| AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 | |
+17Davcbr sebti fred#57 pinch Valé4612 bassboot74 steak40 Titi 86 cbr85 steau28 stef58 RamA2b superpower mobyfab famous13 GROSMAN cyrilR6-58 21 participants |
cyrilR6-58 ROOKIE
Nombre de messages : 30 Age : 43 Localisation : nièvre Date d'inscription : 25/07/2011
| Sujet: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 13:58 | |
| Bonjour a tous amis pistards
Voila je fait appel a vous car la dernière fois sur un roulage a magny F1 avec mon R6 2004 jai eu un souci sur les changements de vitesse qui passait très mal et qui patinais pas facile pour rouler du coup je fini la session et rentre o paddock. Et avec un ami on règle le câble d'embrayage o levier et vers le carter pou repartir mai pas de chance la pluie refait son apparition et avec des pneus inter même pas la peine du coup journée plié :( . Alors dimanche dernier démontage de l'embrayage et la je constate que mes disque lisse on bien chauffé il sont bleu a des endroits mai n'ayant pas les cotes pour le contrôle des disque garni et longueur des ressorts alors dans le doute jais commandé un kit complet. Mai la vient ma question une personne a demandé a mon pote quel huile je met et quand il lui a dit que je met de la motul 300v indice 5-40 il a dit normal que sont embrayage patine car cette huile ne convient pas o moteur de R6 il provoque des soucis sur les embrayage et joint de queue de soupape et il me conseille d'utilisé une autre huile. Alors i a t'il un risque que je remonte mon embrayage neuf avec la motul 300v. MERCI d'avance pour vos avis et réponse car la je suis dans le doute Cordialement Cyril | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 14:38 | |
| trop fluide 10w50 ou 10w60 sont pour moi les indices a privilégier sauf pour certains cas ou le constructeur indique autre chose | |
famous13 MODERATEUR
Moto actuelle : : R6 1999 Nombre de messages : 585 Age : 33 Localisation : Montbéliard Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 15:02 | |
| Je m'y perds un peu aussi, Sur internet on voit 5W50 (par exemple) représente alors que 5W est le débit d'huile (mm²/s) d'une quantité donné passant par un orifice à -25°C, 10W à -20°, 15W à -15°... pour le 50, donc ce qui ce trouve après le grade hiver c'est se qu'on appelle le grade été, il représente alors le temps pour que l'huile portée à 100°C passe dans un orifice donné. Plus le chiffre est élevé plus le temps est élevé et donc la viscosité plus importante. Donc logiquement on ne devrais même pas parler du grade hiver car effectivement nous roulons tous aussi l'hiver, mais d'une part jamais par des température aussi négative et en plus nous faisons chauffer nos moteurs, donc en grade hiver on peut prendre n'importe quel grade 0,5,10,15,20, après 25 c'est à -5° donc sa peut arriver de rouler dans ces température, en prenant inférieur à 15 ou 20 c'est bon pas besoin de chercher plus. Donc dans la logique, quand je lie, je suis passé de la 5W40 à la 15W40 et ma boite craque moins, mouais c'est pipo normalement... Si on s'occupe que du grade été, donc à chaud, la question deviens quel est le grade le plus adéquate sur une utilisation piste avec des tours moteurs important. 30,40,50,60 je ne sais pas. J'ai pu lire : "Viscosité à chaud élevée ou basse ? Une viscosité à chaud élevée (grade 50 ou 60) diminue le bruit, surtout celui en provenance de la distribution. Une viscosité à chaud plus faible (grade 30 ou 40) diminue les pertes d’énergie dans la pompe à huile et fait moins travailler les joints." Je ne peux pas confirmer, je ne sais pas, on attends les expert, si on pourrait avoir des info construite et plus dans le domaine "scientifique" que dans le "moi je met sa, lui y met sa" | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : RSV4 RR 2022 Nombre de messages : 859 Age : 38 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 15:18 | |
| Le premier grade c'est juste moteur froid donc au démarage, le 2eme c'est à temperature de fonctionnement.
Donc si tu as bien mis de la 300V pour moto normalement l'huile n'y est pour rien, ton embrayage est peut être usé tout simplement.
Apres dans la pratique une 10W40 sera un poil plus épaisse qu'une 5W40 à chaud mais c'est marginal et une fois l'huile "dégradée" apres plusieur roulages... | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 15:37 | |
| - mobyfab a écrit:
- Le premier grade c'est juste moteur froid donc au démarage, le 2eme c'est à temperature de fonctionnement.
