Remplacement liquide de frein Banner12
Loïc12
Loïc12
Masculin Nombre de messages : 45
Remplacement liquide de frein Empty
MessageSujet: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:10
J'ai remplacer le liquide de frein sur ma gex, mais je voulait savoir quelle quantité vous mettez car l'ancien liquide n'était pas trop vieux il avait la même couleur que le neuf, donc comment savoir que tout le liquide à été remplacer?
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:21
ça dépend de comment tu as procédé. Si tu as vidé le bocal avec une seringue, il en faut peu pour remplacer ce qui est contenu dans les durites. Mais sauf vider complétement les étriers, il reste du vieux liquide dedans.
Loïc12
Loïc12
MessageSujet: Re: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:45
J'ai vider le bocal, remis du liquide neuf puis fait une purge de l'étrier et remettant du liquide de temps en temps.
ced25
ced25
Masculin Moto actuelle : : yamaha r6
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:46
moi j’ai vidé 2 fois chaque bocal de frein comme ça ça ma fait un bon, rinçage et je suis sur que tous a été changé
ced25
ced25
MessageSujet: Re: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptyVen 25 Avr 2014 - 9:50
ouvre tes visses de purge et laisse égoutté en faisant attention que ton bocal ne se vide pas rajoute du liquide avant....une fois que tu pence que tous a été remplacé ferme tes vises de purge
et fais une bonne purges
Loïc12
Loïc12
MessageSujet: Re: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptyVen 25 Avr 2014 - 13:53
Tu ouvre la vis de purge sans appuyer sur le frein?
ced25
ced25
MessageSujet: Re: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptyVen 25 Avr 2014 - 14:21
oui et le réservoir de liquide..
Loïc12
Loïc12
MessageSujet: Re: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptySam 26 Avr 2014 - 9:12
Merci pour vos réponse,
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Remplacement liquide de frein   Remplacement liquide de frein EmptySam 26 Avr 2014 - 13:18
Pour vider le liquide dans les étriers il faut avec une seringue vider un peu le bocal pour que cela ne déborde pas,et ensuite repousser les pistons (en enlevant les plaquettes).
J'ai une pompe à vide pour purge donc j'enlève un peu du bocal ,remet du neuf et aspire.
Si tu n'as pas de pompe à vide met une cale entre tes pistons et fait la purge normalement.
Quand tu as vidé 2 ou 3 fois le bocal remonte tes plaquettes et fini ta purge.
Méthode chiante mais tu es sur d'avoir remplacé entièrement le ldf.
» Remplacement complet du liquide de frein
» Remplacement huile de fourche et liquide de frein
» Remplacement liquide de freins Er6n Abs
» Remplacement étrier de frein
» Remplacement levier de frein brembo
