| CCU GPS R1 2015 | |
pepane13 ROOKIE
Moto actuelle : : S1000XR et R1 2015 piste Nombre de messages : 40 Age : 52 Localisation : Les Pennes Mirabeau Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: CCU GPS R1 2015 Jeu 14 Fév - 16:30 | |
| Bonjour, Je n'ai rien trouvé sur le sujet, du coup j'ouvre en espérant que quelqu'un connaisse ce matériel (installé sur le R1M sortie d'usine) Je souhaite installer ce système de chronométrage sur mon R1 2015, qui l'a déjà testé ? Je me pose quelques questions car j'ai une boucle arrière Tech Solution et je me demande si l'emplacement du boitier électronique sous la coque a une importance ? Avez-vous la liste des paramètres/informations que l'on peut récupérer via l'application Yamaha (temps, ouvertures des gaz, pression de freinage, etc ...)? Vu le tarif, je préfère en savoir plus avant de me lancer Merci pour votre aide! V | |
hondiste PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000VTR SP2, 1000 VTR SP1, 1000 CRR RR,1000 aprilia Nombre de messages : 246 Age : 64 Localisation : ariége Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Jeu 14 Fév - 17:43 | |
| salut tu peux appeler yamaha à tarbes YAM 65 05 62 93 22 56, j'ai roulé avec eu à almeria dernièrement, ils font de la a compet, il m'a expliquer vaguement le système de chronométrage d'origine sur la R1(fantastique), tu peux les appeler ils sont vachement sympa. | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Jeu 14 Fév - 18:11 | |
| - hondiste a écrit:
- salut
tu peux appeler yamaha à tarbes YAM 65, j'ai roulé avec eu à almeria dernièrement, ils font de la a compet, il m'a expliquer vaguement le système de chronométrage d'origine sur la R1(fantastique), tu peux les appeler ils sont vachement sympa. Salut, Merci, je viens de les appeler, effectivement, ils sont super sympa! J'ai la réponse à mes questions : - Liste des datas remontées (identiques au R1M hors suspensions) => enclenchement des assistances, pression freins, accélération, angle, vitesse,...) bref, une petite télémétrie embarquée! - Prise de chrono automatique si on a préparé la piste avant sur l'application, ça à l'air assez simple, à confirmer. - Pas de pb si le boitier électronique n'est pas installé dans la boucle d'origine avec la position exacte d''origine, il fonctionnera quand même très bien (je vais tout de même essayer de m'en approcher) - Mettre l'antenne GPS sur la coque AR. Mon poly dispose de l'emplacement, à priori pas de pb - Il faut une tablette, ça ne fonctionne pas sur les téléphones (Apple dans mon cas) Je pense que je vais craquer. Si je ne trouve pas une bonne occasion, je le prends chez eux! env. 1200€ neuf Merci V | |
snail PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : rsv4rr 2018 Nombre de messages : 87 Age : 43 Localisation : 47 Date d'inscription : 24/08/2013
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Jeu 14 Fév - 18:30 | |
| j'en ai un sur la mienne (non M), bien pour avoir le chronos en direct, mais les données ne sont pas exportable (formats du fichiers incompatible) tu peut juste les lire, mais pas les intégré dans une vidéo par exemple. 1200€ ça pique, j'ai trouvé le mien sur le coincoin a 600€ | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Jeu 14 Fév - 18:34 | |
| - snail a écrit:
- j'en ai un sur la mienne (non M), bien pour avoir le chronos en direct, mais les données ne sont pas exportable (formats du fichiers incompatible) tu peut juste les lire, mais pas les intégré dans une vidéo par exemple. 1200€ ça pique, j'ai trouvé le mien sur le coincoin a 600€
Merci, j'essaie d'en trouver un d'occasion! | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Jeu 14 Fév - 19:13 | |
Snail, Je profite de ton expérience avec le CCU!! - L'analyse de trajectoire te semble facile et précise avec le CCU ? - Si tu devais faire un petit bilan de ton expérience avec le CCU tu dirais quoi (avantage/inconvénient) ? J’hésitais avec le 3DMS qui semble aussi très bien. Le CCU me branche bien quand même >> pression de frein, ouverture de la poignée, etc.. évidemment pas dispo sur le 3DMS car pas d'accès aux infos de la moto. Par contre le 3DMS semble renvoyer des informations plus précises (angle de 5° en 5° sur le CCU, trajectoire à priori tip/top, etc..) Qu'en penses-tu ? Merci! V | |
snail PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Ven 15 Fév - 15:09 | |
| - pepane13 a écrit:
Snail,
Qu'en penses-tu ?