Apres dans la pratique une 10W40 sera un poil plus épaisse qu'une 5W40 à chaud mais c'est marginal et une fois l'huile "dégradée" apres plusieur roulages... Comment l'huile peut être plus épaisse à chaud entre une 10W40 et une 5W40 alors que c'est seulement le 40 qui sera en prit en compte a chaud ? | |
cyrilR6-58 ROOKIE
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 16:05 | |
| C clair pas facile de ci retrouver mai le gars me conseillai plus de la castrol power one mai il na pas parler de viscosité il a juste dis que la 300v n'allait pas pour les R6 après moi je vois pas pour quoi les moteurs yam de la même année sont a peu près les même après chaqun défend ça marque | |
superpower PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 98 Nombre de messages : 1473 Age : 40 Localisation : vierzon : 18 Date d'inscription : 10/06/2009
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 16:34 | |
| perso je roule en 15-50 r1 98 piste uniquement et aucun soucis en 300V j'ai plein de bidon si tu veux 40 euros/ 4 litres et pour 3 bidon fdp offert si sa te tente MP -> ;)
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 17:05 | |
RamA2b PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Yamaha R6 2019 Nombre de messages : 137 Age : 41 Localisation : Bastia Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 17:29 | |
RamA2b PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 17:30 | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 18 Mai - 17:40 | |
| JASO: Normes Japonaises, FA (bas de gamme Asie), FB (standard Asie) et FC (standard+faible émission de fumées) Le niveau le plus élevé pour une huile 4T est JASO MA et tout dernièrement une norme plus stricte est apparue la JASO MA2. Qualités requises pour une huile JASO MA :Pour qu’un lubrifiant 4Tps obtienne la norme JASO MA il doit répondre aux exigences les plus sévères en terme de lubrification en tenant compte de la spécificité de la moto où généralement l’embrayage baigne dans l’huile (test anti-glissement et friction). Pour reconnaître un produit JASO ---> Lorsqu’un lubrifiant répond avec succès à tous les tests la Japanese Automotive Standad Organisation attribue un certificat et un numéro d’accréditation il doit figurer sur le bidon sous forme d’un logo déterminé. ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles Pour les moteurs essence, trois niveaux de performances - A1, A2, A3.. et A5 pour la plus élevée. ( Diésels: B1 à B5 ) Les normes API SL, JASO MA2 ( 4 Tps ), API TC, JASO FC et ISO-L-EGD ( 2 Tps ) sont aujourd'hui les meilleures. masootul :>>>> JASO T903 en gros jaso ma castrol :>>>>> jaso ma 2 / API SL http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=770373 |
stef58 pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 rr Nombre de messages : 528 Age : 52 Localisation : Nevers (enfin tout proche) Date d'inscription : 03/06/2009
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Dim 19 Mai - 5:12 | |
| Je pense pas qu'on puisse dire que la Motul est la pire des huiles (perso je la classe au niveau des huiles Igol, Castrol, Motorex)... Elle est en tout cas bien supérieur en qualité aux huiles Ipone, Boxer, Seven et autres | |
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1850 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Dim 19 Mai - 6:22 | |
| sur deux breles differentes en passant a la motul je me suis mis a bouffer de l huile comme pas possible... pour ma part je l evite. | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Dim 19 Mai - 7:24 | |
| pour ma part je vous dirais juste
- des petroliers il y en a peu (total donc elf/castrol/shell/repsol) donc il sont fabricant les autres sont des emballeurs je dirais que leur production reste constante au contraire des autres qui se fournissent chez les ou les autres selon les cout (il arrive que chez les emballeurs le meme produit ne soit pas de la meme couleurs) donc pour moi ce sont les huile a privilegier
-pour la moto 10w50 ou 10w60 ou pour certaines machine ancienne ou bi-cylindre la 15w50 ou 15w60 ce qui evite des perte sur certains moteurs qui ont des jeux importants
les emballeurs n'ont pas des mauvais produits mais ils ne controle pas toutes la chaine de fabrication donc ca peut etre different dans la logique ils ont tous passer les test pour etre dans le normes choisi en fait ce qui change c'est la quantite et qualite des additifs | |
cyrilR6-58 ROOKIE
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Dim 19 Mai - 8:47 | |
| Merci a tous pour vos réponses c sympa. Je pense déjà je vais changer l'indice de 5-40 je vais passer a de la 10-50 mai après pour la marque je sais pas j'attend d'avoir des avis de propriétaire de R6 | |
