Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Banner12
Gabichon74
motard.de.choc
Morifumi
Stef821
Jessy35
13vince13
Keus
12 participants
Keus
Keus
Masculin Nombre de messages : 316
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Empty
MessageSujet: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyJeu 9 Jan - 22:00
Salut à tous de retour sur le forum après une longue période, Je remets les mains dans la méca pour préparer la Saison, et en installant ma dent de requin je me suis rappelé de toutes ces question concernant le montage sur un bras oscillant non percé Smile
Alors voila donc un petit Tuto ! Ce montage est aussi valable pour l'installation des Diabolos, que j'avais installés l'année passée
Nous allons percer le bras oscillant, mais le metal étant trop fin pour réaliser un pas de Vis dedans, nous allons mettre en place un insert fileté en Aluminium.
Voila ce dont nous avons besoin :
Insert Fileté Alu : 6mm
Pince à Insert Filetés
Dent de requin GB Racing, Achetée chez Gentlemen Riders, Partenaire Motopiste Smile
J'ai également utilisé du frein filet, ce n'est pas obligatoire, mais le bras oscillant étant soumis aux vibrations, et la pièce étant fixe j'ai préféré sécuriser le montage.
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_1010
Alors tout d'abord, la perceuse ne passant pas sous le B.O. on ne va pas s'amuser à le démonter pour percer 2 trous, on va coucher mémère par terre, Carénage enlevé, pour éviter de l’abimer,  le reservoir avait déja été enlevé vu que j'attaque l'entretien, ça évite au passage que ça coule... 2 pneus en dessous feront l'affaire pour la coucher sans rien casser.
Mais non ça ne fais pas mal au coeur, on l'a fait avec tendresse Smile
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_1011
Après avoir repéré l'emplacement, et fais mes marques je commence par faire un perçage au 4mm, pour revenir ensuite au 9mm ( diamètre exterieur des inserts )
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_1012
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyJeu 9 Jan - 22:06
Pour mettre en place les inserts le principe est simple, comme une riveteuse, inserts sur la pince, on l'enquille dans le trou on serre, et c'est en place
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_1013
Mise en place du support avec les vis dans les inserts, Loctite rouge, j'ai pas l'intention que ça bouge, la dent de requin est elle même indépendante, donc je pourrais la retirer au besoin sans toucher au support :
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_1014
Plus qu'a la mettre en place, je mets quand même 2 points de Loctite, mais bleu ce coup ci :
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_1015
Keus
Keus
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyJeu 9 Jan - 22:15
Voila le résultat, si ça peux sauver une main, un pied... ou éviter de se prendre la chaîne dans la gueule en cas de casse, c'est pas grand chose et je pense que c'est un élément de sécurité important.
Donc le montage est exactement le même pour les Diabolos, eux sont par contre exposés, mon tampon de protection sur la roue les protège, sans cela en cas de chute, ils seront sans doutes arrachés, l'insert en aluminium devrait en théorie dégager sur un arrachage violent, n’endommageant pas le B.O.
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_1016
Bon roulage à tous !
13vince13
Masculin Moto actuelle : : ER6 F
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyJeu 9 Jan - 23:38
Sympa ce petit tuto.
C'est vraiment si important que ça la dent de requin ?
J'avoue, je découvre.
C'est obligatoire en compétition ?
Jessy35
Jessy35
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR K9
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyJeu 9 Jan - 23:53
Obligatoire en compétition mais on en voit rarement en "loisir", pourtant en cas de chute on a vite fait de se coincer le pied ou même une mains et ça n'est pas ça qui risque d'arrêter la roue de tourner...
Puis vu le prix d'une dent de requin.... ça ne vaut pas un bras ! 🙄😂
Merci du tuto !
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 781
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyVen 10 Jan - 13:58
Pour 35€, il y a aussi ce modèle qui a l'avantage de ne pas percer le BO (et donc qui se monte en 5mn !)
C'est que j'ai pris pour la mienne : https://www.gentlemen-riders.com/protection-de-chaine/11174-protection-de-chaine-gb-racing-gbcga18-5053033014037.html#link-title
Morifumi
Morifumi
Masculin Moto actuelle : : Superduke 1290 Ducati V4
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptySam 11 Jan - 12:32
Merci du tuto !
C’est vrai , c’est une bonne reflexion.
Et ce qui vient de la competition en règle générale assure notre securité .
Alors pour une dent qui ne coute pas un bras, je vais m’en coller une
13vince13
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptySam 11 Jan - 13:12
Par contre , bizarrement j'aurais mis la dent de requin dans l'autre sens.
car si un membre vient dans la lumière entre le bras oscillant et la chaîne, c'est cette dernière qui va entraîner le dit membre vers la couronne .
Et dans ce sens avec la violence de l'entraînement de la chaîne , la courbure risque d'être insuffisante pour empêcher le passage du membre (ça dépendra beaucoup de la tension de la chaîne), le ralentir peut-être.
Après , c'est peut-être aussi que parce que je ne connais pas le système et je n'ai qu'un seul angle de vision
Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptySam 11 Jan - 13:33
Faut encore avoir les fixations des diabolos de base sur la moto.
Ce qui est pas le cas sur les anciennes  lol!
motard.de.choc
motard.de.choc
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMar 3 Mar - 0:56
Salut keus, intéressant ta fixation du diabolo, je n'ai pas vu ton installation, ton bras oscillant est si fin que ça en épaisseur ?, pour la mienne , j'ai eu recours au système qui vient en lieu et place du réglage de tension de chaine, inconvénient, changement obligatoire de la taille de l'écrou d'axe, sinon, tu ne passes pas la clef
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1797
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMar 3 Mar - 9:22
Daryl Beattie, pilote de GP500 sur Suzuki a eu tous les doigts d'un de ses pieds sectionnés à cause de ça
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  83216041_2171845006294491_1537507075452567552_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=9e2e56&_nc_ohc=VIflxba77gEAX9KVFQt&_nc_ht=scontent-frx5-1
motard.de.choc
motard.de.choc
MessageSujet: Dent de requin et diabolo   Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMar 3 Mar - 9:28
Mon système Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_2017
johnnycash
johnnycash
Masculin Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMar 7 Avr - 18:09
Salut, merci pour le tuto!
La pince a insert, est ce que c est la même qu une pince a rivet standard ?
Dans quel magasin on peut trouver ça? Centre auto?
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMar 7 Avr - 18:14
Non, le principe n'est pas tout à fait le même
ça se trouve sur tous les sites de bricolage  Wink
Perso, j'ai Celle-ci
Yamraf
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMar 7 Avr - 18:27
super post, merci !
Matrix45
Masculin Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMar 7 Avr - 22:11
Quelqu'un aurait acheté la dent de requin GB racing proposé par Gentlemen riders pour nous poster une petite photo du résultat ?
Avec tout ce que vous dites je me tâte à percer sinon mon BO pour installer les rivklé et monter un modèle classique.
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMer 8 Avr - 9:52
oui, moi, montée en 1 minute chrono, impeccable :
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  Img_1310
motard.de.choc
motard.de.choc
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMer 8 Avr - 13:36
Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  15863410
johnnycash
johnnycash
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMer 8 Avr - 17:12
Ok merci 👍😎
Matrix45
MessageSujet: Re: Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !    Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !  EmptyMer 8 Avr - 20:03
Merci bien ! Effectivement c'est pas mal
» protection bras oscillant (avec ou sans dent de requin)
» Fixation transport avec le bras oscillant
» Reprise d’une modif’ de bras oscillant.
» enlever bras oscillant
» Tampons de protection de bras oscillant
