Moto Piste : planning d'entretien ?! Banner12
macben
macben
Masculin Nombre de messages : 218
Moto Piste : planning d'entretien ?! Empty
MessageSujet: Moto Piste : planning d'entretien ?!   Moto Piste : planning d'entretien ?! EmptyVen 4 Juil - 15:25
Bonjour V,
Avez-vous un planning d'entretien de votre moto ? Dans l'idée que faites-vous à quelle fréquence, temporelle/ kms ?
Car débutant je fais les choses de bases, vidange moteur, purge des freins, vérification des plaquettes, tension de chaîne, mais que faire de plus ?
Exemple pourriez-vous indiquer vos fréquences :
Vidange moteur =>
Vidange fourche =>
Purge liquide de frein =>
Tension de chaînes =>
Autre ?
Ainsi que les points de contrôles réguliers :
usure plaquettes
usure disques
usure kit chaine
Autre ?
Surtout que les motos exclusivements piste sortent du planning entretien du manuel constructeur :-D
Merci.
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Moto Piste : planning d'entretien ?!   Moto Piste : planning d'entretien ?! EmptyVen 4 Juil - 23:15
Tension de chaîne  > à chaque sortie
Huile de fourche > une fois par an
Vidange moteur 2 fois dans l'année si beaucoup de roulage
Purge de frein > tout les ans
Matt#21
Matt#21
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 09 / Sv1000n route
Nombre de messages : 2361
MessageSujet: Re: Moto Piste : planning d'entretien ?!   Moto Piste : planning d'entretien ?! EmptySam 5 Juil - 9:53
Vidange moteur => toute les 3/4 sorties
Vidange fourche => une fois par an
Purge liquide de frein => une fois par an
Tension de chaînes => contrôle avant chaque sortie
Changement liquide refroidissement => une fois par an
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Moto Piste : planning d'entretien ?!   Moto Piste : planning d'entretien ?! EmptySam 5 Juil - 11:05
Vidange moteur => 8-10 roulages(mini Smile )
Vidange fourche =>2 fois par an
Purge liquide de frein =>2 fois par an
Tension de chaînes =>a chaque changement de pneu (1 fois par jour )
plaquette => quand il faut
vérifie serrage des toutes les vis importantes =>la veille de chaque roulage
pression de pneu=> avant et après chaque session
steau28
steau28
Masculin Nombre de messages : 1850
MessageSujet: Re: Moto Piste : planning d'entretien ?!   Moto Piste : planning d'entretien ?! EmptySam 5 Juil - 11:18
Vidange moteur => 4/5 sorties selon le roulage
Vidange fourche => 1 fois par an
Purge liquide de frein => chaque journée
Tension de chaînes => chaque journée
pression de pneus => à chaque entrée et sortie de piste
bougies => une fois par an ( inter saison)
nettoyage filtre à air => toutes les deux journées
nettoyage filtre pompe essence => une fois par an ( inter saison)
graissage des axes de renvoi d amortisseur => une fois par an ( inter saison)
graissage roulement de roue => chaque démontage
usure plaquettes => chaque demi journée
usure disques=> a chaque changement de plaquettes
usure kit chaine => a chaque changement de demul , un check.
apres chaque journée, un check complet du serrage des vis, niveaux ( liquide de refroidissement, huile, serrage courronne, ecrou psb, graissage chaine, bref un check qui prend 10 minutes mais qui permet de faire le tour de la machine)
» PLANNING 2008 MGB MOTO
» MGB moto - Planning 2015
» Reprise piste après 3 ans - usage moto piste/route besoin de conseils
» Avec quelle moto commencer la piste après le moto cross !
» moto de 13 000 KMS de piste
