| [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 | |
+10RIK10 Goldo charlie champo MM69 fz6rider nico33 DavX chouchen29 scamy 14 participants |
scamy PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : CM Nombre de messages : 1340 Age : 42 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Ven 5 Oct - 11:36 | |
| Salut à tous, J'aimerai avoir vos retours d'expérience concernant les MC radial que vous avez pu installer sur vos brellons... En gros je sais que Brembo est la référence du moment mais ils sont vraiment plus cher
j'aurai surtout voulu avior un avis sur les BRAKING et les PERFORMANCE TECHNOLOGY ou encore les NISSIN
merci. | |
chouchen29
Nombre de messages : 14 Age : 50 Localisation : Pen Ar Bed Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Ven 5 Oct - 20:57 | |
| Personnellement j'ai un PR19 Nissin sur mes deux motos, route et piste, et je dois dire que j'en suis entièrement satisfait, pas cher, aucun soucis d'adaptation. Le feeling est super, plus question pour moi de revenir au axial même sur la route :pouce: | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Sam 6 Oct - 10:50 | |
| - chouchen29 a écrit:
- Personnellement j'ai un PR19 Nissin sur mes deux motos, route et piste, et je dois dire que j'en suis entièrement satisfait, pas cher, aucun soucis d'adaptation. Le feeling est super, plus question pour moi de revenir au axial même sur la route :pouce:
merci....effectivement Nissin est le plus répandu, j'ai ça sur ma moto d'origine mais ce n'est pas un PR19...y'a rien de marqué dessus | |
DavX PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 164 Age : 47 Localisation : 33 Date d'inscription : 20/05/2007
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Sam 6 Oct - 12:06 | |
| j ai aussi le nissin, c que du bohneur (et vu que je n ai aucun moyen de comparaison...), puissance et excellent feeling. seul bemol le levier est un peu "mou" | |
nico33 ROOKIE
Nombre de messages : 48 Age : 43 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Sam 6 Oct - 14:01 | |
| PR19 = PISTON RADIAL 19 MM....
donc le nissin radial 19mm et un PR 19 de serie sur les cbr 2007 ou les gex par exemple. | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Sam 6 Oct - 20:00 | |
| - nico33 a écrit:
- PR19 = PISTON RADIAL 19 MM....
donc le nissin radial 19mm et un PR 19 de serie sur les cbr 2007 ou les gex par exemple. je sais bien ce que PR19 veut dire ...j'ai un MC radial aussi d'origine sur mon 636 (mais je doute que ce soit un 19, d'après ce que j'ai pu entendre ce serait un PR14) | |
DavX PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Sam 6 Oct - 20:43 | |
| il faut aussi preciser que si le nissin est moins cher que ses concurents, le levier seul s affiche quant à lui à 80€!!!!!!attention la casse.... | |
nico33 ROOKIE
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Sam 6 Oct - 20:50 | |
| - scamy a écrit:
donc le nissin radial 19mm et un PR 19 de serie sur les cbr 2007 ou les gex par exemple. je sais bien ce que PR19 veut dire ...j'ai un MC radial aussi d'origine sur mon 636 (mais je doute que ce soit un 19, d'après ce que j'ai pu entendre ce serait un PR14) ok...désolé j'avais pas bien compris. | |
fz6rider PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 138 Age : 47 Localisation : Chicoutimi Canada Date d'inscription : 05/10/2006
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Dim 7 Oct - 11:36 | |
| à la fois comme la référence PR est propre à Brembo on peut trés bien avoir du radial en 19 sans que ce soit un PR19: Nissin MCBR19 Performance Technology BR19 etc... Bon ok je chipote :nimportekoi: | |
MM69 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 165 Age : 43 Localisation : Lyon Date d'inscription : 21/08/2006
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Dim 7 Oct - 18:05 | |
| - DavX a écrit:
- il faut aussi preciser que si le nissin est moins cher que ses concurents, le levier seul s affiche quant à lui à 80€!!!!!!attention la casse....
