Sujet: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mar 7 Mai - 14:02
[Tuto Motopiste]
La réparation d'un polyester en quelques minutes...
Toute remarque(contructive!) est bonne à prendre, j'ai fait ce tuto vidéo pour les pistards qui ont maltraité leur carénage en fibre de polyester, et qui souhaitent le réparer à moindre frais.
Il manque le mastiquage et la finition, ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Pour cela je me suis rendu en grande surface et j'ai acheté le nécessaire :
Résine Fibre Pinceau Ciseaux
Pour environ 25€ vous faites la réparation.
Attention :
Portez des équipements de protection Les odeurs sont nocives.
Le liens vers notre partenaire ELITE CARBONE qui vend de la fibre de Carbone/kevlar etc :
DarKTruiTe et Gogobikerbis aiment ce message
Legio57 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mar 7 Mai - 14:52
merci pour le tuto, ça peut servir ! Par contre, qui va t'envoyer des stickers motopiste pour te remercier ? OK, je sors...
Plus sérieusement, tu as pas mal d'huile dans ton poly, t'as pas une fuite qq part ?
Fred-82 pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mar 7 Mai - 15:30
Ton tuto est pas mal mais porte un masque de protection (à cartouches), des gants et des manches longues. Tous ces produits sont super nocifs pour la santé
Comme tu précises, il faut d'abord imbiber le poly avant de mettre la fibre, bien la faire imprégner, puis remettre de la résine si besoin. Pas besoin de mettre trop de couche de fibre car plus on en met plus ça va être rigide, et donc cassant. Or un poly doit rester souple. Ensuite pour bien chasser les bulles, je passe un rouleau "débulleur", je mets un film alimentaire par dessus (ça ne colle pas à la résine) et des petits sacs de sable
De plus je conseillerai de prendre du roving et non de la fibre de verre. Ça consomme moins de résine, donc c'est plus souple et plus léger, et ça suffit pour nos réparation. Je mets de la fibre de verre (appelé mat de verre) uniquement pour refaire des trous de fixations.
Perso je me fournis chez www.neovents.fr c'est moins chez qu'en magasin de bricolage et les produits sont bien mieux
DarKTruiTe aime ce message
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 8 Mai - 4:24
Merci messieurs ;)
J ai fait ce post pour faire un aperçu de la réparation à pas cher...
Je ne prétends pas être pro je veux juste mettre en images et eventuellement qu on nous donne ici des astuces etc...
Je note ce que vous dites en commentaires pour modifier le cas échéant ma vidéo...
En tout ca va aider les debutants de la reparation ;)
Moto actuelle : : 600 CBR 07, RD/LC 85, TZ 80 & 92 Nombre de messages : 1168 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse Date d'inscription : 17/12/2009
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 8 Mai - 11:17
Pour mieux retrouver la forme d'origine, tu peux faire un "moule" avec des bandes de scotch sur l'extérieur de la pièce. Tu mets des bandes successives collées sur le polyester restant, décalées d'un cm et qui suivent au mieux les formes. En faisant un peu attention, tu fais quelque chose d'assez rigide et qui te redonne le profil de la partie manquante.
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 9 Mai - 16:22
Je ne suis pas un pro, je note toutes les remarques (si c est constructif ;) )
Ça permettra d améliorer la technique...
La pour moins de 25 euros jai réparé et il m en reste...
La vidéos arrive !
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 22 Mai - 9:16
c'est bien possible ! c'est tellement visqueux ce LR, et taper un highside pour "seulement" qqs minutes d'arrêt, je sais que les pneus refroidissent vite, mais à ce point. ça serait plus probable comme explication
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 22 Mai - 16:56
Je pense que ça peut être ça effectivement, surtout que j'ai glissé comme sur su savon, sans prévenir...
Maintenant c'est réparé, joints toriques pompe à eau changés, et demain je change le joint spi de sortie de boite, comme ça niveau possibilités de fuite je prends les devants !
Vivement le prochain roulage !
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 22 Mai - 16:59
C'est une vraie vacherie le liquide de refroidissement. Récemment j'en ai renversé sur ma table porte-moto. Trois jours après il n'était toujours pas évaporé. Tu m'étonnes que ça n'a pas fait bon ménage avec ton pneu arrière ...
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 22 Mai - 17:05
J'ai mis de l'eau désormais !
