| [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 | |
+4nabeshima malopignons chen grizzzlyyy 8 participants |
grizzzlyyy PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 60 Age : 61 Localisation : grenoble Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 5:45 | |
| Bonjour à tous et toutes.
Afin de commencer à regrouper des informations sur la constitution d'un dossier auprès de KAWASAKI FRANCE, je suis à la recherche de possesseur de Z1000 de l'année 2003, ayant eu une grosse intervention à faire sur le bas-moteur. Intervention principale consistant au changement pur et simple des carters inférieurs. La cause de ce changement est en partie avérée, mais j'attends plus de détails pour en parler ici.
Alors si l'un de vous à des infos, d'un copain d'un copain, ou sur sa propre machine, je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide :pouce: . | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 6:13 | |
| Pour info, sans rentrer dans les détails, 2 ou 3 cas de défaillance sur modéle 2003, cause conception carter moteur ( reniflard d'huile sous dimensionné). revu en 2004.
Dans l'automobile, on fait un rappel de véhicule. Kawa, à priori, a serré les fesses jusqu'à présent.
L'élément déclencheur a été certainement le changement de mon filtre à huile lors de ma révision de l'année derniére. Pour Rappel, montage d'une référence de remplacement de la part de kawa, qui à déclenché la fuite et ensuite la rupture d'un joint spi dans ma pompe huile/eau. Suite à cet incident, toutes les machines ayant eu cette anomalie de changement sur le filtre à huile ont été rappelées, pour remise en conformité avec la référence initiale.
La position actuelle de l'importateur KAWA: "on prends pas en charge vos dégats Mr ***".
Voila la situation.
Pour derniére info, lors de l'intervention ( réparation et prise en charge sous garantie) de l'année derniére (suite à la rupture du joint spi et à ma chute pour cette raison...) , kawasaki m'a fait signer subresticement un document de décharge, m'interdisant de porter recours lors d'un incident futur sur ma machine.
A la vue du durcissement de la position de KAWASAKI sur cette affaire j'envisage toutes les options, jusqu'à celle de la plainte au motif de: Mise en danger de la vie d'autrui. (Sur vice mécanique).
A suivre........
Ps: pour le moment, je suis resté calme, mais je pense que je vais commencer à faire du papier officiel et de l'information sur ce cas. @+ | |
chen PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 126 Age : 42 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 8:16 | |
| le plus simple dans ce cas là, c'est de faire expertisé le vis caché par un expert ( reconnue par un tribunal ) et ensuite tu attaques Kawasaki, avec ton avocat ( ton assurance doit avoir une protection juridique ). On a eu le mm souci sur une voiture ( Skoda ) dut à une rupture de pompe à eau qui a cassé la distri puis moteur. On a récupéré nos bille mais cela à durer 2 ans de procédure. | |
malopignons pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 8:58 | |
| J ai egalement eu du mal avec Kawa concernant mon 10R. M ont changé la jante avant par une encore plus pourrave ( balourd ) et qui n est meme pas plus solide puisqu elle s est voilé alors que la premiere n avait pas bougé en 20.000km. Je passe les details (non equilibrage de la roue avant , axe serré a la clef a choc , oublie des vis en bas de fourche etc...) sur l intervention effectué par le concess le plus incompetent de france ( pas de meccano que des apprentis et personne pour les former :feu: ). J ai le bloc compteur qui a pris l humidité , il ne me l a jamais changé ( je l attend toujours plutot ).
Chez kawa France ils s en foutent royal chez a peine s ils ne vous jettent pas , alors bon courage.
j ai egalement un Z1000 dans le garage mais il est de 2004 donc a par le joint de couvre culasse qui suinte a gauche RAS ( mais j ai preferé le laisser suinter plutot que de l emmener chez les branquinioles :rouleau: ) | |
nabeshima PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2520 Age : 41 Localisation : marseille Date d'inscription : 18/09/2005
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 12:06 | |
| serai curieu de savoir le nom du garage. | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 13:02 | |
| - malopignons a écrit:
- J ai egalement eu du mal avec Kawa concernant mon 10R.
j ai egalement un Z1000 dans le garage mais il est de 2004 donc a par le joint de couvre culasse qui suinte a gauche RAS ( mais j ai preferé le laisser suinter plutot que de l emmener chez les branquinioles :rouleau: ) La, la conscession est je dirais halluciné par le blocage total de KAWA à PARIS, ils s'en tape total. Ils ont quand meme confirmé que 3 autres cas étaient identique au mien (France ? ailleurs?). les 3 autres n'ont peut etre pas eu loisir de porter plainte (Mort?). Moi, j'ai faillit y passer, vu la virgule de fou que je me suis taper à la réaccélération.... 4 bagnoles en face sur route de montage. En duo, c'était la vautre sur, j'y passé ! c'est pour ca, que je me réserve le recours dans la poche, de mise en danger de leur part sur ma personne. A suivre... | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 13:06 | |
| - chen a écrit:
- le plus simple dans ce cas là, c'est de faire expertisé le vis caché par un expert ( reconnue par un tribunal ) et ensuite tu attaques Kawasaki, avec ton avocat ( ton assurance doit avoir une protection juridique ).
