Moto actuelle : : cbr 929,Solex 3800,3300,5000 Nombre de messages : 1327 Age : 31 Localisation : Nord-Pas-De-Calais Date d'inscription : 17/11/2017
Sujet: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 15:41
J'essaye de trouver des pistes en attendant peut être des photos ou vidéos de mon exploit
J'ai perdu l'avant dans le virage numéros 3. Ce fu soudain et j'ai pas compris
Moto SV 650 full piste Pneus Av Bridgestone S21 Pneus Ar Michelin pilot power
Plusieurs possibilité:
1)Pneus pas assez en température Cela semble peut probable car sous couverture chauffante et j'augmentai en rythme voir chrono
2)position trop d'angle et pas assez déhanché plus remise des gaz trop tôt sur l'angle.
3)J'etais pas à l'aise sur le cale pied intérieur du virage, voulu repositionner, mouvement parasite sur l'angle et chute de la moto ?
4)mauvaise trajectoire
Ou autre
Les dégâts Surtout esthétique, coque arrière, coque avant, levier, calé pied, les tampons on assuré.
Mais une fois dans le bac la moto c'est retourné et les gravier ont fait déraillé la chaîne et la couronne est tordu, chaîne morte.
l'axe moteur pour passer les vitesse sectionné net.
La moto à été réparé rapidement hier fin de journée ouf.
On peut voir la marque sur le pneus avant
jerome nimo pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 / RSV1000 Nombre de messages : 374 Age : 31 Localisation : Duingt (74) Date d'inscription : 02/08/2012
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 16:23
C'est pire que ce que je pensais.... Déjà des pneus de merde sur une moto deloc full piste, mais en plus des couvertures sur des pneus qui n'aiment pas surchauffer. Je sais pas auprès de qui tu as louer, mais c'est du grand n'importe quoi.
Après, dans les causes possibles aussi, remise de Gaza un peu tôt, ou freinage pas assez dégressif qui laisse pasnl'avant en charge dans le virage... Et sûrement une combinaisons de plein de trucs.
Remet toi bien.
Jeager PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1077 Age : 44 Localisation : France Date d'inscription : 20/05/2011
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 16:28
0 - mix de pneu avec des profils/gammes dif, c'est quoi le plan ? Tu comptais faire une balade moto à la mer apres ?
1 - les couvertures c'est bien avec un minimum de rythme, ça a été répété maintes fois donc ne le prend pas mal mais en debutant/moyen c'est inutile voir plus dangereux vu que tu n'as pas de rythme pour les garder à temperature (du coup tu retardes une chute potentielle vu que ton pneu refroidie)
2 - si tu avais mis trop de gaz sur l'angle ce n'est pas l'avant mais l’arrière que tu aurais perdu !
3 - t'as voulu te repositionner comment ? Si t'as tiré sur les bras plutot qu'utiliser le genou/reservoir c'est fort probable que ca soit lié ..
4 - traj pas vraiment génante
J'imagine que la pression n'a pas ete refaite entre la premiere et deuxieme session ? (il devait pas faire chaud hier a croix surtout à 10h)
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 16:39
J'ai roulé en 2004 avec des pilot power quand ils sortaient... le matin ca allait, il faisait frais, je débutais la piste... mais l'après midi c'était rodéo ! des bouloches comme le pouce, glisse partout, j'ai failli m en coller plus d'une...
Je suis allé voir l'orga qui m'avait dit de changer les pneus, qui étaient bons pour la route, mais certainement pas pour la piste, ils chauffent trop et... glissent...
La je comprends pas pourquoi ils montent pas un train de d211gp racer ou du genre, ça fait bien l'affaire ! Du débutant au bon pilote ça tient le pavé !
Les pneus déjà c'est une bonne partie de l'erreur de l'orga...
Ensuite le twin sur un changement de rapport un peu sport ça pardonne pas, ou une remise de gaz un peu vive... tout ça avec des pneus de route... et bim...
J'espère que physiquement ça va?
T as du payer quoi du coup? caution?
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 16:42
0) je sais pas, je fais confiance au loueur.