ya Bihr qui fait des leviers de freins adaptables à 15 € je crois. j'ai un GsxR 750 k7, et je crois que c'est du Nissin en 19. je trouve que la poignée devient rapidement molle (malgré durites avia), et le freinage devient moins mordant. On m'a dit que ca pouvait venir que les étriers des GsxR étaient en 2 parties et non monobloc comme sur les R1, R6 et que cela pouvait expliquer cette sensation de perte de mordant... | |
champo pilote MOTO2
Nombre de messages : 396 Age : 45 Localisation : Périgueux Date d'inscription : 06/08/2007
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Dim 7 Oct - 19:54 | |
| J'ai le même soucis que toi. J'ai un K1 avec durite avia et maitre cylindre nissin radial "PR19" et au fur et à mesure des tours le levier devient de plus en plus mou avec à la fin une garde très importante. J'ai purgé 5 fois avec du DOT 5.1 il n'y a plus une bulle d'air dans le circuit. Quand tout à refroidi tout redevient normal. Je comprend pas tout. | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Dim 7 Oct - 23:03 | |
| Ce que vous décrivez semble récurent sur ce modèle. Moi je fais sortir les micro bulles par la purge du haut régulièrement et je mets un max de lockeed dans le bocal et je n'ai plus de problème avec le MCBR19...
...en fait, j'ai l'impression que la purge haute est trop haute que que ça fait un "effet syphon" lorsque le bocal n'est pas assez rempli...
...je ne suis sûr de rien mais ça marche. | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Lun 8 Oct - 9:06 | |
| Pour ma part, j'ai un nissin PR19, et il est très bien, super constant. J'ai pris le temps de super bien le purger à la première instal, et je ne l'ai jamais mis en défaut. Par contre il est vrai que le levier et un poil spongieux. Mais bon c'ets quand même le jour et la nuit avec ce que j'avais avant.
Je le trouve précis et dosable.
Si un jour je devais changer je prendrais un Brembo PR19 taillé dans la masse. C'est beaucoup plus cher en effet, mais je pense que le feeling du levier doit encore être supérieur.
Dans tout les cas, j'ai mon nissin, et je n'ai pas prévu de m'en séprarer, comme quoi ca marche déja bien. | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Lun 8 Oct - 16:27 | |
| j'ai commander un BRAKING, je vous dirai ce que j'en pense....ce qui me fait le plus peur c'est que c'est un 19*18 et j'ai tendance à choper les freins un peu trop violement...
wait & see
Goldo pilote MOTO2
Nombre de messages : 460 Age : 48 Localisation : 33 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Lun 8 Oct - 16:45 | |
| - champo a écrit:
- J'ai le même soucis que toi. J'ai un K1 avec durite avia et maitre cylindre nissin radial "PR19" et au fur et à mesure des tours le levier devient de plus en plus mou avec à la fin une garde très importante. J'ai purgé 5 fois avec du DOT 5.1 il n'y a plus une bulle d'air dans le circuit. Quand tout à refroidi tout redevient normal. Je comprend pas tout.
j ai exactement le meme soucis que toi avec mon Srad. Au bout de qques tours à Merignac, j'ai un levier mou mais ca freine. C'est juste pas rassurant. Par contre, je precise que j'ai le freinage d'origine avec durit avia et dot5.1. | |
RIK10 ROOKIE
Nombre de messages : 35 Age : 64 Localisation : TROYES Date d'inscription : 26/05/2007
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Mar 9 Oct - 11:37 | |
| j'avais le même problème que vous tous avec la sensation de mou au levier au fur et à mesure des tours. j'ai trouvé une solution en enlevant le liquide de frein DOT5 et en remettant du liquide haute température IPONE300(pub gratuite lol) et depuis je trouve que la consistance au levier est beaucoup plus ferme et la progressivité quasi identique qu'après le départ (c'est mieux quand ça a chauffer un peu... ) PS: je roule en 1000GEX K1 durite avia et MC origine, disques wave | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Mar 9 Oct - 11:48 | |
| - scamy a écrit:
- j'ai commander un BRAKING, je vous dirai ce que j'en pense....ce qui me fait le plus peur c'est que c'est un 19*18 et j'ai tendance à choper les freins un peu trop violement...