On a eu le mm souci sur une voiture ( Skoda ) dut à une rupture de pompe à eau qui a cassé la distri puis moteur. On a récupéré nos bille mais cela à durer 2 ans de procédure. C'est un peu ca qui me fait chier! 2 ans sans moto, c'est pas possible. je vais essayer la consiliation, dans un premier temps. pour le moment, je n'ai eu personne au niveau de l'importateur, c'est ma concession qui gére les échanges pour le moment. Rien a dire de ce coté là, ils sont super réglo eux. Mais je vais préparer un dossier au cas ou. et téléphoner chez KAWA, pour me présenter.... Apres, la presse moto, sera un bon relais de mon amertume envers cette marque verte... | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 14:41 | |
| - nabeshima a écrit:
- serai curieu de savoir le nom du garage.
Bin regardes ou j habites :leche: | |
cricri2 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : motos motos et encore motos Nombre de messages : 1458 Age : 55 Localisation : marseille Date d'inscription : 05/04/2006
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 17:48 | |
Bin regardes ou j habites :leche: et pourtant ,si t'ecoute pierre paul jacques,vont tous chez eux......... | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 18:24 | |
| Tu connais les memes personnes que moi Cricri Ils n ont chez lui car c est le seul qui te reprenne une sportive , les autres conces soit ils en veulent pas soit ils t assassinent pour une poignée de figues. Maintenant je connais tous les mecs de la bande a Joel et mise a part ce dernier qui joue bien ( trop) son role de commercial , les autres te l avoueront :pour les remises Ok mais l atelier est a fuir | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 31 Mar - 18:28 | |
| je connaissais l'ancien chef d'atelier........yas 2 ans environ si mes souvenirs sont bon!!!............meme lui c'est enfui :peteux: :peteux: ...........chez reunho. :camion: ....... pour dire....... alors que c'etait un pistard pur et dur et fou de motos................encore des :walagen: .............. | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Mar 3 Avr - 20:02 | |
| J'y repasse ce soir (17h15 - 17h30, avec Xav ) pour y récupérer toutes les factures d'intervention depuis la fameuse révision de l'année derniére, ainsi que la fameuse lettre de décharge que je leur ai signé. Plus, 1 numéro de tél d'un responsable commercial de la région rhone-alpes. je vais l'appeler à la fin de la semaine, pour manisfester "mon mécontentement"... le début de peut etre un dossier procédurier hyper long. Mais je tenterais un réglement à l'amiable au téléphone avant de passer à la constitution d'un dossier éventuel pour "mise en danger" sur vice mécanique connu. il va peut etre etre temps de monter en pression. je suis resté pour le moment, doux comme un gentil ourson.. mardi 03 avril 2007Voila l'état du pneu. Gavé d'huile mélangée avec du liquide de refroidissement. Je vous laisse imaginer la gestion necessaire quand le pneu est dans cette état la !! on peux se chatouiller la queue avec nos histoire de gommard pas chaud, qui glisse, mais la, meme chaud, c'est équerre assurée! "Bonne chance" comme on dit, pour rattraper le coup, quand le moteur vous péte a la gueule . on choisit quoi? la bagnole en face, la paroie à droite... le ravin à gauche... Merci M'siur KAWA pour ce superbe choix que vous m'avez laissé prendre pendant les 7000 kms qui se sont écoulés depuis la derniére intevention sur ma moto ! il aurait était si simple, d'admettre que cela c'était déja produit sur 2 machines, d'effectuer le changement des carters lors de la premiére intervention, et de ne pas faire reprendre le risque une seconde fois, de m'y foutre POUR DE BON cette fois !! Mais non, l'homme ne doit pas avoir autant d'importance que ca pour vous apparement. Un beau listing de vente, avec une tache au milieu, ce n'est pas si grave que cela finalement. .......................... La moto a été déplacée depuis samedi, cela fait 3 semaines qu'elle est à la concession, et elle pisse encore par la pompe a huile... | |
fz6rider PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 138 Age : 48 Localisation : Chicoutimi Canada Date d'inscription : 05/10/2006
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Mer 4 Avr - 13:13 | |
| Pour info, la décharge que tu as signée n'a probablement aucune valeur juridique; je dirais même mieux, assisté d'un bon conseil, elle pourrait te permettre d'en remettre une couche... surtout s'il ta été demandé de la signer pour une prise en charge de la moto (signature sous contrainte, dol, consentement non éclairé, etc...) | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Mer 4 Avr - 19:10 | |
| - fz6rider a écrit:
- Pour info, la décharge que tu as signée n'a probablement aucune valeur juridique; je dirais même mieux, assisté d'un bon conseil, elle pourrait te permettre d'en remettre une couche... surtout s'il ta été demandé de la signer pour une prise en charge de la moto (signature sous contrainte, dol, consentement non éclairé, etc...)
