Pression michelin power slick Banner12
nicodabomb
rafree
rafree
rafree
Masculin Moto actuelle : : 1000 gex k8
Nombre de messages : 722
Pression michelin power slick Empty
MessageSujet: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 9:51
Salut à tous, en cherchant sur le forum j'ai trouvé tout et son contraire au niveau des pressions des pneus michelin power slick...
si vous avez des infos fiables et/ou retours d’expériences constructibles je suis preneur.
Pour l'instant la seule info fiable dont je dispose c'est celle délivrée par michelin sur son site à savoir
Pressions à froid (quel froid déjà ?) 2.1 à l'avant et 1.5 à l'arrière (1.7 si temp < 15 degrés).
merci d'avance
j'éspère que ce post ne fera pas doublon, en tout cas je n'ai rien trouvé de clair net et précis à ce sujet.
 salut thumleft
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 9:53
c'est sa! vérifie surtout tes pressions a chaud
pipine
pipine
Masculin Moto actuelle : : rsv4 rr 2018+r1 2010
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 10:40
On doit tourner a combien a chaud pour av et ar?
geg
geg
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 11:54
pression max a chaud a ne pas dépasser ( donnée michelin):
AV : 2.5 max
AR : 1.9 max.
rafree
rafree
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 16:18
Ok alors on part avec 1,5 à l'arrière et 2,1 à l'avant à froid.
Quand on mesure la pression à chaud, disons, sortie de piste, il ne faut pas dépasser 2,5 à l'avant et 1,9 derrière.
1,9 et 2,5 sont des pressions max, quelles sont les pressions optimales à chaud ( je sais ça ne veut rien dire mais disons en sortie de piste).
fredb02fr
fredb02fr
Masculin Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 18:09
voici un tableau des pression donner par michelin
Pression michelin power slick Dsc00411
Pression michelin power slick Tablea10
rafree
rafree
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 21:17
Merci pour ces tableaux, j'avais le premier en revanche le deuxième est super
pipine
pipine
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 21:23
les gommes C sont toujours gonflé a 1.6
13-ajt
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 23 Mar - 22:26
Quand je met les michelins , je tourne autour de 1.7 à chaud derrière , à 1.9 j'ai un mauvais feeling a l'arrière
rafree
rafree
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyLun 24 Mar - 10:12
1,7 à chaud!!!! Ça te fait quoi, 1,3 à froid??
13-ajt
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyLun 24 Mar - 13:49
A peu près oui , de toute facon , fait 4 ou 5 tours , pneux bien en T° , tu sors et tu ajustes selon ton feeling , moi à 1.9 à chaud la moto est inconduisible .
rafree
rafree
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyLun 24 Mar - 15:41
Intéressant comme retour d'experience, on peut donc essayer avec très peu de pression...
fredb02fr
fredb02fr
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyLun 24 Mar - 16:24
entre pression a froid et pression a chaud il peut avoir entre 300 ET 400G tout depend du climat entre l'hiver et l'ete.
si tu as de bonne couverture chauffante tu as presque pas de difference entre pression sorti de couve et pression apres 5 tours de piste ( bonne couve comme les IRC ou les capit) qui monte tres haut en température.
en general tu mets 1.7 A 1.8 A CHAUD tu peux mettre tu peux mettre 1.9 A 2 si il faut tres froid ca permettra de faire chauffer plus ton pneu
pipine
pipine
MessageSujet: Re: Pression michelin power slick   Pression michelin power slick EmptyDim 13 Juil - 17:03
Pour des cup en c,je mets 1,850 en sortie de couv
» pression slick michelin
» pression michelin pilot power
» Pression Michelin Power 5 Piste
» Michelin Power slick évo
» michelin power slick A