Merci!
V
je dirais qu'as part avoir le chrono au compteur, le reste j'y regarde même pas !, j'ai monter un aim EVO4 en plus pour pouvoir exporter les données dans mes videos j'ai acheter la moto en juin dernier , le temps de la roder comme il faut, j'ai que 3 roulages sur circuit a mon actif . perso, je suis pas assez "ingénieur" pour analyser les datas....les plus gros problèmes a résoudre sont dans ma tete et dans...mon caleçon | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Ven 15 Fév - 15:39 | |
| - snail a écrit:
- pepane13 a écrit:
Snail,
Qu'en penses-tu ?
Merci!
V
je dirais qu'as part avoir le chrono au compteur, le reste j'y regarde même pas !, j'ai monter un aim EVO4 en plus pour pouvoir exporter les données dans mes videos j'ai acheter la moto en juin dernier , le temps de la roder comme il faut, j'ai que 3 roulages sur circuit a mon actif . perso, je suis pas assez "ingénieur" pour analyser les datas....les plus gros problèmes a résoudre sont dans ma tete et dans...mon caleçon Merci!! Je verrai à l'usage. | |
Davcbr pilote MOTO2
Nombre de messages : 399 Age : 42 Localisation : Tournai ( Belgique ) Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Ven 15 Fév - 19:57 | |
| Si c'est pour juste avoir le chrono sur le compteur, y a le capteur GPS Starlane qui fait le boulot, en plug end play, 5 min pour installer (+/- 250€) | |
will de vidange pilote MOTO2
Moto actuelle : : Gsxr 750 k6 Nombre de messages : 316 Age : 36 Localisation : lyon Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Lun 25 Fév - 21:46 | |
| Moi j en ai un c est pas mal. Ca m a aidé a comprendre certaines choses. C est bien de voir quand et ou les aides se declenchent. | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Mar 26 Fév - 14:38 | |
| Salut, j’en ai trouvé un sur le bon coin à tarif raisonnable👍 V | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Ven 8 Mar - 22:38 | |
| Salut,
Quelqu'un aurait la doc d'installation du CCU ?
Merci! V | |
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Mar 12 Mar - 8:07 | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Dim 17 Mar - 19:43 | |
| - will de vidange a écrit:
- Tu veux savoir quoi ?
Salut, Je voudrais savoir ou brancher le CCU sur la moto et à quoi sert le support métallique noir livré avec. Je ne trouve pas les broches sur la moto. J'ai une broche mâle et une femelle sur le CCU, je ne trouve qu'une broche femelle blanche correspondante sur la moto, mais pas de voyant GPS au tableau de bord quand je branche. C'est un faisceau tech solution. Merci pour ton aide! | |
snail PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Dim 17 Mar - 21:13 | |
| normalement la prise mâle branche sur la prise diag et le support se met sous la selle passager , la prise femelle est pour le récepteur gps | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Dim 17 Mar - 21:49 | |
| - snail a écrit:
- normalement la prise mâle branche sur la prise diag et le support se met sous la selle passager , la prise femelle est pour le récepteur gps
J'ai essayé (c'est bien une prise noire ?) Rien ne se passe au tableau de bord. Merci | |
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Lun 18 Mar - 10:14 | |
| La prise diag c est une cosse blanche avec un capuchon noir dessus. Il y a juste a raccorder ca a la moto apres tu te branches au ccu et tu branches le recepteur gps. Le support perso j ai pas pu m en servir avec le poly, y a fallu j adapte. | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Lun 18 Mar - 21:36 | |
- La prise diag c est une cosse blanche avec un capuchon noir dessus. Il y a juste a raccorder ca a la moto apres tu te branches au ccu et tu branches le recepteur gps.
