| interrogation sur mes fourches? | |
sydgun PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R1 2006 et SV 650 S Nombre de messages : 60 Age : 39 Localisation : Drancy Date d'inscription : 20/05/2008
| Sujet: interrogation sur mes fourches? Mer 3 Sep - 16:20 | |
| Bonjour, je viens d'acquérir un r6 de 2008, pour bien commencer j'ai voulu contrôler mes fourches pour remettre les réglages d'origine et avoir une base de départ. Mon interrogation se situe au niveau du réglage de la vis de détente des fourches. Une fois la vis resserrer, j'ai un "débattement " de 28 "clics" alors qu'a droite j'ai un débattement de 42 clics !!! Du coup je ne sais pas comment la régler. A savoir que ces 2 vis sont à la même hauteur quand elles sont desserrées au maximum. Mais pour le réglage, yamaha préconise de les serrer avant, mais en faisant ca mes 2 vis ne sont pas aux même niveau (celle de droite plus enfoncée de 14 clics) Place aux photos pour mieux comprendre, on voit bien la difference A gauche: A droite: | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Mer 3 Sep - 17:59 | |
| Faudrait ouvrir le fourreau qui a le moins de clics et voir pourquoi , bloqué ou mal remonté . | |
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Mer 3 Sep - 18:15 | |
| Ba apres par rapport au manuel yamaha ce serait plutôt l'autre qui a un problème car normalement une fois serrer pour regler la détente au plus souple il faut tourner de 25 clics. | |
MoOn PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Tuono 2016 Nombre de messages : 2335 Age : 37 Localisation : Saint etienne Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Mer 3 Sep - 18:47 | |
| je confirme que tu as un souci sur mon r6 c'était le même nombre de clic de chaque coté.
lorsque tu serre et desserre a fond tes 2 vis elles sont au même niveau ? regarde si les clic sont espacé de la même distance entre. tu fait 4 clic=1 tour et 1/2 sur le droit et regarde si c'est pareil sur le gauche | |
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Mer 3 Sep - 19:30 | |
| Ba desserrer elles sont au meme niveau, c'est quand je les serrent. Elles descendent de la meme facon mais quand a gauche je suis serrer a fond a droite je peux continuer et ca me donne la différence que l'on voit en photo | |
Al3x pilote MOTO2
Moto actuelle : : Yamaha R1 2008 Mg competition Nombre de messages : 464 Age : 31 Localisation : villefranche sur saone Date d'inscription : 16/12/2012
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Mer 3 Sep - 19:32 | |
| ca viens de ton contre écrou sous le bouchon ;) faut démonter et remonter avec les valeur d'origine (environ 11mm entre le haut de l'écrou et le haut du filetage | |
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Mer 3 Sep - 19:55 | |
| Ou est ce que je peux trouver ses valeurs? Parce que meme si je trouve une vue éclaté il y aura pas les valeurs de marquée | |
famous13 MODERATEUR
Moto actuelle : : R6 1999 Nombre de messages : 585 Age : 33 Localisation : Montbéliard Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Jeu 4 Sep - 11:42 | |
| Ta fourche a été révisé/préparé/démonté par quelqu'un à ta connaissance ? Car comme dit Al3x sa ressemble à un problème de réglage au remontage sa. | |
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Jeu 4 Sep - 11:59 | |
| Oui, par l'ancien proprio lors de la révision il y a de ca 2 ans, en concession. J'ai la facture, ils ont fait vidange et joints spy. Donc ca viendrait de la, mal remontée ... Bon ba j'ai plus qu'a trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, je laisse plus ma moto à une concession, d'une part c'est chère et de l'autre à chaque fois y'a une merde ... | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: interrogation sur mes fourches? Jeu 4 Sep - 12:23 | |