wait & see Quand ta pris le coup c'est le TOP :pouce: |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Mar 9 Oct - 15:09 | |
| - RIK10 a écrit:
- j'avais le même problème que vous tous avec la sensation de mou au levier au fur et à mesure des tours. j'ai trouvé une solution en enlevant le liquide de frein DOT5 et en remettant du liquide haute température IPONE300(pub gratuite lol) et depuis je trouve que la consistance au levier est beaucoup plus ferme et la progressivité quasi identique qu'après le départ (c'est mieux quand ça a chauffer un peu... )
PS: je roule en 1000GEX K1 durite avia et MC origine, disques wave IPON 300 :pouce: y'a que ça de vrai je ne mets que celui là et jamais eu de problème de levier spongieux... | |
Nombre de messages : 6022 Age : 51 Localisation : 94 Date d'inscription : 12/08/2005
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Mar 30 Oct - 23:03 | |
wait & see salut Scamy, alors reçu ce braking ?? Car je me laisserai bien tenter car pas trop cher... assez peu connu donc je voudrais bien savoir ce que ça donne ... En tout cas la finition a l'air sympa... merci RV | |
ludoZX6R45 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 125 Age : 45 Localisation : orleans Date d'inscription : 29/05/2007
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Mer 31 Oct - 20:12 | |
| Salut a tous alors moi aussi j ai un nissin PR19 sur mon ZX6R. en effet a fur ete a mesure des tours je trouve que le levier est de plus en plus mou mais ca ne me rassure pas du tou t car j ai qd meme l impression je manque de frein et quand je purge j ai malgre tout des bulles d air. je compte changer de MC mais a lire vos commentaire j ai l impression que vous avez tous des poignees spongieuses..... alors est ce que ca vaut le coup de changer. mais si je change je compte mettre le prix pour de la qualite et acheter Brembo. qu en pensez vous
merci | |
Moto actuelle : : R6 2008 Nombre de messages : 8784 Age : 55 Localisation : ch'nord est Date d'inscription : 22/06/2006
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Mer 31 Oct - 20:21 | |
| pr 19 brembo pour moi et jamais aucun soucis.monté sur r6 avec durites avia.ça freine!c'est la fourche qui suit plus! | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Jeu 1 Nov - 18:33 | |
| - ludoZX6R45 a écrit:
- Salut a tous
merci si tu as un PR19 en nissin pas la peine d'investir dans du Braking ou au pire le nissin te servira en rechange au cas ou (c'est mon cas) par contre je pense que le brembo est la référence du moment d'ou peut être son prix si élévé... concernant la poignée spongieuse c'est normal à condition de ne pas arrivé en butée sur la poignée d'accélérateur, pour ma part la poignée ramolli un peu mais ça freine toujours autant.... donc le Braking est un excellent rapport qualité/prix (tout du moins pour la plupart de nos niveaux) | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Ven 2 Nov - 22:35 | |
| Ben non , moi la poignée arrive en butée sur la pognée de gaz... | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Ven 2 Nov - 22:42 | |
| Brembo est cher mais tu ne le regrettera pas :pouce: |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Sam 3 Nov - 10:47 | |
- Ben non , moi la poignée arrive en butée sur la pognée de gaz...
problème de purge, je conseil le liquide de frein IPON300... | |
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Sam 3 Nov - 10:52 | |
| pas forcément problème de purge à mon avis mais peut être aussi un problème de montée en température du liquide.... en chauffant il perd de son efficacité, d'ou peut être la matière des plaquettes qui implique une chauffe plus importante selon les modèles........ |
mytook PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 145 Age : 49 Localisation : LA CADIERE Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: [AVIS] Maître Cylindre radial PR19 Dim 2 Déc - 13:45 | |
| SALUT j'ai un BREMBO PR 19 sur mon 636 au depart je l'avait changer car je croyait que le nissin etait foutu (il falait que j'actionne deux voir trois fois le levier pour qu cela freine ) donc je l'ai changé et la impecable mais pas surpris . en fait c'etait mes disques qui etait voilée et qui repoussait mes plaquettes donc changement des disques (waves) et LA ya un super freinage c'est impressionant . donc en comparaison avec le nissin ya plus de mordant et beaucoups mois progressif la course du levier et faible pour un gros freinage | |
