indicateur pression et temperature des pneus Banner12
alakath
lolo63
7 participants
lolo63
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2007
Nombre de messages : 912
indicateur pression et temperature des pneus Empty
MessageSujet: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 20 Déc - 14:57
salut ,
des retours sur ce genre de produits ?
apparement 2 sortes existe : les valves compléte avec capteurs intégrés + ecran pour visualisation
des bouchons de valves avec capteurs intégrés + ecran pour visualisation
lolo63
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 20 Déc - 18:27
donc il permet à tout moment en roulant de savoir la temperature des 2 pneus via indicateur digital et la pression aussi ?
tu peux m'indiquer stp le prix et la composition du kit en mp ?
alakath
alakath
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 20 Déc - 21:32
Et c'est un système qui coute combien ça ??
djodje
djodje
Masculin Moto actuelle : : R6 2010 et 300 TE 2011
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 27 Déc - 17:00
Je peux te conseiller les produits tire watch, conçu par une société de Toulouse.
Valves complètes qui envoient les infos sur un petit écran autonome que tu place où tu veux. Tu as la température et la pression qui sont affichées.
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 27 Déc - 18:03
par contre pour la piste c'est vraiment bête car le poids des valve a grande vitesse est énorme !
nacer
nacer
Masculin Moto actuelle : : R1 2017
Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 27 Déc - 20:03
GROSMAN a écrit:
j'ai un indicateur de t° pneu chaud qui permet d'etre sur de rouler avec les pneus chaud ca fonctionne bien et etudier en competition
bonjour
quel marque et a quel prix je suis curieux Smile
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 27 Déc - 21:11
Quand tu vois la taille des capteurs dans les roues en Gp tu te dits que ça ne doit pas être trop génant .
Angelus
Angelus
Masculin Moto actuelle : : RSV4-R APRC 2014
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 27 Déc - 22:45
GROSMAN a écrit:
irc le prix pas cher lol!!!!
Tu parle de ça grosman?
http://www.ircstore.com/irc_en/cta-cold-tire-alarm.html
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 27 Déc - 22:55
tu es sur que celle dont ont parle sont identique a celle du gp ?
faut pas rêver ce qu'il utilise ne se vend pas au particulier
j'ai deja monter des valve pour pression et température
sa pèse lourd
et pour info
Une valve de jante pèse environ 15 grammes.... A 250 km/h elle pèse environ 9 kg .............. !!!
imagine avec ta valve pression et température !
le système irc est pluto sympas et ce sont des capteur infrarouge qui ne se monte pas sur la jante Smile
par contre pas de pression pneus mais franchement quand ont roule ont as pas le temps de regarder si ont a la pression !
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 27 Déc - 23:48
Ils sont bien gros les capteurs dans les jantes de GP .
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptySam 27 Déc - 23:52
c'est pas la taille qui fait le poids
et puis eux il ont une utilité de savoir la pression des pneus en instantané
vue qu'il peuvent jouer sur les suspension etant donnée que la moto est connecter avec les ingénieur
moi perso je sais que je part pneus chaud et je contrôle mes pression en sortie
le reste ont s'en fou
djodje
djodje
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptyMer 31 Déc - 11:47
Tu as monté quelle marque de capteur ? Tu les as pesé ?
Ceux dont je parle sont utilisés en compétition, et pas qu'au niveau national. Pendant un moment ils fournissaient 2D pour les acquisitions de données. Et 2D n'est pas utilisé par les pistards du dimanche comme nous.
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptyMer 31 Déc - 11:57
Je ne connais plus le nom mais il y a très peu de marque qui font cela
Il y avait un petit écran a fixer sur le demi guidon
Et le système a fixer à la place de la valve origine
J'ai pas peser mais cest pas léger
djodje
djodje
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptyMer 31 Déc - 12:01
Tiens j'ai retrouvé ça. Choubi est un ami à moi, il travaille toujours dans cette société.
https://www.motopiste.net/t55473-avez-vous-utilise-tire-watch#704466
MessageSujet: Re: indicateur pression et temperature des pneus   indicateur pression et temperature des pneus EmptyMer 31 Déc - 12:13
DGodge c'est exactement celui la ;)
» Pression / température piste
» Les température montent, qu'en est il des pneus ?
» température des pneus sous couverture
» Pression des pneus
» pression pneus
