Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 860 Age : 61 Localisation : 84 Date d'inscription : 18/07/2010
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 30 Nov 2020, 06:16
Je vais pouvoir comparer avec la mienne. Voila actuellement ce que j'ai. Pour avoir 25° d'angle de chasse, il me faudrait avoir 13.30cm au sol, au lieu de 15 et 12.70 pour avoir 24°... Je vais remonter les fourreaux de fourche pour voir combien je peux gagner et voir la garde au sol qu'il me reste.
BlackRider76 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR 600 K5 Nombre de messages : 171 Age : 37 Localisation : Rouen / Paris Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 30 Nov 2020, 07:55
Ah oui tu as grave perdu, Étant donné que le déport de chasse du sv est de 100mm
Grosbi ROOKIE
Moto actuelle : : BMW R1200RS route + SUZUKI SV650 2007 piste Nombre de messages : 41 Age : 60 Localisation : 9274 Date d'inscription : 11/06/2019
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 30 Nov 2020, 10:17
Si tu veux avoir le maximum de précision, il est préférable de prendre les longueurs les plus longues possibles en prenant les mesures sous le té de fourche inférieur, ou mieux en haut du tube de fourche ... De plus, en prenant la verticale comme tu l'as fait et la longueur du tube de fourche (hypoténuse du triangle), tu peux facilement recalculer le déport de chasse au sol, c'est plus précis que la mesure au sol du déport ...
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Ven 04 Déc 2020, 08:14
Je ne connaissais pas le déport exact. Tu es sur de cette valeur ?
Oui, c'est pour cela que je te l'ai demandé (69.3) ! Je n'ai pas encore eu le temps de comparer sur la mienne... La mesure au sol permet de calculer l'angle de chasse, pas le déport !
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Ven 04 Déc 2020, 08:26
[quote="Sergio 998"]
Oui, ça vient de la Rmt.
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Ven 04 Déc 2020, 13:30
OK. Merci
Grosbi ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Ven 04 Déc 2020, 13:46
J'ai l'impression qu'il y a confusion dans les termes utilisés. En reprenant les docs SUZUKI, voilà ce que j'ai trouvé, il y a : - Angle de chasse, qui est de 25° à l'origine sur le SV650, - Cote de chasse au sol qui est de 102 mm pour la SVN (et 100mm pour la SVS je crois), - Déport des tés de fourche par rapport à l'axe de la colonne de direction. J'ai mesuré 29mm sur ma SVN, car je n'ai pas trouvé la valeur constructeur dans aunc des docs (RMT, utilisateur, atelier)
Quand le déport est nul, les tubes de fourches sont alignés et dans le même plan que la colonne de direction, comme sur les VTT de descente ou les moto de cross par exemple. Les constructeurs utilisent ce déport entre les tubes de fourche et la colonne de direction pour améliorer la maniabilité (sportive ...) ou bien son exact opposé la stabilité (chopper...), selon les besoins ! Mais ils peuvent jouer aussi sur l'angle de chasse, le centre de gravité (répartition des masses), la garde au sol ....
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Ven 04 Déc 2020, 16:14
Mon angle de chasse est de 27.76° Ma chasse de 150mm Le deport...pas grand chose
Ma hauteur sous le T est comme toi, à la louche 690mm. Donc je ne peux pas jouer sur la hauteur de fourche...
Grosbi ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Ven 04 Déc 2020, 22:05
De mon coté, j'ai calculé un angle de chasse de 22,5° pour une spec de 25° et une chasse au sol de 97mm pour 102 spécifié. Je suis un peu surpris par ces valeurs, et j'ai quelques idéées pour améliorer la précision de mes mesures ... Néanmoins, ma moto a été largement modifiée avec une boucle arrière faite sur mesure relevant pas mal le dosseret de selle, avec en supplément des tubes de fourches remontés de 15mm dans leurs tés. Le tout fait évidement plonger significativement la machine sur l'avant, d'où peut l'explication des valeurs que je trouve. Il faut que je vérifie tout çà avec la garde au sol ainsi que la course morte de l'amorto AR, pour voir si les réglages actuels sont loin des specs et confirment les mesures actuelles !!! Mais jusque là, elle est restée stable (pas de guidonnage jusqu'à 140km/h... au delà je vais voir çà en 2021 sur quelques circuits plus rapides (Monthléry, Magny-cours ...) que Carole ou la Ferté Gaucher faits en 2020. Sinon elle tourne très bien, ce qui n'est pas très surprenant vu les valeurs de chasse ... A suivre ...
