bricoles maison pour transport moto et démonte pneus
+7
dosdeleu
Mortalus
Boeing
gregmoto37
PierreCailloux
11 participants
Auteur
Message
PierreCailloux
Nombre de messages : 13 Age : 66 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 28/12/2013
Sujet: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Sam 2 Aoû - 20:12
bonjour
voici un cadre fait maison pour maintenir la moto pendant le transport ce cadre qui peut ce glisser dans un fourgon ou se poser sur une remorque permet d’attacher la moto en moins de 3 mn une fois la moto montée sur le châssis , la moto est attachée au châssis par une sangle à chaine constituée d’un bout d’axe qui se loge dans le trou de la colonne de direction , et de 2 tirants de cable à visser droite gauche et de bouts de tuyaux d’arrosage pour la protection le sandow empêche le desserrage du tirant
voici un outil pour le montage démontage des pneus cet outil amovible se fixe sur le châssis qui me sert au transport de la moto (il faut un support stable) il fonctionne comme l’outil visible sur la vidéo MotoFun démonte et décolle pneus des bagues en plastique sont montées sur l’axe vertical et servent à centrer la roue la pièce en plastique noir a été acheté chez un fabriquant de machines de démontage pneu avec un minimum de pratique le montage et démontage se fait facilement sans forcer sur le pneu ni abimer la jante
salut a+
DarKTruiTe aime ce message
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Sam 2 Aoû - 21:02
Nickel tout ça !
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Dim 3 Aoû - 13:43
ça oui , c'est très mignon
gregmoto37 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 tls Nombre de messages : 470 Age : 43 Localisation : Tours Date d'inscription : 25/01/2011
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Lun 4 Aoû - 13:18
Oue bon boulot .par contre cela doit faire le poids d un ane mort non ?
PierreCailloux
Sujet: ça pèse environ .... Lun 4 Aoû - 13:30
bonjour , oui ça pèse (environ mais je le porte tout seul )et c'est encombrant ,
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Lun 4 Aoû - 13:46
Il te reste plus qu a le faire en alu et demontable et hop tu en fabrique a la chaine
PierreCailloux
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Mar 5 Aoû - 20:03
bonjour c'est une bonne idée ! mais bon , vu le temps que j'y ai passé je ne vais pas y retoucher d'un moment , par contre si quelqu'un veut ce lancer cela ne me dérangera pas
à + et bonne piste
Boeing
Nombre de messages : 2 Age : 64 Localisation : AUBORD Date d'inscription : 07/08/2014
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Jeu 7 Aoû - 9:32
Super boulot, il faut profiter des bonnes idées, alors puisque tu le permets, je vais non pas m'inspirer mais copier ton kit de transport!! C'est pas pour tout de suite, je vais attendre d'avoir ma moto, mais si tu as des conseils à me donner, des difficultés à me signaler, je suis preneur!
A+
PierreCailloux
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Jeu 7 Aoû - 18:02
salut il n'y a rien de compliqué , je peut te faire un croquis avec les dimensions ,il faudra surement adapter un peu à la moto , afin que les attaches soit bien positionnés ,
à +
Mortalus PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Jeu 7 Aoû - 21:43
La machine a pneu par contre il faut réfléchir 5min avant de découper et souder j'en avais fait une, tu peux trouver les plans sur le forum.
dosdeleu ROOKIE
Moto actuelle : : GSXR 1000 L5 Nombre de messages : 36 Age : 39 Localisation : thionville Date d'inscription : 30/11/2022
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Dim 4 Déc - 18:09
En ce qui concerne le transport moto, j'en avais marre de devoir la sanglé dans le camion et me plier en quatre. En plus souvent les poignées prennent cher avec la sangle guidon... J'ai piqué l'idée que j'ai adapté à ma sauce au breton ( peut-être il va se reconnaître...)
Ma béquille de roue avant est fixé dans le camion. Je mets la moto sur la béquille dans le camion, à la place du cale-pied passager arrière gauche, j'ai fixé une chape à verin et je viens avec deux goupilles et une barre de la bonne longueur fixer la moto au châssis du camion. Durée de l'opération, 30 secondes. Les mouvements avant arrière sont stabilisés par la béquille, et les mouvements latéraux par le montage.
dosdeleu ROOKIE
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Dim 4 Déc - 18:12
Ca avec une tige M8 dans le filet du cale pied gauche.
Et pareil sie chassis du camion via un insert.
Puis une tige filetée avec 2 chape a goupille de ce type
toino71 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx10r 2016 Nombre de messages : 806 Age : 39 Localisation : 71240 Date d'inscription : 28/10/2008
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Lun 5 Déc - 8:38
Tu as une photo dans le camion une fois en place ?
dosdeleu ROOKIE
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Lun 5 Déc - 8:51
Non dsl j'ai'pas ça dans le téléphone pourtant il me semblait en avoir, j'ai changé de camion du coup des que la moto est remonté et que je refait mon installation j'en ferai ne t'inquiètes pas. C'est tellement pratique, pas besoin de se plier en 4....
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Lun 5 Déc - 8:59
Tu m'étonnes ! C'est bien pour ça que je te demande une photo pour te piquer l'idée lol
dosdeleu ROOKIE
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Lun 5 Déc - 9:09
Je pense que les deux chapes on verra plus les deux goupilles et la tige filetée j'en ai eu pour 30 € max. Mais quel bonheur ! On m'avait dit qu'il ne fallait pas laisser la moto avec les suspensions non en contrainte pendant que l'on roule. et au final cela ne bouge pas d'un poil. En plus le trafic avec ses 115 chevaux est souvent une remorque en plus au cul c'est pas un foudre de guerre. Donc RAS. Dès que je peux ne t'inquiète pas je fais des photos et je poste !!! Si on peut partager des trucs c'est quand même appréciable !
dosdeleu ROOKIE
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Lun 5 Déc - 17:47
La chape en dur sur la moto. Dans le filet su cale pied passager gauche
DarKTruiTe pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Lun 5 Déc - 19:20
Très beau Gex !
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Mar 6 Déc - 8:38
J'ai toujours pas très bien compris le principe lol
AK47 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 Factory Nombre de messages : 281 Age : 50 Localisation : Valenciennes Date d'inscription : 28/01/2021
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Mar 6 Déc - 9:24
Moi non plus c'est très technique apparemment
faut un Bac + 5 ?
dosdeleu ROOKIE
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Mar 6 Déc - 10:27
Je posterai photo quand elle sera remontée.....
Olfo pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2008 Nombre de messages : 367 Age : 49 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 14/05/2013
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Mar 6 Déc - 16:35
En fait il a un point de fixation dans le camion, la chape sur la fixation du repose pied et entre les deux il place une barre pour arrimer la moto au camion (genre barre de traction). Donc moto tenue à l'avant par la béquille donc ne peut pas aller d'avant en arrière et avec la barre qui relie la fixation cale pied passager au camion, pas de mouvement latéral.
Si j'ai bien compris.
dosdeleu ROOKIE
Sujet: Re: bricoles maison pour transport moto et démonte pneus Mar 6 Déc - 17:12
Oui c'est tout à fait ça. En fait il y a deux chapes. Une est sur la moto à la place d'une vis de cale-pied, l'autre est sur le camion. J'ai percé pour aller chercher le châssis dans un montant, j'ai mis un insert pour avoir un point de fixation. Et ce qui sert de bar comme une barre de traction c'est une simple tige filetée M8 inox avec au bout le système de goupille. Ça marche très bien et il n'y a pas de jeu.
