J'ai trouvé cette hiver des collecteurs à vendre avec décata, j'ai sauté sur l'occaz pour les monter sur mon 750 K8.
En comparant mes collecteurs avec ceux d'un pote et sa 600 k8 et de sa ligne complète Yosh, c'est collecteurs sont ENORMES.
Du coup je me suis posé la question :
"Mais au faite les collecteurs du 600 et 750 d'origine, c'est la même taille?"
Etant donné que j'ai toujours mes collecteurs origine avec mon décata dans le grenier, j'ai comparé :
Effectivement, les collecteurs du 750 ont un diamètre plus gros, et ceux que j'ai monté sont ceux du 600... il y a 4mm de diamètre d'écart.
D'où ma question, est-ce que celà peut engendrer des problèmes de fonctionnement du moteur ?
Sachant que de mémoire, il y a des lignes racing qui ont des diamètres inférieurs à ceux d'origine.
Du côté ressenti, j'ai pas senti de baisse de perfs, bien au contraire étant donné que j'ai décatalysé puis enrichi comme il faut.
j'ai gagné énormément à mi-régime.
j'attends vos avis éclairés, merci.
