Sujet: Vidange ZX10R 2011 Sam 29 Juil - 17:47
En tendu dire que la pompe à huile pouvait se désarmorcer lors d'une chute. Il existe une procédure de réarmorçage. Lors de la vidange, besoin de réarmorcer la pompe?
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Sam 29 Juil - 17:54
Je suis le sujet... mais pour une R6. Il paraît que c'est un risque sur les R6
StephS pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 941 Age : 67 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2007
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Sam 29 Juil - 22:37
Pas de problème particulier , faut bien regardé le niveau d'huile , faire tourner le moteur au ralenti une dizaine de minute , regarder à nouveau le niveau d'huile , compléter si besoin , et gazzzz
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1850 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Sam 29 Juil - 23:23
rempli ton filtre a huile avant de le monter..
laugexx PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R1 bien sur! Nombre de messages : 1117 Age : 50 Localisation : sur piste ou dans les graviers Date d'inscription : 28/03/2010
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Dim 30 Juil - 6:23
Pour le R6, apres vidange, conseille de donner des coups de démarreur avant de demarrer
PascalZX6R PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Dim 30 Juil - 7:28
Tu fais comment? Petit coups brefs pour ne pas lui laisser le temps de démarrer?
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Dim 30 Juil - 10:55
suffit de donner quelque coup de démarreur pour amorcer ( sans laisser le moteur demarrer )
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Dim 30 Juil - 13:27
OK Merci
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Dim 30 Juil - 22:41
Oui pareil des coups sec sans démarrer pour amorcer
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 43 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Lun 31 Juil - 8:18
Après une chute, pour la vidange ce n'est pas la peine, tu débranches la cosse du réservoir et tu mets des coups de démarreur
man83 aime ce message
Nero666 ROOKIE
Nombre de messages : 36 Age : 42 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 31/07/2017
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mar 1 Aoû - 13:37
Pour info j'ai eu ce problème sur mon 10r 2012 suite à changement de moteur : circuit d'huile qui s'amorce pas. Je n'avait jamais eu le problème jusqu'alors...
Je n'ai pas testé la technique des coups de démarreur dans le vide. On m'avait conseillé de remplir le filtre à huile à la main avant de le monter (ce qui est assez galère quand même : t'en fout facilement de partout...). Ça n'a pas été très efficace au final.
La meilleur solution que j'ai trouvé est la suivante : Tu met en route, le circuit ne s'amorce pas (pas de coup de gaz, déjà que ça tourne sans circulation d'huile...), tu dévisse un peu le filtre à huile et tu attend que l'huile coule par le filtre et tu revisse.
Ça m'a paru un peu chelou comme méthode mais j'ai rien trouvé d'autre.
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mar 1 Aoû - 15:05
Et comment on peut savoir que la pompe est bien amorcée? J'ai toujours un petit coup de flippe quand je fais la vidange de la R6... Par contre je remplis le filtre. Chez le concess' Yamaha ils m'ont dit qu'ils ne faisaient rien de particulier... La question est de savoir si quelqu'un a déjà cramé son moteur après avoir fait une vidange?
Nero666 ROOKIE
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mar 1 Aoû - 15:49
J'ai jamais entendu parler d'un moteur pété après une vidange et je pense que lorsque le moteur tourne (un peu !) sans circulation d'huile ça l'use plus vite mais il ne pète pas si pas de sollicitation forte.
Pour voir si ton circuit est amorcé c'est simple : le voyant d'huile reste allumé si l'huile ne circule pas et tu peux voir par le hublot de niveau d'huile le niveau est comme à l’arrêt : immobile, alors que tu ne dois plus ou peu voir d'huile par ce hublot lorsque ça tourne.
