| Fissure carter d'huile !! | |
+6redman mangouste davidkig je21 Mortalus loles67 10 participants |
loles67 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Gsxr 600 k7 Nombre de messages : 411 Age : 36 Localisation : Alsace Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 20:51 | |
| Hello, se matin tout allait bien, je dois faire la vidange du gex avant samedi prochain ou je roule à l'anneau du Rhin, c'est ce matin ou jamais. La vidange se passe bien jusqu'au moment de remettre le bouchon de vidange... Tient bizarre la vis tourne facile d'un coup, au pourquoi il y a de l'huile au dessus du bouchon?? Ben voilà une fissure, un carter dans le sac... Si quelqu'un a une solution pour reparé ça en moin d'une semaine je suis tout oui. Y a t'il un moyen pour ne pas avoir à changer la pièce? Merci de votre aide Le poissare...
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 20:56 | |
| C'est un petit carter ou tout le bas de carter ? | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 21:00 | |
| C'est juste à côté de la vis de vidange, elle est toute petite genre sur 2cm mais ça suinte. J'ai pas fait attention mais je pense que le pas de vis doit être fissuré aussi non? Donc une soudure ne serait pas faisable je me trompe? | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 21:06 | |
| C'est compliqué à ressouder car il faudrait ressurfacer le plan de joint de la vis de vidange.
Il y a la solution de procasse, qui consiste à boucher au silicone haute température. ça suinte quand la moto est chaude et en pression ? ou même à froid ?
Tu roules quand samedi ou dimanche ? | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 21:22 | |
| Ben j'ai fais ma vidange, je remis ma vis et j'ai vu que ça suintai, il n'y avais même pas d'huile encore, j'en ai mis un peux pour voir mais ouai ça suintai à froid et pas avec le plein... Je roule samedi | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 21:25 | |
| Je roules aussi samedi alors sagouille pas la piste Il y a pt être d'autre technique pour boucher mais a part le silicone je vois pas et c'est risqué. Suffit que ça gicle sur ta roue arrière... Je me suis bourré à l'anneau et c'était pt être bien à cause d'une fuite d'huile... | |
je21 ROOKIE
Nombre de messages : 44 Age : 37 Localisation : beaune Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 21:45 | |
| Sa m'est arrivé sur mon gex k4, c'est pas costaud du tout ce carter. J'ai pas eu d'autre solution que de le changer. Il arrive a avoir sa vite chez suz, c'est pas donner(envi 130 euros) mais bon!! | |
davidkig PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : tuono v2 rouge piste , s1000rr 2012 piste Nombre de messages : 1514 Age : 39 Localisation : bretagne Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 21:58 | |
| Ouai pour lavoir deja vécu ! Change la pièce c'est casi la seule solution ! A cause de la température et de la déformation et de la pression c'est le bordel ! | |
mangouste PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1200 VFR et 600 GEX K5 Nombre de messages : 1644 Age : 57 Localisation : Toulon Date d'inscription : 05/10/2011
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 22:00 | |
| - davidkig a écrit:
- Ouai pour lavoir deja vécu ! Change la pièce c'est casi la seule solution ! A cause de la température et de la déformation et de la pression c'est le bordel !
+ 600 | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 22:54 | |
| Ben je pense acheter une pièce neuf mais pas sur quel soit en stock chez mon concess et surtout pas sur que je trouve le temps de le faire. T'inquiète je suis déjà tombé il y a 2 semaines ça suffit. | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 22:57 | |
| C'est bien se que je pensai, puis j'ai pas trop envi de vidanger en plein roulage et risqué de tombé ou faire tombé les autres en plus de flinguer mon moulbif.
