| Bloque roue moto 17" | |
+8sprint38 coolidge jjm2a huguesdali Wilephi Arno_turtle woob biker03 12 participants |
biker03 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 1000 cbr rr, 800 vfr , BMW k100, 250 rm Nombre de messages : 1202 Age : 41 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 13/11/2017
| Sujet: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 8:44 | |
| Je me suis lancé à fabriquer les 4 bloques roues , je vais essayer de faire des plans et un tuto pour ceux qui voudraient en faire un ... | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 8:53 | |
| Comme vous pouvez le constater il 4 modèles différents en apparence . Le fonctionnement est le même et n'est pas réglable . Il convient uniquement pour des roues en 17 pouces . Tout d'abord une liste de matériel et de fournitures pour pouvoir le réaliser : Matériel : - un poste a souder Arc mig ou TIG -une plieuse à tôle - une meuleuse - une perceuse - découpeur plasma ( pas obligé) Les fournitures : - de la tôle de 2 mm - une cornière 30x30 - tige filetée de 12 - tube chauffage 12/17 - des disques de meuleuse ( découpe et meulage) Deuxièmement la découpe des tôles:(valeur en millimètres) et nbr de pièce nécessaire Tôle 1 : 220x350 (1 pièce) tôle 2 : 215x150 (2 pièces) tôle 3 : 200x150 (1pièce) tôle 4 :250x60 (2 pièces ) le tube 12:17 coupé a 150 mm 2 cornières coupées à 370 mm et un axe (rond ou tige filetée) coupé a 200 mm troisième étape le pliage: tôle 1: deux pliages de 120° tôle 2 : deux pliages de 120° Tôle 3 , 4 et cornière Allez maintenant vous pouvez sortir votre poste a souder , équerre et meuleuse ! étape 1: le fond prendre la tôle numéro 1 préalablement pliée et se reporter au indications du dessin ci-dessous:( vue de profil) ça doit donner ça : 2ème étape : le chassis . il est constitué des 2 cornières , de la pièce précédente et des 2 tôles n°4. Prendre le fond et les 2 tôles 250x60 et les souder à 90° ensuite pointer les 2 cornières sur le fond :
woob PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : gsxr1000k6 piste et zx7r route Nombre de messages : 117 Age : 51 Localisation : oise Date d'inscription : 02/02/2016
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 9:37 | |
Arno_turtle pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2007, Buell XB12, Royal Enfield GT Nombre de messages : 379 Age : 39 Localisation : Avignon Date d'inscription : 06/10/2016
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 10:40 | |
| Beau boulot! vivement les plans !! | |
Wilephi PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 179 Age : 46 Localisation : Poulangy, 52 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 11:27 | |
| Super, ça m'intéresse aussi ! | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 11:47 | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 12:03 | |
| oui mais il vous faut des cotes surement ! c'est mieux . il y a déjà plein de tôles a découper suivant plusieurs dimensions et qu'il faudra passer a la plieuse avec un angle "précis" ...
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 15:31 | |
| oui c'est vrai avec des cotes c'est mieux l'image représente un coin du plan d'ensemble,il y a aussi un plan de détails et le développé du demi sabot. c'est sous solidworks ,et je n'arrive pas à mette une photo de qualité correcte. | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mer 17 Jan - 21:20 | |
| chez moi ça s'ra pire que du solid work ... c'est le papier et le crayon ! | |
huguesdali PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 600 CBR RR PC37 Nombre de messages : 86 Age : 39 Localisation : Ille et vilaine Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Jeu 25 Jan - 13:17 | |
| Salut,
Perso je serait intéressé par des plans afin de m'en faire un aussi.
Papier ou Solidworks...
Merci. | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Jeu 25 Jan - 17:38 | |
| Si tu veux envoi moi ton mail par MP et je te file les plans que j'ai. | |
jjm2a pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 Nombre de messages : 485 Age : 60 Localisation : Corse Date d'inscription : 27/09/2017
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Ven 26 Jan - 8:08 | |
| Si je peux me permettre, je suis passé par la..
