YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière Banner12
alex#111
alex#111
Masculin Moto actuelle : : R1 - 2015
Nombre de messages : 101
YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière Empty
MessageSujet: YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière   YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière EmptyJeu 16 Mai - 9:33
Bonjour à toutes et tous,
J'envisage de monter un support d'étrier Arrière inversé me permettant de fixer l'étrier en bas : plus commode pour le changement de roue ...et plus de plaquettes qui se décrochent au remontage ......
Solution envisagée :
YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière 1557991393-support
Pour cela il faut que je rallonge la durite de frein Arrière.
Initialement, je souhaitais conserver l'ABS (Bien pratique cette répartition de freinage sur la roue AR ... pour moi qui n'utilise jamais le Frein Arrière)
Mais je crois que je vais devoir supprimer le système ABS et monter en direct avec des durites AVIA
Car selon le montage d'origine ... je ne peux pas changer uniquement la durite en question pour la rallonger :
Durite N° 32 sur cette vue
YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière 1557991389-durite-arriere
A moins que l'un ou 'une d'entre vous me propose une solution ??
Merci de vos retours ou conseils ......
coolidge
coolidge
Masculin Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière   YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière EmptyJeu 16 Mai - 14:07
Quand j’ai acheté mon cbr, on m’avait filer avec un jeu de durite aviation
prévu pour se monter sur l’abs
Avec d’un côté un banjo et de l’autre se genre de raccord
Je pense que ça doit se trouver mais je pense que c’est cher
alex#111
alex#111
MessageSujet: Re: YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière   YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière EmptyJeu 16 Mai - 14:16
On m'indique que je pourrais remplacer la durite compléte 32 de ma vue pr une durite AVIA standard (banjo a chaque extrémité)
Et je pourrais repositionner le banjo avec sa vis adéquate à la place de ceci : Ce serait le même diamètre et même pas que les vis
YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière 1558008719-banjo
YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière 1558008930-banjo2
Masculin Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière   YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière EmptyJeu 16 Mai - 14:42
Je doute que ça aille car il me semble que ce sont des filetages côniques sur les tuyaux rigides de l'ABS.
Édit : quoique en réfléchissant ce doit être l'olive et le fond du puit qui sont côniques, le filetage pas forcément. Je n'ai jamais desserré pour voir.
coolidge
coolidge
MessageSujet: Re: YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière   YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière EmptyJeu 16 Mai - 14:46
Oui je pense aussi que c’est l’olive, en surfant tout à l’heure j’ai vu un montage avec olive ( je retrouve plus), la connection avec un banjo devrait être possible mais je n’en suis pas sûr
Sinon tu peux contacter une société comme Ezdraulix, il ont tous mes raccord possible et il pourront te faire ça sur mesure
TinTin06
TinTin06
Masculin Moto actuelle : : gsx-r 1000 2013
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière   YZFR1 - 2015 : Modification Etrier Frein Arrière EmptyVen 17 Mai - 21:53
j'ai deja fait ce montage (pas sur un r1 , mais sur des kawa)
le pas de vis de la durite d'origine était le meme qu'une vis de banjo classique
donc durite plus longue+vis classique+joint et roule
» Couples Serrage YZFR1 - 2015
» modification du freinage arrière
» Modification boucle arrière CBR
» modification de notre calendrier 2015
» offset etrier arriere ?