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25520 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 23:49 | |
| encore un qui a du serrer comme un sourd... le precedent proprio??? | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 8 Juil 2012 - 23:54 | |
| Franchement même pas, j'en ai chier pour la desserrer mais j'avais à peine commencer à serré quand sa à lâcher. | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Lun 9 Juil 2012 - 0:09 | |
sliderman-R1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1 - ZX10R Nombre de messages : 1726 Age : 52 Localisation : 57 Date d'inscription : 01/05/2006
valrmx74 pilote MOTO2
Moto actuelle : : vfr 800 fi on the road, gex 600 k1 on track, cm400 cafra project Nombre de messages : 567 Age : 54 Localisation : sallanches Date d'inscription : 18/07/2008
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Lun 9 Juil 2012 - 9:39 | |
| il existe un truc dont j'ai entendu parler, mais jamais essayé...c'est "la baguette marseillaise", ou durafix. http://www.durafix-easyweld.com/fr/Brasage à 390 ° avec une simple lampe à souder. | |
thstan PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 79 Age : 47 Localisation : saintes Date d'inscription : 24/04/2010
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Mar 10 Juil 2012 - 8:54 | |
| - valrmx74 a écrit:
- il existe un truc dont j'ai entendu parler, mais jamais essayé...c'est "la baguette marseillaise", ou durafix. http://www.durafix-easyweld.com/fr/
Certains ont éssayés???? | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Mar 10 Juil 2012 - 9:20 | |
| 'y a des vidéo qui traînent sur youtube je crois. C'est de la brasure, largement suffisant pour un carter d'huile. Le truc le plus chiant par contre, ça doit être de nettoyer / dégraisser parfaitement le carter ... d'huile Sans un nettoyage / dégraissage / grattage parfais, autant pisser dans un violon | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Mar 10 Juil 2012 - 18:27 | |
| Le problème est aussi que la fissure par du pas de vis... Bon j'ai commander la pièce, 150€ avec les joints, elle arrive vendredi matin... Je regarderai les feux d'artifice depuis ma cave... | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Mar 10 Juil 2012 - 19:29 | |
| - loles67 a écrit:
- Le problème est aussi que la fissure par du pas de vis...
Bon j'ai commander la pièce, 150€ avec les joints, elle arrive vendredi matin... Je regarderai les feux d'artifice depuis ma cave... Profites en pour monter les pluies | |
buellman pilote MOTO2
Moto actuelle : : que des coups de coeur Nombre de messages : 555 Age : 58 Localisation : dans l'1 Date d'inscription : 05/12/2009
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Mar 10 Juil 2012 - 21:09 | |
| une suzuki c'est pas chère, est c'est pas pour rien | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Mer 11 Juil 2012 - 10:40 | |
| Envois moi l'ancien, j'ai un TIG AC pour te le souder et des potes décolleteurs pour éventuellement le rectifier ...j'essaierai de te le réparer (sans garantie de résultat bien sûr, mais si j'y arrive, t'aura une pièce de rechange au cas où ;-) ) Moi, ça me f'ra une occaz' de tenter le truc, et toi, si ça marche, t'auras un carter en rab' | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Ven 13 Juil 2012 - 23:49 | |
| Ouai mais j'en ai chié lol, à demain en forme! | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Sam 14 Juil 2012 - 20:13 | |
| bonne journée beau temps !!! a part la destruction de mon pneu arrière | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Sam 14 Juil 2012 - 20:33 | |
| Alors mauvaise langue ta rouler en pluie? Mâtiné tendu comme un string entre le manque de confiance en moi après ma chute, le stress du aux réparation à l'arrache, une petite fuite au collecteur (ça m'aurait étonner que tout marche bien), la ligne akra sortie longue qui crache 103db avec dB killer.., et le temps de se faire à la selle racing qui est beaucoup plus haute que l'origine. Cette âprem je recommencai à me sentir bien. | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Sam 14 Juil 2012 - 21:15 | |
| pourquoi mauvaise langue ?? c'est Mortalus qui t'as dit de monter t'es pluie lol | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 15 Juil 2012 - 9:44 | |
| Tu as eu aussi des Prob de pneu ar ?? | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 15 Juil 2012 - 10:22 | |
| Non ça va, enfin il commence à tiré la gueule mais il a 5 jours aussi, si tu plaint de l'usure de tes pneu ne roule pas à l'anneau quand il fait chaud!! Le 25 juin ça faisait vraiment peur... | |
| Sujet: Re: Fissure carter d'huile !! Dim 15 Juil 2012 - 12:01 | |
| ben je n'est jamais bouffé de pneu a l'anneau c'est la 1er fois !!! après avoir fait un tour sur le paddock , j'ai pu remarquer que presque tous ce qui roulaient en supercorsa avait le même prob j'en est parlé avec Thierry le prob viendrait du nouveau revêtement. | |