On ne m'y reprendra plus !
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 29 Mai - 8:20
cool, merci !
macben PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 218 Age : 44 Localisation : Nantes, 44000 Date d'inscription : 12/05/2014
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 7 Juin - 20:57
Je cherche à réparer mon poly mais j'avoue que le choix des produits n'est pas facile.
Quelle différence entre :
le tissu de verre le mat de verre
lequel est le produit communément appelé "fibre" ?
De plus, a quel moment réparer avec de la fibre, et à quel moment réparer avec du mastic ?
Merci V
nono8391 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 990 Age : 60 Localisation : terre Date d'inscription : 26/05/2009
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 7 Juin - 21:43
Merci V
Le tissu c est simplement de la fibre mais en feuille si on peut dire, la fibre en vrac c est de la choucroute en terme courant , si tu as des fissures ou de leger trou tu mets a l interieur de la fibre en vrac ou des bouts de tissus de verre et tu comble par l exterieur le plus gros avec de la choucroute et pour finir de l appret . Moins tu mets de choucroute plus ca restera leger ,avec l habitude tu trouvera comment faire
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Sam 8 Juin - 1:53
Salut
si fissure légère tu peux utiliser le mastic... mais si c est fin comme réparation en cas de gros travaux, utilise de la fibre
j ai tout mentionné en haut dans la vidéo
N'hésite pas si tu as des questions !
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2008 Nombre de messages : 367 Age : 49 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 14/05/2013
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Dim 9 Juin - 8:39
Je vais voir ça avec le shop qui a repris la distri de Montana sur Paris. J'avais pris le vernis acrylique indiqué pour le bricolage et l'auto. Peut être aussi que le vernis n'était pas sec à coeur...
Defré pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2009 Nombre de messages : 451 Age : 48 Localisation : Blois Date d'inscription : 09/08/2015
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 4 Juil - 17:10
Salut les jeunes ! J'ai une question sur une réparation de poly, mais beaucoup moins abîmé que les tiens @Redman En fait j'ai reçu mes Sebimoto neufs il y a 2-3 semaines avec un défaut au niveau de la tête fourche, une petite partie cassée (je me suis arrangé avec le vendeur, j'ai préféré les garder plutôt que l'échange). Comment réparer cette partie ? Comme toi avec de la fibre derrière et un peu de mastic devant pour boucher la fissure ? ou juste du mastic devant ? Sachant que cette partie n'est pas "fonctionnelle", il n'y a pas de trous de fixations (plus bas pour la bulle) mais il y a tout de même du kevlar derrière... Des idées ?
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 4 Juil - 23:06
Pour ma part je mettrai du kevlar derriere et mastic devant histoire de refaire solide...
Faut plus que ca bouge ou ca va replier et craquer
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 4 Juil - 23:30
Gros scotch côté extérieur pour tenir les morceaux en place. Meulage côté intérieur en biais très aplati de part et d'autre de la cassure. Résine au fond du meulage, une ou deux couches de mat, de fibre ou de Kevlar bien imbibées de résine. Le but est de relier les deux côtés de la cassure sur la plus grande surface possible pour améliorer l'accroche. Tu laisses durcir, tu vires le scotch et tu mastiques/ponces la partie visible.
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 4 Juil - 23:55
Tu es entré plus dans le détail mais je pensais pareil lol
Merci MacPepR
Moto actuelle : : Sv650 et tuono 1000 factory Nombre de messages : 919 Age : 72 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 28/10/2008
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 5 Juil - 9:39
Autre méthode sans kevlar : même préparation de la pièce que ce qui est expliqué plus haut. Après deux couches de mat appliquer des bouts de ficelle ou des petites ''cordes'' pour bateau. (Il y en a dans les magasins de bricolage 2 à 3 mm de diamètre ). Ces bouts de 10 cm environ doivent êtres noyés perpendiculairement à la fracture (tout les 3 cm environ ) recouvrir de mat et laisser sécher. Le moins de cette methode c'est l'esthétique quoique si bien fait c'est nickel. Le plus, la ficelle c'est facile à trouver et plus économique, pas besoin d'acheter du kevlar, et tout aussi solide.