- la partie basculante doit probablement être raccourcie afin de ne pas arracher le carénage lorsqu'elle se relèvera. - il est effectivement souhaitable de prévoir plusieurs trous de fixation pour affiner le réglage sous réserve d'avoir beaucoup de mal à ressortir la bécane du bloque roue. Il faudra d'ailleurs prévoir une platine pour éviter que la partie basculante ne bascule pas plus loin que l'horizontale vers l'avant. - souder deux demis tube sur les bords d'attaque pour éviter de couper le pneu..
Une fois réalisé, prévoir une feuille de papier sulferisé à mettre sous le pneu lorsque celui ci est chaud.. sinon il restera collé au systeme .. | |
coolidge pilote MOTO2
Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015 Nombre de messages : 466 Age : 52 Localisation : Marseille Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Ven 26 Jan - 8:17 | |
| Merci pour l'astuce du papier sulfurisé, je vais tester, C'est toujours galère de décoller le pneu !! | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Ven 26 Jan - 10:18 | |
| cool le papier , par contre quand il y a un peu de vent ..... ;), un pote avait essayé une feutrine collée ,mais elle se déchirait.
quand c'est collé , je balance la moto de gauche à droite et vice versa .
Pour ceux qui vont le fabriquer , préférer le passage de l'axe dans le sabot basculant, les premiers que j'ai fait l'axe était en dessous (plus simple à faire) ,mais à l'usage c'est plus dur à débloquer. | |
sprint38 pilote MOTO2
Moto actuelle : : new S1000RR ...R 1200 RR..lol Nombre de messages : 477 Age : 64 Localisation : allevard Date d'inscription : 19/07/2014
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Ven 26 Jan - 23:20 | |
| +1 pour le papier sulfurisé... c'est mon fromager qui m'en donne... | |
warlock30 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 Bandit K0, 500CX 91, GSXR 600 L1 Nombre de messages : 415 Age : 54 Localisation : Beaucaire 30 Date d'inscription : 07/01/2018
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Sam 3 Fév - 16:30 | |
| - woob a écrit:
- oui c'est vrai avec des cotes c'est mieux
l'image représente un coin du plan d'ensemble,il y a aussi un plan de détails et le développé du demi sabot. c'est sous solidworks ,et je n'arrive pas à mette une photo de qualité correcte. Salut, tu pourrais m'envoyer le plan sous solidworks, j'ai ce qui faut normalement pour le mettre en PDF, comme ca tout le monde pourra l'avoir. | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Sam 3 Fév - 17:11 | |
| désolé les gars , j'avance ... j'ai mis la suite regardez au début ...
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Sam 3 Fév - 17:36 | |
| - sprint38 a écrit:
- +1 pour le papier sulfurisé... c'est mon fromager qui m'en donne...
Moi j’ai fixé un chiffon sur le bloc roue et plus de problèmes | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Sam 3 Fév - 17:57 | |
| j'avais commencé comme ça mais le chiffon colle ++ et entre le pneu et le garde boue dur dur à retirer | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Sam 3 Fév - 19:44 | |
| @biker03 merci pour les plans !!! au top !! | |
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Sam 3 Fév - 19:56 | |
| [quote="Arno_turtle"] @biker03 merci pour les plans !!! au top !![/quote Attend c'est pas fini !!!!! La suite plus tard | |
JemsCalagan PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 79 Age : 38 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2015
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Jeu 29 Mar - 8:39 | |
| Je rebondi sur le sujet, sur une remorque bagagere a fond plat en bois, vous fixez le bloc roue directement dans le bois? | |
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1192 Age : 38 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: Bloque roue moto 17" Mar 17 Avr - 6:47 | |
| Soit tu trouve un bloc roue avec pied,, donc avec plus d' appuie, soit tu fixe le type de bloc roue présenter ici de part en part ton planché en y mettant une tôle galvanisée en dessous pour consolider l'attache | |
