[PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES Banner12
Onitsha
Onitsha
Masculin Moto actuelle : : ZX6R 2000 | CB500 PC26/PC32
Nombre de messages : 98
[PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES Empty
MessageSujet: [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES   [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES EmptyLun 14 Oct - 7:52
Bon je vous en avez parlé. La casse mon moteur.
Premier épisode de " J'ai pas de chance"
J'espère que le montage vous plaira.
Prenez soin de vous !
Nombre de messages : 25517
MessageSujet: Re: [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES   [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES EmptyLun 14 Oct - 8:19
Sacré explosion ! Un trou énorme !
L axe de piston s est barré? Deja ouvert le bloc?
[PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES Sticke12
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES   [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES EmptyLun 14 Oct - 8:30
Tu es sur que c est l axe du piston ? Tu n'avais pas remis de l huile entre ton roulage de Ledenon et Alès?
Onitsha
Onitsha
MessageSujet: Re: [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES   [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES EmptyLun 14 Oct - 9:23
Salut
Oui je fais systématiquement une revue avant de retourner sur circuit. Donc les niveau était ok.
Pour l'axe c'est ce qui en ressort comme diagnostique quand je montre la vidéo de la casse à des mécaniciens moteur.
Apparemment cela s'entend.
Mais le bloc n'a pas semblé être ouvert.
Oni'
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Sergio 998
Sergio 998
Nombre de messages : 861
MessageSujet: Re: [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES   [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES EmptyMer 16 Oct - 20:19
Tu as néanmoins ton voyant d'huile qui s'allume au départ devant le commissaire (2'02)...troublant comme coïncidence, non ?
Tu as de la chance de ne pas t'en mettre une, a cause de l'huile sur le pneu ou une piece qui passe dans la boîte !
Onitsha
Onitsha
MessageSujet: Re: [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES   [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES EmptyMer 16 Oct - 20:35
Non j'avais calé x)
C'est un redémarrage x)
Oui tellement . Je vous postes ma suite bientôt je sors du banc de puissance avec le nouveau moteur
Sergio 998
Sergio 998
MessageSujet: Re: [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES   [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES EmptyMer 16 Oct - 21:12
Ah OK.
il m'est arrivé sensiblement la même chose en bout de ligne droite a Aragon avec la 1098...avec la même chance que toi !
[PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES Img_0311
[PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES Img_0312
[PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES Img_0310
[PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES Img_0313
MessageSujet: Re: [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES   [PISTE ZX6R #44] CASSE MOTEUR SUR LE POLE MECANIQUE D'ALES EmptyJeu 17 Oct - 1:59
Les marques qui finissent en "i"... ^^
Je charrie mais ouf vous avez eu de la chance Smile
» Casse moteur ZX6R 00-02 - Pole Mecanique Ales
» 1 Tour au Pole Mécanique !
» Du pôle mécanique d'Alès à Pôle Emploi!
» [PISTE ZX6R #45] J'AI TROUVE UN MOTEUR DE 636 POUR MON 2000 !
» 600TT au pole mecanique