1) qu'appelle ton rythme ? En mars jetais content de les avoirs sur les pneus vu les températures et aucun soucis.
2)ok donc pas remise de gaz trop tôt.
3)en glissante la pointe du pied
4)ok donc pas la traj
Pression on était faites entre la première et la deuxième session ;).
Jérôme oula freinage dégressif je suis pas encore là
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 16:44
Physiquement oui merci l'équipement j'ai des courbatures sur le côté droit.
Yes j'ai eu le devis je m'en sort pour 560e au lieu des 1200 de cautions
esca PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : ZX6R Nombre de messages : 180 Age : 39 Localisation : Lyon Date d'inscription : 09/08/2011
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 17:53
T'es sûr de ne pas avoir attrapé par réflexe le frein avant ? Un petit coup et hop on croise l'avant.
Apres je ne suis pas expert en pneu, mais ceux que l'on voit sur la photo paraissent très rainures et du coup pas hyper adapté à un usage de piste.
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 19:30
Pour le freins avant sur.
Je m'appliquer sur ma position à bien plier le coudre et regarder au loin pour mieux déhanché, mais 4 doigts était sur la poignée de gaz
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4834 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 19:38
Plus de peur que de mal, mais comme le souligne mes collègues, c'est inadmissible de louer une moto full piste avec des pneus route !
Même avec un niveau de débutant, on ne le répétera jamais assez, mais pour une moto full piste, c'est pneus piste rainurés (type Supercorsa, D211) et sans couvertures chauffantes ! Les pneus c'est le premier organe de sécurité sur une moto.
JM34 pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10R / 1200 Nightster Nombre de messages : 475 Age : 49 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 03/05/2018
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 24 Mai - 19:44
inadaptés à la piste, et je parle même pas du mix avant arrière sur des marques et des profils différents... C'est qui le loueur ? juste histoire qu'on y aille jamais ?
C'est une blague ? tourne toi vers ton assurance, ils ont souvent un service juridique, parfois c'est un service auquel on a droit sans la savoir. Bref, il n'est pas normal de faire rouler une moto avec des pneus différents avant/arrière, n'importe quel magasin de service rapide de pneus pourra te le confirmer, voir même te faire une déclaration dans ce sens, pareil pour n'importe quel concessionnaire.
Ivory51 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10R'14 / Panigale 1199R Nombre de messages : 920 Age : 34 Localisation : Reims (51) Date d'inscription : 17/04/2015
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 25 Mai - 11:10
C'est abusé de foutre des pneus comme ça sur une moto de loc...
Moi aussi je m'en étais collé une, à l'époque de mon SV, avec des Michelin qui avaient sur-chauffés. Et franchement, arrêtez avec le couv. pour les débutants/moyens, c'est + dangereux qu'autre chose!
Frantz PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 25 Mai - 14:32
Ces pneus là n'ont rien à faire sur une moto de piste Le loueur est léger sur le coup quand même..
J'espère que tu n'as pas trop de bobos.
Migdoohan pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : VTR SP1 !!! entre autre Nombre de messages : 994 Age : 51 Localisation : Prés des calanques !!! Date d'inscription : 14/11/2006
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 25 Mai - 17:51
Clair, c'est de la grosse daube, combien de potes s'en sont mis une sur route à cause de ces savonnettes...
regis31 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 25 Mai - 17:56
Pneu trop chaud voilà tout pour moi .au pire roule avec ça mais sans couv car en cas de sûr chauffe ça glisse de partout .
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 25 Mai - 17:58
Non rien de casser juste mon casque .
Je suis vacciner pour ma part.
J'économise pour un CBR 600 de 2003-2004 pour la saison prochaine je l'espère.
Pas de couvertures chauffantes quand même ? en mars quand les températures étaient basses j'étais en confiance.
C'était des Dunlop SPORTSMART à ce moment la.
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Mar 26 Mai - 10:51
Ok, heureusement.
Très bonne moto le CBR 600 RR 2003/2004.
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Mar 26 Mai - 15:08
C'est ce qu'a dit un pote qui roule en promosport. On ne mélange pas les marques de pneus, les carcasses sont différentes, les gommes et leurs températures de fonctionnement également.
