Moto actuelle : : CBR 1000 RR-R '22 Nombre de messages : 3269 Age : 51 Localisation : Circuit d'Issoire :) Date d'inscription : 01/03/2007
Sujet: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Jeu 18 Mai - 14:21
Vous avez un problème avec votre module de programmation sur vos couv' BIHR ou TECNOGLOBE (voire d'autres marques...) Exemple : il indique "LL" ou ne s'allume plus Vous ne voulez pas racheter une autre paire.
Faites comme moi :
Il s'agit d'un module de chauffage régulé SF-803 (ou 807) très répandu il y a 5-10 ans.
Je l'ai remplacé par du STC-1000 ou MH-1210, ça vaut 7€. Ca se met à la place de l'ancien, avec les mêmes repères de connexion. C'est la même chose.
Bonne réparation, ça a fonctionné à merveille pour moi !
Helston aime ce message
SOCKET71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 cbr 08 Nombre de messages : 365 Age : 34 Localisation : Bourguignons Date d'inscription : 27/08/2015
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Ven 19 Mai - 4:23
Ah cool c'est bon à savoir
Bouss31 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 205 Age : 49 Localisation : St Sulp 31 Date d'inscription : 02/07/2016
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Ven 19 Mai - 6:44
Cool merci pour le tuyau (et ça permet de connairre une ref de module pour d'autres bricolages) Bien penser à faire un apprentissage PID avec le nouveau régulateur à la première utilisation
macben PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 218 Age : 44 Localisation : Nantes, 44000 Date d'inscription : 12/05/2014
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Mar 23 Mai - 13:44
C'est à dire ?
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Mar 23 Mai - 22:36
En gros c'est l'apprentissage de l'inertie qu'à la résistance de chauffe pour pouvoir réguler la température au mieux et évite d'avoir un coup 90 degrés et 10 minutes après 80 degrés par exemple alors que ta consigne et à 85
Je pense avoir juste...
macben PILOTE MOTO3
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Mer 24 Mai - 9:08
Et comment faire pour faire l'apprentissage ?
Arno#73 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Mer 24 Mai - 15:20
perso j'ai branché direct.
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Mer 24 Mai - 21:56
Oui ça fonctionne aussi pas de soucis, mais je sais pas si ce régule à la fonction PID, je pense pas
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Mer 24 Mai - 22:43
Non, pas indiqué dans le manuel
R-ric PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : BMW R NineT - Honda 650 Dominator Nombre de messages : 1851 Age : 60 Localisation : En Provence Date d'inscription : 01/11/2017
Arnaudboub = Je l'ai remplacé par du STC-1000 ou MH-1210, ça vaut 7€. Ca se met à la place de l'ancien, avec les mêmes repères de connexion. C'est la même chose.
ou est ce que l'on trouve ce module de chauffage régulé SF-803 (ou 807) ?
Le schéma semble un peu différent ? Peux tu détailler ? Merci
macben PILOTE MOTO3
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Ven 3 Mai - 10:41
J'ai reçu et réparé.
Pour information sur les branchements :
Bornes de l'ancien boitier > Bornes du nouveau boitier.
11 > 1 (2 fils, un marron et 1 rouge en pont avec le 6) 12 > 2 (2 fils, un rouge et 1 bleu)
8 > 3 9 > 4
1 > 5 2 > 6
Penser à régler la température cible (par défaut à 90°C), j'au aussi régler le paramètre F3 de la valeur 3 à 10 (j'ai l'impression que c'est le temps en minutes de chauffe pour atteindre la valeur cible).
Avec le nouveau boitier la température augmenter bien + vite qu'avec l'ancien !
silver-r1 PILOTE MOTOGP
tu peux mesurer la résistance te ta sonde ainsi que la résistance chauffante en ohm (avec un multimètre). tu peux mesurer ces valeurs sur ta deuxième couverture qui fonctionne
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25521 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
Je sors ma pelle ...lors de mon dernier roulage le boîtier de ma couv' (technologie )s'est mit a afficher HH et la chauffante déconnait... Voyant ce topic je me suis dis cool je vais essayer ça, boîtier reçu hier mais après pas mal d'essai impossible de le faire fonctionner il se met en défaut et bip alarme circuit sensor court ou ouvert (boîtier stc 1000x d'élite) ?? Une idée j'ai bien suivi les branchements fais quelques tests au multimètre mais je sèche
pmgyo pilote MOTO2
Nombre de messages : 351 Age : 36 Localisation : Montargis Date d'inscription : 17/05/2013
C'est pas forcément le boitier. Ca vient surement de la sonde ou des fils qui vont a la sonde qui sont cramés.
Il faut que tu découses la couv pour choper la sonde et la changer.
Ensuite tu peux refermer la couv avec un pistolet a colle ou sinon tu recous
Arno#73 aime ce message
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Jeu 1 Oct - 7:45
D'après ma petite expérience : "LL" sonde coupée "HH" sonde en court-circuit
de mémoire sonde 10Kohm
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Jeu 1 Oct - 7:50
Fais un test avec une ampoule en lieu et place de la résistance, en dehors de tes couv'. Tu branches tout comme indiqué avec une sonde et tu vois si ça fonctionne.
Casimiro PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Daytona 675 Nombre de messages : 56 Age : 43 Localisation : Emerainville Date d'inscription : 01/12/2014
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Jeu 1 Oct - 21:20
Foutu pour foutu j'ai decoupé et en effet surprise sur chauffe et fil de la sonde T° coupé....j'ai soudé pour voir et en effet s'est bien ça ! Vu l'état c'est trop endommagé je ne prendrai pas le risque !
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Jeu 1 Oct - 21:22
Tu achètes une sonde à 2€ et c'est reparti
Sujet: Re: réparation couverture chauffante BIHR/TECNOGLOBE Jeu 1 Oct - 22:16
J'ai soudé les fils et la sonde remarche mais je prends pas le risque de voir une nouvelle surchauffe et foutre le feu a la brêle. Tu as vu la tronche de l'interieur sur la photo ?
Je vais refermer proprement et elle servira en spare vraiment au cas où...y'aura bien des promos pendant l'hiver
willc1 EN FORMATION
Nombre de messages : 20 Age : 43 Localisation : Dole 39 Date d'inscription : 24/12/2012
Bonjour Petit déterrage de sujet J'ai une couv tecnoglobe qui indique LL, après test c'est bien la sonde qui est HS. Quelqu'un s'y connaît il pour commander une sonde neuve? Les bonnes données ou même directement un lien?
Merci d'avance Will
willc1 EN FORMATION
Je répond à ma propre question au cas où le problème arrivé à quelqu'un d'autre. La sonde est une 10K Ohm NTC. J'ai commandé sur Amazon https://amzn.eu/d/6brKgjn