cbr85 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr 1000 rr 06piste/route cb 500 piste Nombre de messages : 230 Age : 42 Localisation : vendée Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Dim 19 Mai - 14:19 | |
| Moi,j'ai l'impression que la 300v en 10w40 est extrèmement fluide a froid ,bien plus fluide que la 7100 de chez motul que j'utilise pour la route,aussi en 10w40.J'ai un bidon de chaque,et j'arrive pas trop a comprendre pourquoi alors que c'est en principe la meme viscosité.Du coup,j'hésite a mettre la 300v car je doute qu'elle protège de la meme manière. | |
Titi 86 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2008 piste / FZ1S 2006 route Nombre de messages : 1371 Age : 59 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 09/04/2012
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Dim 19 Mai - 19:09 | |
| Pour mon R6 de 2004 je met de la yacco 10w50 depuis que je l'est environ trois ans, et jamais de soucis avec l'huile. | |
steak40 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1179 Age : 34 Localisation : 40 Date d'inscription : 23/05/2012
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Dim 19 Mai - 19:28 | |
| R6 de 2003 Ipone R4000 pour moi | |
bassboot74 pilote MOTO2
Nombre de messages : 405 Age : 50 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Dim 19 Mai - 20:02 | |
| Ben merde alors, j ai fais faire une révision complète sur la r6 que je viens d acheter et équiper pour la piste. J ai fais mettre de la 300V , on verra bien :-( | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 8:40 | |
| Perso jétais en 7100 de chez Motul, elle bouffais pas mal d'huile, la je suis passé en 15W50 300V et RAS tout est nickel. | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 9:11 | |
| - stef58 a écrit:
- Je pense pas qu'on puisse dire que la Motul est la pire des huiles (perso je la classe au niveau des huiles Igol, Castrol, Motorex)...
Elle est en tout cas bien supérieur en qualité aux huiles Ipone, Boxer, Seven et autres Motul=ipone.... je sais qu'il n'y a pas longtemps encore la base été la même... seul les additif changeait (comme pour colorer l'huile par exemple avec la 300V fluo...). Si tu veux de la bonne huile suis ce que t'a dit Grosman ;) PS: je sais que la 300V fout le bordel avec les disque d'embrayages des R6, ils se collent et j'ai déjà vu pas mal de joint de queue de soupapes fumé à cause d'elle.... ceci dit ce n'est pas la pire mais c'est loin d'être la meilleure.... | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 9:50 | |
Apres dans la pratique une 10W40 sera un poil plus épaisse qu'une 5W40 à chaud mais c'est marginal et une fois l'huile "dégradée" apres plusieur roulages... Comment l'huile peut être plus épaisse à chaud entre une 10W40 et une 5W40 alors que c'est seulement le 40 qui sera en prit en compte a chaud ? Les deux grades ne sont pas à la même échelle. Quand une huile multigrade s'use elle perd un peu de sa "qualité" (de sa capacité à etre fluide à froid et épaisse à chaud) comme écrit plus haut. Une 10W40 est globalement un poil plus épaisse qu'une 5W40.
cyrilR6-58 ROOKIE
| ça me rassure quelqu’un a déja entendu parlé que la 300v foutais le bordel avec les disques d'embrayage et joint de queue de soupapes des R6. Même ci mon embrayage sera neuf je vais pas prendre de risque je vais acheter de la castrol je suis peut être parano mai mes joints de queue de soupape ne sont pas neuf. | |
pinch PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Rsv4 Aprc Nombre de messages : 1060 Age : 38 Localisation : Maine et loire Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 11:05 | |
Elle est en tout cas bien supérieur en qualité aux huiles Ipone, Boxer, Seven et autres Motul et Ipone font partie du même groupe ^^ C'est juste un positionnement marketing différent! | |
fred#57 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 198 Age : 39 Localisation : DABO Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 11:45 | |
| moi je la trouve super la 300V justement avec d'autre huile en 50 ou 60 j'ai des problème d'embrayage mais pas avec la 300V 10W40. sur un R1 2006 | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 15:32 | |
Quand une huile multigrade s'use elle perd un peu de sa "qualité" (de sa capacité à etre fluide à froid et épaisse à chaud) comme écrit plus haut. Une 10W40 est globalement un poil plus épaisse qu'une 5W40. Ok je comprend mieux merci ;) | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 16:09 | |
| - pinch a écrit:
