Faisceau+cdi us gsxr 750K6 Banner12
Axel10
Masculin Moto actuelle : : Zx10r 2010
Nombre de messages : 72
Faisceau+cdi us gsxr 750K6 Empty
MessageSujet: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptySam 15 Fév - 17:12
Salut à tous ,
Voilà après avoir griller mon cdi j'ai décidé de mettre un cdi + faisceau us car beaucoup moin cher et très bien pour la piste .
Mais voilà la prise du neiman n'est pas la même ...
J'ai entendu dire aussi qu'il y' avait une histoire de résistance à mettre entre deux fils.
si quelqu'un avait la solution se serait cool merci
pad
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptySam 15 Fév - 18:57
En gardant ton faisceau et juste avec le CDI US ca ne fonctionne pas ?
Axel10
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptySam 15 Fév - 19:02
Nan oblige de mettre un faisceau us avec cdi us...
Du coup plus de clé antidemarrage mais il y a je crois une résistance dans les naimans us . J'ai vu sur certain forum qu'il parle d une résistance de 100ohms mais combien de watts personne n'en parle .
Si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet merci
Pragmatik
Pragmatik
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000r L8
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyMer 19 Fév - 12:43
je travail dans l'électronique et les watts sur des résistance c'est indicatif ,c'est la puissance quelles peuvent supporter mais elles peuvent supporter bien plus. Tu prends du 1/2 ou 1/4 de watts et sa va aller
Axel10
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyMer 19 Fév - 15:12
Oui mais tu vois pour shunter le system pair j'avais mis un quart de watt elle a trop chauffer fait court circuit et ma cramer le cdi ...
pad
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyMer 19 Fév - 23:12
La valeur de la résistance ET la puissance sont importantes !
pad
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyMer 19 Fév - 23:15
Si ca t'as cramé ton cdi et que ta résistance est toujours bonne (mesure possible de sa valeur avec un multimètre) cela signifie que ta résistance a une valeur trop faible : valeur faible = courant plus important => CDI HS
Axel10
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyJeu 20 Fév - 7:32
La resistance a fondu elle est toute noir griller ...
pad
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyJeu 20 Fév - 8:08
Si elle a grillé cela veut dire valeur trop petite et puissance trop faible.
Avec un peu de chance elle a peut être juste fait office de fusible si ton cdi a tenu le choc.
Tu as monté quoi comme résistance et quels sont les symptômes de ton cdi hs ?
Axel10
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyJeu 20 Fév - 12:19
Le cdi a fumer , il est carrément cramer
Axel10
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyJeu 20 Fév - 12:20
J'avais mis une 20 ohms 1/4 de watts ...
pad
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyJeu 20 Fév - 15:44
Si on considère une tension d'alimentation de tes moteurs du système PAIR de 12V...
I = U / R = 0,6A
P = R x I² = 7,2W
Tu l'avais branché où ta résistance ?
Sinon pour revenir sur ton histoire de cdi + faisceau us ta réponse se trouve sur ce schéma...
Faisceau+cdi us gsxr 750K6 Gsxr10
Axel10
MessageSujet: Re: Faisceau+cdi us gsxr 750K6   Faisceau+cdi us gsxr 750K6 EmptyJeu 20 Fév - 18:42
Entre les deux fils qui arrive à la valve de système pair ...
» simplification faisceau electrique 600 gsxr srad
» Faisceau YEC R6
» Faisceau AIM
» Platine repose pied Gsxr 750 k8 sur Gsxr 1000 k5?????
» boite de vitesses 1000 gsxr sur moteur 600 gsxr k3