Greg#115 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 Crossplane Nombre de messages : 408 Age : 37 Localisation : Cantal Date d'inscription : 26/08/2015
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mer 2 Aoû - 6:15
j'ai cassé un moteur après une vidange ! après est ce que c'est liés je ne sait pas? J'en remonte un en ce moment, et je compte bien faire repartir la pompe en débranchant le capteur de positoin de vilo, pour ne pas lancer l'allumage comme ca je peux le faire tourner que au démarreur.
Puis apres je controle que le niveau d'huile a baissé dans le carter !
roro33 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 64 Age : 36 Localisation : mirande 32300 Date d'inscription : 30/08/2010
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Dim 24 Juil - 18:15
Question probablement bete mais vu que sur le 10r c est un joint alu de vidange vous le changez à chaque fois?
legwenosor PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ducati 848 Nombre de messages : 2210 Age : 47 Localisation : Menucourt -95- Date d'inscription : 27/06/2011
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Dim 24 Juil - 18:32
Sur mon 10R j’ai eu le cas Après la chute … quand tu redémarre le voyant ne s’éteint pas au bout de qq secondes J’ai éteint… dévisser le filtre à huile un peu et je l’ai révissé. Redémarrage… et Nikel Pour ma vidange par contre … aucun soucis Tu vas comme d’habitude… y a rien de particulier à faire
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Lun 25 Juil - 10:23
Oui l alu se compresse une seule fois pour faire tampon apres poubelle
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Lun 12 Juin - 13:51
Redémarré mon moteur après dépose boite et embrayage. Dépose du carter moteur inférieur pendant l'opération. J'ai vu que le niveau ne descendait pas, je l'ai tout de suite arrêté. J'ai ensuite déconnecté le connecteur du réservoir, fait tourner plusieurs secondes le démarreur, mais pas vu le niveau descendre. Il aurait dû? Dans l'attente, je n'ose pas retester en réel.
pat25 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1605 Age : 62 Localisation : boussieres 25 Date d'inscription : 27/09/2006
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Lun 12 Juin - 15:44
debloque ton filtre a huile pour que l huile puisse couler par la ca aide a l amorcage
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Lun 12 Juin - 20:52
J'ai une autre incertitude. J'ai remis la crépine, en maintenant le carter espacé du moteur mais avec le collecteur resté en place. Pas simple d'être sûr qu'elle est bien restée en place. Et là en lisant la doc, je vois que préconisé de remplacer les joints toriques (crépine et ?)
Est ce une bonne idée de revider l'huile, déposer doucement le carter en l'écartant doucement pour voir si la crépine est restée en place
Le plus simple peut-être de tester le filtre en le dévissant en premier. Si l'amorçage se fait, on le voit sur le niveau?
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mar 13 Juin - 4:48
Tu as rempli ton filtre a huile d huile pour faciliter le reamorcage?
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mar 13 Juin - 5:27
oui
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1797 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mar 13 Juin - 8:36
ça m'arrive souvent sur le Z1000 mais rarement sur le ZX10R (Bon, le Z a 150000km...)
Si le niveau ne baisse pas, voyant d'huile alumé donc, j'arrête, je déserre le filtre à huile, je remet un coup de démarreur et tout de suite, le niveau baisse et le voyant s'éteins
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mer 14 Juin - 6:57
Testé mais sans résultat. Toujours un doute sur la crépine. J'espère qu'elle est bien en place. Je pense vider l'huile, dévisser les vis carter inferieur (collecteur resté en place), essayer de juste décoller le carter jusqu'à ce qu'il repose sur le collecteur, et espérer voir si la crépine est bien emboitée. Après???
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Mer 14 Juin - 13:24
Perso, quand j'ai le doute, ben ce n'est pas pour rien
Redémonte sinon tu vas toujours l'avoir, ce doute
Vince1983 aime ce message
Sujet: Re: Vidange ZX10R 2011 Lun 17 Juil - 5:57
Salut Gab. Parti en vacances entre temps, mais j'ai suivi ton conseil, redémonté pour voir que tout était bien en place. Insisté un peu plus en dévissant le filtre et le circuit d'huile s'est réamorcé.