Elle est en tout cas bien supérieur en qualité aux huiles Ipone, Boxer, Seven et autres Motul et Ipone font partie du même groupe ^^ C'est juste un positionnement marketing différent! motul et ipone ne font pas parti du tout du meme groupe pour l'histoire c'est un ANCIEN de motul qui a rachete ipone ce sont des produit reellement different et de toute facon ces deux marque ne sont que des emballeurs | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 16:32 | |
| Désolé grosman mais le représentant Motul en bretagne (que je cotoyais lorsque j'étais encore la bas) m'a dit exactement le contraire... | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Lun 20 Mai - 16:42 | |
| Peut etre mais je te confirme que motul et ipone n'on rien a voir ensemble cette rumeur etait deja le cas a l'epoque ou je bossais chez elf moto et je peux te dire que ipone et motul etait vraiment des ennemies jures | |
sebti pilote MOTO2
Nombre de messages : 351 Age : 45 Localisation : moselle Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mar 21 Mai - 5:36 | |
| dans mon r6 03 je mets de la 5w50 carrefour et la moto se porte a merveille. | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mar 21 Mai - 7:24 | |
| Perso le moi je met sa et toi tu met sa sa n'avance en rien le débat car une dizaine de gars peuvent utiliser de la 300V et nickel, 5 autres avoir que des problème et vice versa... | |
sebti pilote MOTO2
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mer 22 Mai - 13:48 | |
| et donc le debat c'est? la 300v? c'est de l'huile. | |
Davcbr pilote MOTO2
Nombre de messages : 399 Age : 42 Localisation : Tournai ( Belgique ) Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mer 19 Mar - 12:27 | |
| Est ce qu'une huile plus fluide ( passer de 10w50 à 5w40 ) peut faire qu'on entende plus le cliquetis du moteur ? | |
Davcbr pilote MOTO2
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Ven 21 Mar - 19:41 | |
| - Davcbr a écrit:
- Est ce qu'une huile plus fluide ( passer de 10w50 à 5w40 ) peut faire qu'on entende plus le cliquetis du moteur ?
Pas d'avis ? | |
cyrilR6-58 ROOKIE
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Sam 22 Mar - 12:11 | |
| Perso j'en ai pas. un conseil ouvre un poste le mien est trop vieux je pense
Nico83 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 GSXR k4 Nombre de messages : 456 Age : 40 Localisation : VAR Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mar 1 Avr - 20:46 | |
| - superpower a écrit:
- perso je roule en 15-50 r1 98 piste uniquement et aucun soucis en 300V j'ai plein de bidon si tu veux 40 euros/ 4 litres et pour 3 bidon fdp offert si sa te tente MP -> ;)
peux-tu toujours en avoir à ce prix de la 300v? | |
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 771 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mer 2 Avr - 10:20 | |
| Le premier chiffre défini la t° pour laquelle la viscosité dynamique a froid est encore inférieur à 6 000 centipoise (cp), ce qui est défini comme la limite de pompabilité. En gros: 0W=-35° - 5W=-25° - 10W=-20° etc... Pour notre usage piste, 5 10 ou même 15 je pense que l'on s'en bat un peu l’œil.
Le 2iem nombre corresponds a la viscosité cinématique à chaud (100 ou 150° je ne sais plus) en centistoke (cSt). Là aussi, je pense qu'il rien a gagner à dépenser de l'argent pour absolument avoir un "xxW60", trop fluide n'est pas bien bon non-plus (finesse du film).
Ce n'est que mon avis mais les indices de viscosités ne sont pas suffisant pour comparer la qualité de deux huiles. | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mer 2 Avr - 10:24 | |
| +1 et c'est pour 100° | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mer 2 Avr - 10:59 | |
| 10w50 ou 10w60 ideal pour les moto recente 15w50 pour les plus anciennes et les anciens bi-cylindre | |
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mer 2 Avr - 12:02 | |
| - GROSMAN a écrit:
- 10w50 ou 10w60 ideal pour les moto recente 15w50 pour les plus anciennes et les anciens bi-cylindre
+1 conseiller aussi par mon concess yam. si tu ne fait que de la route = 10W40 si tu ne fait que de la route avec un peut de piste = 10W40 si tu ne fait que de la piste = 10W50 et pour mon R6 de 2004 yam préconise de la 10W40 | |
Jum_78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 363 Age : 41 Localisation : HR Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: AVIS huile Motul 300v (5-40w) pour R6 03 - 05 Mer 2 Avr - 12:15 | |
| Dans la mienne (R6-mod.2004-34000kms) je mets de la 300V - 15W50. Elle en bouffe pas, les vitesses et l'embrayage fonctionnent parfaitement. 70% piste - 30% route | |