Defré pilote MOTO2
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 5 Juil - 9:44
Merci les gars, c'est noté. Ce genre de produit correspond-il à cette réparation ? Sachant que sur le Sebimoto il n'y a pas de renfort kevlar au niveau des trous de fixation de la partie basse de la bulle .
MacPepR PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 5 Juil - 9:47
Ca c'est de la résine époxy, pas polyester. Il est très probable que ton carénage Sebimoto soit en résine polyester.
dom pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 5 Juil - 9:49
Oui tu as toutes les chances que ton poly soit en résine polyester Tu peux tout trouver dans des magasins qui vendent les produits pour l'entret9et la repara9 des bateaux,. C'est ce que je fait peinture comprise. Je vais sur Bordeaux dans cette boutique il doit y en avoir bien d'autre
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 5 Juil - 9:55
Ca doit même se trouver au rayon automobile d'un grand supermarché. Plus courant qu'un magasin de bateaux surtout quand tu n'es pas au bord de la mer .
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 5 Juil - 9:58
C'est certain
Defré pilote MOTO2
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 5 Juil - 10:06
ah mais ouais, j'avais pas du tout percuté ; ça me soulait les TP plastique/polymère/composite à l'école, j'ai rien retenu Ici à Blois, on est un peu loin de la mer pour avoir de boutiques de ce genre, je vais checker les grandes surfaces. merci encore !
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Ven 5 Juil - 14:03
Regarde chez Carrefour rayon auto
Jai tout indiqué dans mon post tout en haut
Moto actuelle : : FZ1 Fazer/GSXR 600 K1 piste/400ktm exc Nombre de messages : 19 Age : 31 Localisation : LAURIS Date d'inscription : 21/10/2020
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 28 Oct - 12:56
Petite question sur les réparation de poly!!!
J'ai une partie arrachée (et évidement je n'ai pas la partie manquante...).
Ma question : quel est la meilleur solution pour refaire cette pièces? Faire une pièces en fibre sur un "moule" et la coller sur le poly ? Ou la refaire directement sur le poly? Et deuxième question: faire la pièces en roving ou en mat ?
Merci Gazzz
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Mer 28 Oct - 22:58
Je ne suis pas expert, mais le resultat est pas trop mal...
Donc j'ai mis un scotch americain a l exterieur et jai fibré par l interieur, il y avait un trou, ca l a rebouché...
Tu as une photo de ton probleme?
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 29 Oct - 0:42
Première photo flanc droit Deuxième photo flanc gauche, il manque un morceau du poly
C'est un poly qui a était couper, mais j'aimerais refaire la partie manquante qui est censé être "identique" des deux côté
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 29 Oct - 9:47
Quelle est la longueur du morceau à refaire ?
nicoco14210
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 29 Oct - 10:33
Je sais pas si c'est plus parlant mais il manque le morceau entouré en rouge. environ 15 / 20cm
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 29 Oct - 11:01
Tu peux utiliser la technique dont parle Redman. Scotch genre "américain" sur la partie existante en laissant déborder sur tes 15/20 cm. Le scotch va te former un moule dans le prolongement des formes du reste. Eventuellement tu renforces ce "moule" avec des baguettes de bois, de plastique ou de métal. Ensuite tu fibre par l'intérieur, ça ira très bien avec du mat. Tu laisses durcir, tu t'emmerdes bien à ôter le scotch et ensuite encore plus à poncer et mastiquer le rajout pour qu'il se raccorde harmonieusement avec le reste.
nicoco14210
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 29 Oct - 11:36
Merci, c'est bien ce que je pensai faire une sorte de moule en scotch carton renforcé par l’extérieur du poly et fibrer de l’intérieur. De suite les grands mots "m'emmerder" . Je me demande si en mettant du film type cellophane a l’intérieur de mon moule pourrais m'aider a démouler sans justement m'emmerder Bref plus qu'a essayer... Ça tombe bien avec le confinement j'ai du temps pour essayer de faire ça bien.
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Jeu 29 Oct - 16:18
Tu peux mettre de la cire de démoulage à l'intérieur de ton "moule" pour en faciliter le retrait. Il n'en restera pas moins que comme ce "moule" sera imparfait, tu devras fignoler par l'extérieur à coups de mastic.
nicoco14210 aime ce message
Sujet: Re: [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!! Dim 1 Nov - 4:13
J aimerai me faire des protege cadre, est ce la même procédure?