tu as certainement raison, c'est ce que pas mal de personnes m'ont dit déja. Pour information et pour ceux que cela interesse, voila la fameuse lettre de décharge sur laquelle KAWA s'appui pour se désengager de tout: (trés trés limite juridiquement je pense) | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Jeu 5 Avr - 17:16 | |
| Suite du dossier (04- avril - 2007)....
j'ai appelé ce matin KAWASAKI, pour me présenter et exprimé mon souhait de traiter cette affaire encore par la voie d'un réglement à l'amiable. j'ai eu le responsable clientéle au bout du fil à qui j'ai exposé ma vue des choses. l'échange a été calme et la position de cette personne relativement neutre. il m'a dit que le traitement de ce dossier allait passer maintenant dans le service contentieux et que la concession, si il y avait du nouveau, m'en avertirait directement. Je lui ai ennoncé que je ne déclenchais rien d'ici le milieu de la semaine prochaine pour laisser une derniére chance à une sortie à l'amiable. d'ici là, je regroupe les éléments nécessaires (et je commence à avoir pas mal de choses) à la constititution d'une plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui sur vice connu".je lui ai parlé des différents forum ou j'étais inscrit, des 4000 membres du principal (Z750.org) et des conséquences néfastes que pourrait avoir le démarrage d'une procédure judiciaire de ma part.
A suivre.... | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Jeu 5 Avr - 17:54 | |
| En outre, concernant la décharge, elle ne fait référence à aucune défaillance connue ou vice caché mais à une fuite d'huile ayant entrainé une chute. S'il s'avérait que le problème est bien réel (il va falloir en faire la preuve; bon courage !!!) et qu'effectivement les pièces incriminées n'ont pas été remplacées (sur ta machine) et qu'aucun rappel (de la série incriminée) n'a été effectué, tu ne pourras vraissemblablement pas être débouté... | |
La Poisse PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Luthier Nombre de messages : 213 Age : 42 Localisation : Six-Fours Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Jeu 5 Avr - 21:05 | |
| Sur un autre forum je suis ton affaire.
Demain je t'envoie le dossier :pouce: | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Ven 6 Avr - 1:00 | |
| - fz6rider a écrit:
- En outre, concernant la décharge, elle ne fait référence à aucune défaillance connue ou vice caché mais à une fuite d'huile ayant entrainé une chute.
S'il s'avérait que le problème est bien réel (il va falloir en faire la preuve; bon courage !!!) et qu'effectivement les pièces incriminées n'ont pas été remplacées (sur ta machine) et qu'aucun rappel (de la série incriminée) n'a été effectué, tu ne pourras vraissemblablement pas être débouté... Si pas grosse action de reglement a l'amiable, j'y plonge dedans a fond dans le dossier... ils vont avoir chaud au fesses moi je vous dis foi de grizzzlyyy | |
zeynototo pilote MOTO2
Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport Nombre de messages : 389 Age : 52 Localisation : AIMARGUES (GARD) Date d'inscription : 26/09/2006
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 7 Avr - 2:32 | |
| En même temps il s'agissait de leur part et oficiellement d'un geste commercial ... Ta brele avait 3 ans quan meme ! A mon avis, ta seule chance est de démontrer que kawasaki connait ce problème (= trouver d'autres personnes qui l'ont eu et n'ont pas obtenu satisfaction). Il est évidemment très facile de démontrer l'extrême dangerosité du problème (un pneu ar comme ça c'est le cauchemar du motard !!!). Bonne chance à toi .... | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Sam 7 Avr - 6:34 | |
| Il connaissait le probléme, il y a plein d'autres cas! La majorité se terminant par le changement des carters moteur. | |
| Sujet: Re: [AVIS DE RECHERCHE] soucis mécaniques Z1000 / 2003 Jeu 12 Avr - 7:20 | |
| La premiére lettre est arrivé a destination (responsable clientéle a paris). j'ai recu l'AR ce matin. La seconde envoyé au directeur commercial ne devrait pas tarder aussi à etre entre les mains de la personne. j'attends l'AR. Pour le moment je ne poste pas la teneur de ces lettres ici. j'en réserve l'exclusivité à ces 2 personnes. Si il ne se passe rien d'ici 2 semaines (délai laissé dans ma demande de réglement à l'amiable), je copie/colle les 2 lettres ICI.
Voila, je vous tiens au jus.
Ps: J'ai aussi envoyé une copie du courrier à ma concession pour bien les tenir informé meme si je n'ai rien a leur reprocher (chose spécifiée dans mon courrier)
