Fusible 30A qui saute. Banner12
silver-r1
Tigex600k7
7 participants
Tigex600k7
Tigex600k7
Masculin Moto actuelle : : GSXR 600K7
Nombre de messages : 166
Fusible 30A qui saute. Empty
MessageSujet: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyLun 15 Fév - 18:47
Salut à tous.
Quelqu'un pourrait me donner des idées sur le fait que le 30A ait sauter sur mon gex 600 k7 (32000kms).
Je l'ai laisser chauffer quelques minutes pour une petite balade, RAS, je fait 50 mètres, passe la 2 et la compteur éteint, moteur coupé, 30A claqué.
Je l'ai remplacé, ai fais quelques tours de lotissement, RAS.
J'aimerai bien quand même savoir d'ou cela provient car pas envie que ça m'arrive a 100 bornes de la maison.
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2722
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyLun 15 Fév - 18:52
une masse quelque part..
démarreur défaillant..
faisceau abîmé..
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyLun 15 Fév - 20:17
Tu as surement un cable qui touche presque quelque part.allume tourne le guidon a fond des deux cotés pour voir si le probleme n est pas vers la colonne de direction.regarde sous la selle souvent on "pince"un cable avec la selle ou alors leve le reservoir et regarde l etat du faisceau
Tigex600k7
Tigex600k7
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyLun 15 Fév - 20:21
J'ai constater également que le régulateur était très chaud, limite brulant! Est-ce normal?
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyLun 15 Fév - 20:54
si tu arrives démarrer et rouler un peu...regarde aussi niveau du neiman...
mais pour que le 30A saute, ça vient d'une masse...
voir maintenant (à tester) l'alternateur/régulateur)..
Tigex600k7
Tigex600k7
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyLun 15 Fév - 21:17
OK, j'vais regarder de ce côté là.
kagudlav
kagudlav
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K7
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyMer 17 Fév - 9:27
Le régulateur c'est la maladie de ces gex.
Tigex600k7
Tigex600k7
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyMer 17 Fév - 12:08
Bon, visiblement pas d'fils abimé et la moto tourne.
A voir lors d'une plus grosse sortie!
lolo63
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2007
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyMer 17 Fév - 13:23
t'as pas nettoyer au karcher.....................la moto hein Fusible 30A qui saute. 392245
Tigex600k7
Tigex600k7
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyMer 17 Fév - 13:32
Non, mais roulé sous la flotte dimanche.....
batmou 83
batmou 83
Masculin Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyMer 17 Fév - 14:15
Si la moto a tourné longtemps à l'arret, normal que ton regulateur/redresseur soit brulant. il refroidit en roulant
Quand il se fout en court circuit (fondu) ca fait sauter ton fusible principal direct. Mais en general, il coule et il pu le plastique cramé.
tu as verifié que tu chargais toujours? Sinon tu vas finir en rade a la première balade.
xerom
xerom
Masculin Moto actuelle : : RSV4-R 2010
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: Fusible 30A qui saute.   Fusible 30A qui saute. EmptyVen 19 Fév - 21:19
j'ai déjà eu ce problème sur mon 750 gsrx k7, moteur coupé net, plus rien, et fusible 30A qui sauté. C'était le régulateur qui était foutu.
» recherche fusible r1 50 amp !!!
» Problème fusible
» probleme vitesse qui saute
» probleme fusible zx6r 2009
» fusible de relais qui claque en roulant sur zx636r K5??!!!
