| pressions UTILISATION ROUTE ? | |
GRIFFIN PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 51 Age : 51 Localisation : Alsace Date d'inscription : 13/01/2012
| Sujet: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 10:29 | |
| Salut,
Je recupere des dragons supercorsa pro et des D211 NTEC que j'utilisais pour la piste.
Je les passe sur mon roadster utilisation route uniquement.
Quelles pressions je dois prevoir a froid ??
Je suppose que ce n'est pas celle pour la piste ? AV 2,1 / AR 1,9 (pirelli) AV 2,1 / AR 1,2 (Dunlop)
merci | |
cyrille01 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 10:51 | |
| non tu mets la pression preconisée pour le route pour mes diablos par exemple je met 2,5 et 2,9 pour le duo et 2,2 , 2,6 en solo , ça va tres bien
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 36 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 11:02 | |
| Les pressions pour chaque moto sont en principe sur un autocollant sur le bras oscillant... | |
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 11:10 | |
| .... mais la pression depend des pneus !? et pas de la moto .. ou bien ? | |
spirit4 PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 11:11 | |
| - yoshisdown a écrit:
- Les pressions pour chaque moto sont en principe sur un autocollant sur le bras oscillant...
+1 et de mémoire sur la Gex 750 K4 pour te faire une idée...c'est 2.5 AV et 2.9 AR...mais j'ai bien peur que des supercorsa tu va les bouffé très vite sur la route et peut être qu'il vaut mieux mettre des pressions un peu en dessous... | |
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 11:21 | |
| Sur route tu dois rouler avec la pressions indiquée par le fabricant de ta MOTO! Et quelle que soit la marque Et le modèle de pneus. | |
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 13:06 | |
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 16:27 | |
| en version route te prend pas la tête
met 2.5 2.9
voir 2.3 / 2.5
tu verra aucune différence
sauf en usure ;) |
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 19:01 | |
| pour le gex K8 par exemple c'est 2,5 et 2,9 . ça c'est pas la pression optimale mais une pression passe partout qui permet au constructeur de coller a tous les styles de pilotage moi pour arsouiller sur la route j'enleve quand meme 2/300 grammes dvt et 300 gramme derriere | |
·Flo· PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1556 Age : 40 Localisation : Dans la Bresse. Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: Re: pressions UTILISATION ROUTE ? Dim 9 Sep 2012 - 19:53 | |
| On le dira encore et toujours... Sur route, quel que soit la marque et le modèle de la moto et quel que soit la marque et le modèle du pneu, il faut mettre les préconisations constructeur. | |
