| Problème démontage chicane | |
+5gsxr600dav Sergio 998 DeProfundis laurent campanella Joebarno 9 participants |
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 8:14 | |
| Salut! Je viens d'acheter un pot arrow sur le coincoin pour ma 675 daytona. La dessus pas de soucis, il est en très bon état. Donc hier je le monte, toujours pas de problème, mais impossible de virer cette foutue chicane. On a l'impression qu'elle est soudée sur le pot!! Je sais que vous allez me poser la question et la réponse est oui, j'ai bien enlevé la vis J'ai essayé de faire passer du WD40 entre les deux pièces mais elles sont tellement collées que ça ne passe pas. Donc comme je n'ai pas envie de tirer comme un ours et de tout casser, je voulais savoir si l'un d'entre vous avait une astuce pour régler mon problème. Merci! | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 8:23 | |
| Et ben bizarrement ça m'est arrivé sur un silencieux dont j'ignore la marque , impossible de sortir la chicane amovible , j'ai donc fait sauter tous les rivets puis tout démonté sans forcer ... nettoyé et remonté ... depuis la chicane se monte et se démonte facilement | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 8:35 | |
| Je pense que le mec qui l'avait a toujours roulé avec. du coup avec la chaleur, je pense que les deux pièces se sont un peu déformées et ça coince... | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 8:39 | |
| Tu retire le silencieux et tape par derrière si tu aime pas tirer à la pince et risquer de rayer et tordre la chicane.
Après tu peux essayer de très légèrement poncer pour mieux ajuster.
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 8:41 | |
| Je ne peux pas taper par derrière car il y a un coude après le silencieux | |
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 861 Age : 61 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 8:44 | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 8:45 | |
| Non par contre je n'ai pas essayé à chaud. Tu penses que ça peut aller mieux? Parce que si le pot se dilate la chicane aussi non? | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 9:43 | |
| Ma chicane est difficile à retirer aussi, je dois tirer comme un âne avec la pince. A chaud c'est pas mieux Je vais enlever un peu de la matière. | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 11:16 | |
| Vu le tarif de ces machins, je ne comprends pas qu'il ne fasse pas quelque chose de plus pratique!! | |
gsxr600dav PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : cbr 1000 rr 2012 Nombre de messages : 114 Age : 49 Localisation : lyon Date d'inscription : 12/09/2013
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 11:54 | |
| y'a pas de vis sur les arrow normalement c'est un clips | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 13:06 | |
| Sur celui-ci il y a bien une vis pour maintenir la chicane en place. | |
bandit78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1800 VTX Nombre de messages : 531 Age : 65 Localisation : SARTROUVILLE Date d'inscription : 10/09/2014
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 13:07 | |
| cela m'est arrivé une fois, j'avais enlevé les deux rivets et la chicane ne voulait pas venir, ca m'a gonflé j'ai mis le moteur en route et au deuxième gros coup de gaz la chicane je l'ai récupéré à 3 mètres après un BOUM | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 13:42 | |
| Ah bonne idée!!! | |
fredouille PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1022 Age : 44 Localisation : vailhauques Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 14:08 | |
| sur mon ancien Z il fallait que j'enfile un baton (type manche a balai) pour essayer de la faire bouger de droite a gauche, en haut en bas, sur toute sa longueur, et là ca venait | |
Tony Biff pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 615 Age : 39 Localisation : 91 Date d'inscription : 27/12/2014
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 18:31 | |
| Comme Sergio, je testerai à chaud. | |
Laplum pilote MOTO2
Moto actuelle : : Daytona Nombre de messages : 337 Age : 38 Localisation : Amberieu en bugey Date d'inscription : 17/06/2012
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Jeu 19 Mar - 19:51 | |
| La chicane des silencieux arrow pour les dayto est très tres dure à retirer . Il faut utiliser un outil style un crochet avec une masselotte qui coulisse librement sur l axe du crochet et qui vient s arrêter sur une butée . Bref chez Triumph ils ont cet outil | |
Laplum pilote MOTO2
| A Chaud c est encore pire | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Ven 20 Mar - 9:20 | |
| Bon de toute façon je l'amène demain pour faire la carto donc je leur demanderai de me faire ça. Je n'ai pas envie de tout bousiller | |
Laplum pilote MOTO2
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Ven 20 Mar - 14:04 | |
| Après démontage tu la toiles ( avec du 80) sur les 2 plats du oblong ( moi je l avais passer sur un touret a bande ) ca t aidera pour le remontage . | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Sam 21 Mar - 11:28 | |
| Ca y est chicane démontée par le concess'. Il a fait ça en deux secondes... En tout cas ça chante bien maintenant | |
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Dim 22 Mar - 2:58 | |
| il a fait comment alors ?
| Sujet: Re: Problème démontage chicane Dim 29 Mar - 11:28 | |
| Avec un crochet il est venu la prendre au fond et hop le tour est joué! | |
