question pneus petite taille Banner12
Nombre de messages : 1377
question pneus petite taille Empty
MessageSujet: question pneus petite taille   question pneus petite taille EmptyLun 14 Mar - 23:37
Salut à tous ,
Sur ma petite dernière :THE 750 gsxf de 92 que j'ai essayé ce week-end je vais avoir besoin de vrais pneus ... plusieurs d'entre-vous m'avez mis des coups de pieds au c... parce que j'avais laissé les vieux pneus de route gomme sèche Wink pour essayer la moto et bien sûr vous avez raison et vous savez pourquoi .
j'ai regardé sur allopneus et en 150 AR et 110 AV il n'y a que du bridgestone BT-003 pneus circuit homologués route ... c'est bien ça ?en tous cas c'est pas cher120€ l'arrière et 95€ l'avant , à quelque chose près ... Ou est-que je peux ou est-ce qu'il vaut mieux que je passe en 120 AV et 160 AR ? j'ai des jante en 17 ...
MessageSujet: Re: question pneus petite taille   question pneus petite taille EmptyMar 15 Mar - 23:06
Quand j'écris THE gsxf comme si c'était le must je plaisante hein ... Mr.Red
Personne ne connait ces pneus ? Ça sera toujours mieux que mes pneus route mais si je dois les changer au bout de 2 journées , je dis ça parce que ils sont pas chers , peut-être que pas du tout ,
Y a bien quelqu'un qui sait si je peux passer du 110 au 120 à l'avant et du 150 au 160 à l'arrière ou si c'est pas conseillé ... ?
Siou plé
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: question pneus petite taille   question pneus petite taille EmptyMer 16 Mar - 13:18
je sais que sur zx6r 95-99, les pistards sont tous passés en taille standard (120/70 et 180/55) sans probleme. Je pense que ca ne posera aucun probleme que tu passes en 120/70 et 160...
il doit y avoir du d211, voir du diablo supercorsa dans ces tailles la aussi.
actionman
actionman
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr 2008
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: question pneus petite taille   question pneus petite taille EmptyMer 16 Mar - 21:44
BT 003, j'avais ça sur mon 500 cb en 140/70/17 et j'ai jamais eu à m'en plaindre.
le bt003 existe en:
150/60/17 se monte sur une jante entre 4" et 4,75"
160/60/17 se monte sur une jante entre 4,25" et 5,50"
le 110/70/17 se monte sur une jante entre 3" et 3,5"
le 120/60/17 se monte sur une jante entre 3,5" et 3,75"
le 120/70/17 se monte sur une jante entre 2,75" et 3,75"
Donc faut voir la taille de la jante arrière d'un gsxf ? et pareil pour l'avant ?
MessageSujet: Re: question pneus petite taille   question pneus petite taille EmptyMer 16 Mar - 22:03
Merci , même si j'avais déjà lu quelques trucs qui disaient que c'est pas méchant d'augmenter d'un cran la largeur ....
Et pour les pneus circuit homologués route , c'est bien ou c'est moyen ?
J'y connais rien en pneus ...mais je fais de la piste depuis l'année dernière , pour les premiers roulages ça allait mais là je sens bien que ça tient pas les pneus route
MessageSujet: Re: question pneus petite taille   question pneus petite taille EmptyMer 16 Mar - 22:09
le bt003 existe en:
Cool merci la réponse au top , je vais fouiller voir la dimention des jantes voir ce qui correspond mais si tu me dis que le bt003 est bien je pense partir là-dessus ;) merci
» taille de pneus
» taille de pneus pluie
» Taille pneus pluie 180
» Changer de taille de pneus
» taille de pneus arriere