jeremgib ROOKIE
Moto actuelle : : SV-S 650 Nombre de messages : 25 Age : 31 Localisation : chamalieres Date d'inscription : 15/11/2020
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Sam 12 Déc 2020, 10:57
Bonjour à tous,
Déjà super content de trouver un sujet dédier aux SV ! Merci REDMAN
Je suis en train de préparer ma SVS 650 de 2001 pour la prochaine saison piste.
Je suis un vrai "bleu bite" car je n'ai fait qu'une journée l'année dernière avec une moto de prêt, ce qui à suffit pour me piquer ! J'ai pas mal de questions et vous m'avez l'air bien plus callé que moi ! comme vous pouvez le voir la moto est totalement nue!
Actuellement En cours :
- Ré-installation du pot d'origine - installation kit durit Avia - poly complet - remplacement du filtre à AIR par un filtre KN (la moto était à poil je me suis dit "autant en profiter pour changer celui d'origine" brèle à 55000 km) - Protection carter carbone - Levier pliable
J'ai des plaquettes route standards neuves et des pneus classiques presque neufs aussi, ça me fait un c**** de les remplacer, alors je me dit "es ce que je ne ferais pas une journée ou deux pour les rincer avant de les changer ?? Votre avis?
Je m'interroge aussi en vous lisant sur le possible remplacement de la fourche... merci les gars !
Le problème c'est que je ne suis pas extrêmement callé en mécanique...
Si vous avez des conseils, sur quoi changer absolument, quoi enlever (commodos etc) Je suis réellement preneur
Ce qui ne sera pas fait cet hiver me servira pour après! La première session à laquelle je suis inscrit est fin Mai
Merci à vous pour votre aide les pistards !
Falkor207 aime ce message
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25510 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 09/08/2005
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Dim 13 Déc 2020, 01:22
On m a dit que la fourche des 1eres R6 allait nickel...
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Dim 13 Déc 2020, 10:40
Je vais regarder ça le problème c'est pour le niveau d'huile pour le remplacement etc. la je suis un peux sec... Des conseils? le Te de fourchez d'origine du SV convient pour les fourches de R6?
Et au niveau neumatiques et freinage tu à un avis sur ma situation?
Merci à toi
Grosbi ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Dim 13 Déc 2020, 18:27
Coté freinage tu peux laisser les plaquettes route ... à moins de vouloir faire des freinages de trappeur avant chaque virage, au risque de se mettre au tas ou bien de tirer tout droit ! Bof !! Généralement quand on débute, on prend de la marge et on utilise le frein moteur qui ralentit déjà sérieusement la bécane. Après tu peux freiner si tu juges que la vitesse est encore trop élevée, mais c'est pas toujours nécessaire .... Pour les pneus c'est plus délicat, mais je pense que si tu ne prend pas 50 ou 55° il n'y a pas de soucis. Le principal s'est d'avoir des pneus bien chauds (accélerer fort et freiner fort pour les chauffer pendant au moins un tour) avant de penser à "angler" comme une bête !!! Pour les suspensions, çà coûte un bras, surtout si tu penses changer de fourche et d'amorto ! Au début tu peux te contenter de raidir l'arrière au max ou presque, et de changer l'huile de la fourche en mettant du grade 15 (plus épaisse que l'origine), çà devrait suffire ... Ensuite règle correctement le tout en ajustant les courses mortes et arrrange toi pour que la moto s'enfonce à plat quand tu appuis en même sur le gidon, le cale pied avec le pied. il ne faut pas que l'AV ou l'AR se reléve plus vite, ou pire qu'il rebondisse ... Regarde les tuto "réglage de suspension" sur le net, c'est bien expliqué mais pas toujours facile à faire ...
jeremgib ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Dim 13 Déc 2020, 18:45
Salut Grosbi, merci pour ces infos !
