problème voyant moteur s1000rr Banner12
Lesurfeur
Lesurfeur
Masculin Nombre de messages : 386
problème voyant moteur s1000rr Empty
MessageSujet: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyDim 5 Juil - 12:51
Salut les gas.
Petit soucis avec ma s1000rr.Le voyant orange c'est allumé.Voyant moteur je crois.plus moyen de roulé au dessus de 3000tours.
Rentré au stand,laissé la moto reposé puis redémarré et là,plus de voyant mais unemoto qui tourne à 3500 tours au ralenti...
J'aimerais quelques idées pour en avoir une moi même avant de la mettre en révision.
On n'est jamais trop prudent hein....
Merci bande de moules.
MessageSujet: Re: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyDim 5 Juil - 13:04
tu habite loin de tubize ?
car au pire j'ai un gs911 pour connecter a ta moto
Lesurfeur
Lesurfeur
MessageSujet: Re: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyDim 5 Juil - 13:23
écoute,oui j'habite assez loin(bouillon).
mais pour une rencontre motarde,de nouveau amis et accessoirement une réponse à mon problème,je suis près à me déplacer.. Mr. Green
Mais qu'esce donc un gs911..?
MessageSujet: Re: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyDim 5 Juil - 13:42
le gs911 c'est un boitier qui permet de voir tes code défaut
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911
après si tu as un ecu hp je peux pas branchez le gs911
sa se branche uniquement sur ecu standard
Lesurfeur
Lesurfeur
MessageSujet: Re: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyDim 5 Juil - 15:31
moto 100 pour cent origine
ce serait sympa si je pouvais passer cette semaine.
figure toi que je pars en vacances vendredi et que je roule au mans le lendemain de mon retour.
Merci en tout cas tu es très sympa.
MessageSujet: Re: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyDim 5 Juil - 15:32
je rentre chez moi après 16h si tu veux
Lesurfeur
Lesurfeur
MessageSujet: Re: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyDim 5 Juil - 15:52
super.Tu peux m'envoyer ton numéro que je te sonne demain pour voir quand je peux monter?
MessageSujet: Re: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyMer 8 Juil - 16:58
voila les code défaut
je confirme que la moto monte anormalement en rrégime au demarrage
sur le gs911 sa poignée de gaz est a un peu plus de 2% ouverte au repos
je pense que le soucis pourrait venir du potentiomètre du ride by wire
problème voyant moteur s1000rr Mini_990702surfeur
MessageSujet: Re: problème voyant moteur s1000rr   problème voyant moteur s1000rr EmptyMer 8 Juil - 17:15
voila après plus de recherche
il faut initialisé la rampe chez bmw
si après sa le soucis reste
c'est qu'un des composant est défectueux car généralement ce soucis arrive quand ont change l'écu ou la rampe
http://forum.hexcode.co.za/forum/index.php?topic=826.0
» probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ?
» Voyant moteur Daytona
» voyant moteur sur r1 2008
» Voyant moteur r6 2009
» Voyant moteur Street triple