Le support perso j ai pas pu m en servir avec le poly, y a fallu j adapte. Salut, Merci pour ton aide. J'ai seulement un connecteur noire femelle et un blanc mâle. Ca ne fonctionne avec aucune des deux..., je pense qu'il manque le bon connecteur sur la moto. Je vais t'envoyer des photos, ça sera plus simple pour être sûr. | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Lun 18 Mar - 21:45 | |
J'ai seulement un connecteur noire femelle et un blanc mâle. Ca ne fonctionne avec aucune des deux..., je pense qu'il manque le bon connecteur sur la moto. Je vais t'envoyer des photos, ça sera plus simple pour être sûr. Bon je ne trouve pas comment ajouter des photos... | |
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Mar 19 Mar - 8:03 | |
| https://goo.gl/images/dz8APsUn exemple photo. La cosse tout a gauche avec le capuchon noir devient ta nouvelle prise diag, la blanche a droite est a raccorder a la cosse diag d'origine de la moto, tu raccordes le recpeteur gps(les 2 cosses en bas ensemble) et la noire au boitier ccu comme sur la photo | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Mar 19 Mar - 19:55 | |
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Mer 20 Mar - 21:41 | |
| Ouai c est la 2e effectivement...bizarre. T as essayé de voir si tu pouvais te connecter en wifi dessus ? | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Sam 27 Avr - 16:31 | |
| Salut à tous,
J'ai trouvé, simplement un fusible HS sur la moto... j'ai cherché compliqué pour rien...:S
Je confirme, le CCU est compatible avec le faisceau Tech Solution pas de souci.
Je teste demain et lundi à Ledenon.
Merci à tous pour votre aide!
V | |
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Lun 29 Avr - 0:40 | |
| Je profite de ton post pour savoir si certains pocesseurs de CCU ont essayer de partager des données avec d autres,comment vous procedez? | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Mer 1 Mai - 21:09 | |
| Salut, pas trouvé de solution pour partager les données. On peut les exporter depuis l'appli mais je ne sais pas quoi en faire ensuite... Format inexploitable. | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Mer 24 Juil - 22:45 | |
| Bonjour à tous,
CCU HS, il a commencer par prendre des chronos de façon aléatoire puis plus rien. Il est bien détecté par la moto (voyant au tableau de bord), mais rien de plus. Je peux m'y connecter en WIFI et avec l'appli IDAP.
Est-il possible que ce soit l'antenne GPS ? Si oui, savez-vous ou je peux en trouver une ?
Merci pour votre aide.
V | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Ven 31 Juil - 11:12 | |
| Slt à tous,
Pour le suivi: - CCU R1M 2015 acheté en février 2019 650€ - juillet 2019 : antenne GPS HS (280€) - Juin 2020 : CCU HS (j'y ai toujours accès mais plus de stockage dispo 0Gb...) - Juillet 2020 : nouveau CCU R1M 2018 acheté d'occasion (800€), jamais monté avant et dans son emballage d'origine. HS en 2 jours (j'y ai toujours accès mais impossible d'afficher les chronos dans l'appli, chronos dispos au tableau de bord et tout le reste fonctionne...)
J'avoue que le système me convient parfaitement mais la fiabilité est un gros pb...je vais peut-être me rabattre sur un 3DMS...
+ de 1700€ dépensé sur le sujet, ça pique... | |
legwenosor PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ducati 848 Nombre de messages : 2209 Age : 47 Localisation : Menucourt -95- Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Ven 31 Juil - 17:06 | |
| Salut T’es sur qu’il est hs ?? Je ne vois pas trop comment ça peut s’abîmer Par contre apparement il existe deux modèles (2015/2016 et un pour après si j’ai bien tout compris ) ... ce ne serai pas un soucis de compatibilité ??
Sinon en effet le système est sympa .. le prix de yamaha est abusé par contre .. j’ai trouvé le mien sur le boncoin également | |
pepane13 ROOKIE
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Ven 31 Juil - 19:45 | |
| - legwenosor a écrit:
- Salut
Sinon en effet le système est sympa .. le prix de yamaha est abusé par contre .. j’ai trouvé le mien sur le boncoin également Le 2018 a très bien fonctionné le premier jour, le problème s’est produit le deuxième jour. Je vais voir si j’en trouve un pas cher... | |
| Sujet: Re: CCU GPS R1 2015 Ven 31 Juil - 20:46 | |
Dav046
Moto actuelle : : R1M Nombre de messages : 1 Age : 37 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 01/08/2023
| Sujet: Ccu r1 Jeu 3 Aoû - 23:01 | |
| Bonjour a tous, Je possède le boitier CCU mais je n’arrive pas a le faire fonctionner pourtant je pense avoir fait tout ce qu’il faut. - connecté a la moto par wifi - mise en place de la ligne d’arrivée sur la piste - aller dans logging et mettre on. Mais après mes sessions je ne trouve rien du tous c’est comme vide. PS le capteur gps est sous mon poly(est-ce que sa peut venir de la)? Merci a ceux qui pourrons prendre le temp de me répondre pour me partagé leur connaissance.
Reves your heart | |
| CCU GPS R1 2015 | |