Pour faire simple, je n'ai pas les compétences et l'expérience pour freiner comme un trappeur ou de prendre 55° d'angles donc de ce côté les plaquettes (qui en faite sont en métal fritté) et les pneus bien chaud suffirons!
Pour la fourche je vais augmenter la viscosité de l'huile et me renseigner pour jouer sur la dureté des ressort, quitte à tout démonter....
J'ai déjà un amortisseur arrière "racing" je vais pouvoir jouer dessus.
Merci à toi
Grosbi ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Dim 13 Déc 2020, 18:48
Bah c'est parfait, tu as déjà de quoi faire pour bien progresser !
jeremgib ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Dim 13 Déc 2020, 18:51
D'autant plus que je compte préparer la titine pour plusieurs saisons donc j'aurais le temps d'intervenir sur d'autres parties après la prochaine saison (6 journée prévus)
jeremgib ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Dim 13 Déc 2020, 19:18
Je vais regarder. Pour le prix, deux ressorts Olhin coute 150 euros, et peuvent améliorer à moindre coup avec une bonne huile le comportement de la fourche
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 14 Déc 2020, 08:14
Concernant tes pneus, tout dépend de ce que tu entends par "classiques" ? Si ce sont des routes, personnellement, je les changerai...
Grosbi ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 14 Déc 2020, 09:16
Pour remplacer la fourche par celle d'une R6 comme le propose REDMAN, il faudra trouver un modèle entre 1999 et 2004, mais en changeant aussi les tés car les tubes de fourche sont en 43 (alors que c'est du 41 sur la SV). A partir de 2005, la R6 passe en fourche inversée, et là il faudra également changer les tés, le freinage ... et je ne sais même pas si cela se monterait (diamètre & longueur colonne de direction ...)
jeremgib ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 14 Déc 2020, 10:53
Je prend note surtout que si je change les ressorts de fourche une roue sera démontée donc.....
jeremgib ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 14 Déc 2020, 10:58
Merci pour ces précisions les gars, je savais qu'en venant ici j'aurais les infos !!
vue le boulot et l'investissement supplémentaire, je pense que je vais rester sur vidanger les tubes existants, changer les ressort existants par des Hyperpo progressif ou Olhins Linéaire (je prend vos conseils aussi) et mettre une huile plus visqueuse en 15.
Je pense que sa suffira pour mon niveau déjà surtout avec un train de pneu adapté (pareil je prend tout les conseils sur les pneumatiques.
dom aime ce message
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 14 Déc 2020, 19:26
Si c’est pour du circuit c'est mieux d’avoir du linéaire plutôt que progressif.
jeremgib ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 14 Déc 2020, 20:12
Toto, c'est que pour du circuit en effet, je vais donc partir sur deux linéaires Olhins
dom pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Sv650 et tuono 1000 factory Nombre de messages : 919 Age : 72 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 28/10/2008
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 14 Déc 2020, 20:30
Pour les pneus, je vais au plus facile. Michelin super motard en 160 et l'avant michelin evo cup. Cela fait des années que je fais des ronds avec pour participer à la coupe sportwin . Jamais eu le moindre soucis une tenue et grip nickel. D'autant plus intéressant c'est que les supermotard sont relativement abordables par apport à d'autres montes
jeremgib ROOKIE
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 14 Déc 2020, 20:36
Salut Dom,
Merci pour les infos, je viens de regarder les pneus que j'ai c'est des Michelin Power RS, donc pas si "route" que ça apparemment c'est un bon compromis et un pneus qui peux suffire pour débuter sur piste. Je note quand même ton conseil parce que avec 6 journée de prévu je pense qu'il vas falloir changer au moins une fois.
dom aime ce message
johnnycash pilote MOTO2
Nombre de messages : 345 Age : 42 Localisation : sud Date d'inscription : 05/08/2013
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 05 Juil 2021, 12:55
Salut la team
Est ce que vous savez si un té supérieur de S (carbu) peut se monter sur une injection?
djlowd PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 72 Age : 32 Localisation : Drôme (26) Date d'inscription : 22/05/2021
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 05 Juil 2021, 16:44
Je profite de la découverte de ce post pour vous faire un petit récap des modifs effectuées sur la mienne, si ça peut servir à d'autres ! On parle donc d'un SV650S carbu de 2000, totalisant 95000km. Achetée quasi full stock pour 1300€ au mois d'avril, en très bon état pour son âge et mécanique impeccable.
