ralenti elle fait un bruit un peu plus rauque que d'habitude) c'est pour ca que je pensais que c’était les gicleurs de ralenti..(que j'ai nettoyé sans succès)
Pas de différence a chaud ou a froid
a 13000tr/min on a l'impression que ca "crachote"...et du coup pas plus de puissance...il faut monter les vitesses (difficile a décrire par écrit)..Mais ca ne fait pas comme si elle ruptait...simplement comme si elle "saturait"
davidkig
davidkig
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 20:33
Nettoyage de rampe à l'ultrason ! Et reregler le tout entièrement ! Synchro , richesse , capteur position papillon !
Déjà sa devrait être mieux ! Mais difficile sans voir la machine !
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 20:37
Tu as vérifier ton filtre à essence?
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 20:49
Vérifie tes compressions. Ces moteurs sont connus pour avoir un cylindre qui se fend à la longue... Ou si t'as accès à un endoscope....
MAD
MAD
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyMer 20 Juin - 21:30
Non...C'est vrai que je n'y ai même pas pensé...je vais contrôler ça.
Je ne suis pas très chaud pour l’emmener dans un garage...et surtout j'en connais pas un de sérieux dans le coin...
Un collègue va me prêter le matériel pour le faire...au moins ça lèvera le doute..
En attendant lundi a ales je n'ai guère de choix que de rouler sur 3 pattes...(enfin faut déjà que je passe le sonomètre....)
Merci en tout cas pour vos idées...je vous tiens au jus des que j'ai trouvé la solution.
Athily
Athily
Masculin Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyJeu 21 Juin - 4:19
t'a vérifier s'il y avait de l'allumage sur ce cylindre?
fernand27
fernand27
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 rr. zx6r. 600gsxr k6. dayto. 600cbr
Nombre de messages : 823
MessageSujet: Re: Probleme R6: 1 seule bougie noire   Probleme R6: 1 seule bougie noire EmptyJeu 28 Juin - 6:23
Rolling Eyes une soupape...voir les compression.
» probleme bougie
» Problème Filetage bougie mort CBR
» Clé à bougie
» Fumée noire et dépot de suie
» bougie iridium ou non?
