Canicule - Machine qui chauffe Banner12
dydy
Carlton
8 participants
Carlton
Carlton
Nombre de messages : 725
Canicule - Machine qui chauffe Empty
MessageSujet: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 17:23
Mardi on a eu 33 degrès à Presnois.
En regardant la température moteur en fin de session, la cbr 1000 etait à 91degrès puis ca montait jusqu'à 110* une fois à l'arret au stand.
La r1 2017 de mon pote est monté jusqu'à 121 degrès.
Maintenant il fait encore plus chaud. Ya pas un risque de casse avec ces chaleurs?
Nombre de messages : 25517
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 18:36
Vous avez monté le ventilo avec interrupteur au guidon?
Vous avez mis du liquide spécial hautes températures?
Ca peut aider non?
Canicule - Machine qui chauffe Sticke12
dydy
dydy
Masculin Moto actuelle : : Ducati 748 / VSTROM 650 / GasGas 250 EC
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 18:41
quand il fait trop chaud je fait un vrai tour complet de décélération ca permet au moteur de redescendre un peu, après en revenant faut juste attendre qu'elle soit au ralenti et la coupé de suite ...
Au pire si ta une batterie solide tu coupe ta moto au coupe circuit comme ca ton ventilo' continuera de tourner un peu .
Ca continue toujours a chauffer un petit peu après mais c'est surtout selon l'emplacement de ton capteur de température, si il est dans une petite zone ou ca ne circule pas beaucoup il va continuer a monter mais la température réel de ton moteur sera plus basse .
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 18:56
En arrêtant vous pouvez aussi mettre un ventilateur face a la moto ;)
J en ai pris un chez brico machin qu on pose au sol
Carlton
Carlton
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 20:27
La plupart des bécanes se mettent en sécurité vers 130 degrés nan?
Masculin Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 21:21
Je dirais plutot 102 !
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 21:42
Non, pas 102° quand tu vois le R1 2017 par exemple comme il chauffe. Laughing Laughing
dydy
dydy
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 22:28
Ouai autour des 120, mais que quand le moteur tourne. Il y a des moto qui regule juste en dessous de 100 degree. Toujours pareil ca depend ou est le capteur^^
paulin
Masculin Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptyVen 27 Juil - 23:55
Une fois le moteur coupé il faut laisser le ventilo tourner et redémarrer la moto après pour faire circuler le liquide refroidis dans le moteur.
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1117
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptySam 28 Juil - 12:59
+1
Yes, ventilo en marche forcée.
Un tour avec ventilo active, retour au stand, ventilo moteur coupé puis redémarrer et ventilo pour faire circuler le liquide refroidit.
Certaines bécanes piste on le ventilo démonte.... galere!!! J'en ai remonté un en marche forcée interrupteur
Maks
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Canicule - Machine qui chauffe   Canicule - Machine qui chauffe EmptySam 28 Juil - 17:05
Pas mieux à faire plusieurs fois si nécessaire
» pendant la canicule a haute aintonge
» Ca chauffe dur !!!!
» Un R1 ça chauffe
» Chauffe 600 cbr
» batterie qui chauffe??
