Blackdelys PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Maryline Sweetheart Nombre de messages : 1010 Age : 46 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 24/06/2014
| Sujet: Besoin de conseils de montage tirage rapide Mar 15 Mar - 15:10 | |
| Bonjour à tous
J'ai acheté à un bon prix un tirage rapide de marque ACCOSSATO pour ma 10R K10 le problème c’est que je ne suis pas du tout manuel....du coup le montage me semble au dessus de mes capacités surtout que je ne trouve aucun tutoriel. Pouvez vous me donner la marche à suivre pour ceux qui ont fait la manip ?
Merci bcp !
@++ Thomas | |
StephS pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 942 Age : 67 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: Besoin de conseils de montage tirage rapide Mar 15 Mar - 20:36 | |
| C'est pas très compliqué , mais si tu ne sent pas de le faire ne le fait pas , les risques de blocage de l'accélérateur sont possibles , demande à une personne de te la montée | |
Moto actuelle : : S1000RR - !! Nombre de messages : 5490 Age : 38 Localisation : IDF SUD Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Besoin de conseils de montage tirage rapide Mer 16 Mar - 0:27 | |
| ça de demande un peu de travail au niveau de la poignée. Il faut faire plusieurs essais pour mettre les cables sur le bon trou de la poignée. Il faut qu'il reste un peu de jeu et que la poignée tourne librement. Si tu dois tendre trop les cables, essaye un autre position, essaye de répartir les cables moitié moitié sans tirer dessus.
Vérifie que tu met la bonne rondelle de calage si tu as le choix. Regardes les angles de poignée disponible et fait un test avec une petite mesure pour voir la zone où tu te sens le mieux - (autour de 40° normalement) | |
PascalZX6R PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Besoin de conseils de montage tirage rapide Jeu 28 Avr - 12:58 | |
| - Mimil121 a écrit:
- ça de demande un peu de travail au niveau de la poignée. Il faut faire plusieurs essais pour mettre les cables sur le bon trou de la poignée. Il faut qu'il reste un peu de jeu et que la poignée tourne librement.
Vérifie que tu met la bonne rondelle de calage si tu as le choix. Regardes les angles de poignée disponible et fait un test avec une petite mesure pour voir la zone où tu te sens le mieux - (autour de 40° normalement) Voilà une info qui m'intéresse. 40°, soit en gros 1/8 de tour. Beaucoup moins que les 90° d'origine du gex. Doit falloir faire gaffe au début, sinon tu pulverise ton chrono d'entrée de jeu, ou tu te pulvérises | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils de montage tirage rapide Sam 14 Mai - 14:57 | |
| Personne pour me confirmer les 40° de Mimil. Ca me parait peu. Je pensais partir sur environ 60. | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils de montage tirage rapide Dim 15 Mai - 7:38 | |
| Montage fait avec poulie de 45 sur les emplacements de câbles les plus extérieures. A tester | |
