Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison Banner12
bt1
bt1
Nombre de messages : 493
Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison Empty
MessageSujet: Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison   Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison EmptySam 18 Mai - 19:54
J ai une ligne complète sur mon r6, donc sans catalyseur, et on va dire que ça chante pas mal.
Il y a un dB killer démontable, mais l efficacité n'est pas flagrante, et j'ai peur de ne pas passer le sonomètre à fontenay samedi prochain.
J ai donc soudé une rondelle en inox au bout de la bride, afin de réduire le diamètre.
Pour que ce ne soit pas trop étouffé, je n'ai pas soudé la rondelle direct, j'ai intercalé 3 petites cales à 120° d environ 5 mm d épaisseur afin que les gaz puissent également s échapper pas la, mais en ayant été "détourné "
Test: bah c'est pas mal du tout, ça se rapprocherait de l origine. Mais j ai un peu peur que ça freine trop les gaz, je voudrais pas faire de conneries.
Yen à qui on eu des emmerdes suite à une bidouillé comme ça ?
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison   Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison EmptySam 18 Mai - 20:01
Pour Fontenay faut ruser ...
jaco
jaco
Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison   Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison EmptySam 18 Mai - 20:03
+ 1000 thumleft thumleft thumleft thumleft
MessageSujet: Re: Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison   Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison EmptySam 18 Mai - 20:04
il me semble avoir vue que le simple faite de faire passe des file en travers de la chicane
permettais de réduire considérablement les db
a confirmer par un connaisseur
par contre tu peux passer avec une chicane comme celle la au teste
et ensuite remettre une normal
car les risque d’éclater le silencieux augmente avec ce genre de chicane
sinon tu met de l’éponge a récurer avec un traillit avant la chicane
tu va voir sa réduit le bruit et sa étouffe pas trop
http://www.outilonline.com/catalog/eponge-abrasive-dia150mm-pour-ponceuse-excentrique-p-3521.html
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison   Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison EmptySam 18 Mai - 20:42
oui c'est moi qui l'est ecrit suite au conseil de christian aquin
et chaque fil d'apres se qui ma dit c'est 2db de moins a peu pres
voila
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison   Ligne devil trop bruyante sur r6 2007: dB killer maison EmptyDim 19 Mai - 3:40
Ok je vais voir ça
J ai qu un seul dB killer, et si ça fait trop de bruit je peus difficilement ressouder la rondelle avant le contrôle sonomètre...
Le truc du fil de fer c est pas con, et plus facilement réalisable sur place. Juste à faire les trous avant, et en amener dans la caisse à outils.
Sinon pour fontenay, c est quoi la botte secrète ??
» Ligne complete Devil yamaha R1 2007-2008 - 500€
» questions sur ligne et pot devil
» soudure titane sur ligne devil
» BRUIT LIGNE DEVIL 1000 CBR 2008
» Db killer ligne laser inox