Moteur/transmission : - Filtre à huile + huile 10W50 Castrol Power 1 Racing - Vidange LR - Contrôle jeux aux soupapes (RAS) - Silencieux Devil (ok pour 95db avec la chicane) - Kit chaine DID 525 avec pignon -1 couronne +2
Partie cycle : - Huile 15w dans fourche origine, avec kit ressorts progressifs de marque Progressive Suspensions (j'aurai peut-être du prendre du Ohlins/Hyperpro linéaire mais le délai m'a refroidi, j'étais pressé) - Bouchons de fourreau de SV K2 pour précontrainte réglable - Amortisseur Shock Factory M-Shock 2 (réglable compression/détente) - Pneus Dunlop Sportsmart TT en 120/70 et 160/60 - Commandes reculées Aliexpress
Freinage : - MC radial 19mm Hel Performance taillé masse - Durites aviation Hel Performance avant/arrière - Etriers avant Tokico 4 pistons de SV1000 sur pattes de déport SVRacingParts + plaquettes CL XBK5 - Plaquettes arrière Brembo route
Esthétique : - Sabot - Capot de selle - Passage de roue Ermax - Tampons de protection
Je pense que j'ai fait le tour en gros, en tout cas je m'éclate avec ! Elle me permet de faire de la route et de la piste en même temps, pour un budget maitrisé. C'est sur, on trouve des vieux R6, Gex ou CBR600 dans ces prix là, déjà montés piste, mais en cas de pépin... C'est pas la même. Puis je pense que c'est une très bonne école pour commencer !
TomGazz PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 fzs fazer 99 Nombre de messages : 276 Age : 42 Localisation : Trouy Date d'inscription : 02/05/2011
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Lun 05 Juil 2021, 16:59
Jolie moto pour s'amuser a prix contenu
J'ai aussi ce projet pour me remettre à la piste.
J'hesite entre le modele a carbu et celui injection
C'est l'occaz qui fera l'achat
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Mer 21 Déc 2022, 21:15
Holà Pour ceux ou celles qui voudraient améliorer leur sv cette hiver J’ai des platines de déport pour étriers de fazer ou r6, une jante de Gladius pour passer en 180.
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Jeu 22 Déc 2022, 09:06
Pour la jante en 180 n'y a-t-il pas une modification du bras oscillant tant pour les carbus que les injection ?
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Jeu 22 Déc 2022, 09:15
D’après les pistards en Twin Cup, pas de modification du bras oscillant. Il faut Jante, Disque et support d’Étrier.
dom aime ce message
Cockpitinferno ROOKIE
Nombre de messages : 28 Age : 44 Localisation : Nantes Date d'inscription : 13/06/2020
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Mer 10 Mai 2023, 11:39
Hello, Je déterre ce post pour une question freinage. C'est pour ma moto de route mais je veux quand même améliorer le freinage de ma sv carbu "utilitaire" .
Je pensais commencer par remplacer le MC. Pas besoin d'autant de frein que sur piste mais la vraiment c'est parfois flippant ce manque de freins surtout quand tu as l'habitude d'autre chose.
J'ai lu en début de poste qu'on pouvait prendre celui d'un r1. Qqun peut m'en dire plus svp ? L'année éventuellement ou autres modèles compatibles ?
Merci d'avance.
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Jeu 11 Mai 2023, 06:27
J'ai roulé au Luc avec un jeune en SV carbu et MC d'origine. Par contre il y avait des étriers brembo de 748. Ca freinait super bien... Quel paramètre pourrait t'empecher de monter un autre MC, dès lors que tu arrives a le serrer sur ton guidon ? Bien sur tu auras un feeling différent selon les étriers et diam des pistons du MC.
...enfin il me semble, je n'affirme rien...
dom et TOTO #71 aiment ce message
Sujet: Re: Le post des SV650 N et SV650 S (Carbu et injection!) Dim 14 Mai 2023, 16:02
Merci de ta réponse, j'ai pu trouver aussi qq infos sur fb.
