probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 Banner12
jonath286
jonath286
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr rr 2009
Nombre de messages : 89
probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 Empty
MessageSujet: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyLun 19 Fév - 19:16
bonjour j'expose mon problème donc j'ai une 1000cbr rr sc59 2009 10000km piste equiper de
tirage rapide
débrider ecu
echap leovince
shifter hm
mon problème est que au premier démarrage une fois quelle est vers 60 70 degres si je met un coup de gaz elle s’étouffe direct sans caler
si je roule avec ça va
normale? avec le tirage rapide?
et question bête quand je met un coup de gaz a chaud j'ai un petit retour de fumer a la decceleration normal ?
merci de vos réponses
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyLun 19 Fév - 19:19
bonjour
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyLun 19 Fév - 20:02
flatsport a écrit:
bonjour
bonjour lol
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyLun 19 Fév - 20:14
salut , tu a oublié de te présenter ... c'est ici :https://www.motopiste.net/f16-le-trombi
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyLun 19 Fév - 21:21
ok voila fait Smile)
Masculin Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyLun 19 Fév - 22:18
Commence par changer bougies et filtre à air si tu ne sais pas où elles en sont. Ensuite vois du côté de ton plein d'essence s'il n'est pas trop vieux. Les carburants se conservent de moins en moins bien...
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyLun 19 Fév - 23:42
Je vais vidanger demain le reservoir ta peu être raison er voir la tête du filtre de pompe a essence aussi des fois que lol et je check aussi filtre et bougie demain par la même occasion et vous redis ce qu’il en est ;)
Envoyé depuis l'appli Topic'it
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyMar 20 Fév - 16:44
bon filtre essence crade mes pas bouché filtre a air crade aussi mes pas ça non plus
bougie nettoyer et vérifié à la cale nickel comme neuf donc la je vois pas où est le problème
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyMar 20 Fév - 16:46
peu etre problème de starter automatique qui bloque ? enfin si ça existe la dessus lol
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59   probleme honda cbr 1000 rr 2009 sc59 EmptyMar 20 Fév - 20:31
pour l’étouffement j'ai trouver essence plus filtre encrasser
pour le reste j'ai trouver aussi et pas bonne nouvelle joint de queue de soupapes snif snif
» Probleme filet de gaz honda sc59
» honda cbr 1000 rr sc59
» Ma honda cbr 1000 sc59 piste
» coque arrière honda cbr 1000 sp sc59 60 eu
» Changement pignon 3e Honda 1000 Cbr sc59