Je citerai pas le nom mais suffit de regarder les photos et tu auras ta réponse ou dans mon post sur mon premier roulage en mars.
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1818 Age : 41 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Mer 27 Mai - 21:22
la gars qui t'as loué la bécane a du débarrasser son vieux stock de pneu et t'as collé 2 merdes et en plus de marques différentes sans te prévenir des risques éventuels en cas de surchauffe. J'ai qu'un mot pour ce loueur : "abruti" !!!
Je pense également qu'il t'as pas trop fait payé car il savait pertinemment que c'était pas des pneus adaptés pour un usage piste... peut-être un aveu ???
Remet toi bien !
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 37 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Mer 27 Mai - 22:50
Remet toi bien !
Pas très cher, pas très cher... Honnêtement, je pense qu'il a payé un prix raisonnable, ce sont des pièces de SV, ça se trouve très facilement et ce n'est pas très cher. Pour les pneus, c'est sûr qu'il abuse. Moi les pilot power sur le SV sur piste, j'avais apprécié... après, je suis un poireau
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 6:43
A voir le dit des pneus aussi.... Le mode et le s21 sont pas dans les gammes actuelles...
Defré pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2009 Nombre de messages : 450 Age : 48 Localisation : Blois Date d'inscription : 09/08/2015
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 9:36
Je suis OK avec les remarques déjà citées, et franchement l'orga est plus que limite. Pour revenir sur une cause possible, en partant d'une expérience personnelle. J'ai moi-aussi subit deux chutes de l'avant, soudaines, non expliquées avec mon 6r. Pneus chauds (milieu de session), pression normale, fourche vidangée quelques 1000km avant, pas d'angle de fou, pas de freinage à la corde, bref, le pilotage n'était pas, a priori en cause. Bref, il s'avérait que c'était les roulements de direction qui étaient morts. Il y avait des points durs quand je tournais le guidon. J'avais mis ce phénomène sur le compte de l'amortisseur de direction (c'était la première fois que j'avais ça), mais en fait ça mettait un "coup" d'angle supplémentaire en pleine corde, et donc glissement de l'avant. Alors, pas facile à vérifier sur une bécane de location... mais ça peut expliquer ta chute. Mais vu la rigueur du loueur en mettant des pneus route de marque différente, l'hypothèse peut être envisagée...
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 14:02
Je pense que la chute est dû à une accumulation, Position pas assez correct. Pneus pas adapté et au dessus de leurs limite de MM fonctionnement. Déséquilibre en repositionnant sur le cale pied Wish.
Je m'en sort bien physiquement et avec une facture adoucie.
Normalement tu fais confiance aux professionnels, sur la machine alors si il faut aussi se mefier autant ne pas aller rouler.
J'aurai du rentrer au stand au lieu d'aller en pré grille, le cale pied droit se rabattai j'e l'ai remis dans la bonne position mais je suis partis rouler en étant pas serrein.
D'ailleur le dimanche la personne qui avait louer la moto a eu le tour le cale pied droit c'est barré en roulant c'était ma crainte. Heureusement le mec est resté droit dans les graviers...
Bref.
J'attend les photos et les vidéos pour comprendre mieux
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 15:02
Pour la route ça allait... sur piste c etait pas leur terrain de jeu
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 15:03
Bref.
Oui surement que la video va permettre de savoir...ou ça part
Nombre de messages : 325 Age : 34 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 25/01/2019
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 17:57
Le loueur il fait pas un peu exprès de faire de la merde ?
Du frein filet et un serrage correct c'est quand même pas compliqué, surtout si tu as remarqué ce problème dès le vendredi ...
Sérieusement perdre un cale pieds ou juste une vis sur piste c'est hyper dangereux pour le pilote et pour les autres !
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 21:16
Surtout que j'ai chuté le vendredi de se côté.
Donc platine un peut tordu et un axe à refaire. J'avais signaler que y avais du jeux et avant de prendre la. Piste j'étais pas s'éteint.
Il avait dit qu'il retaraudrait le truc.
Mais que pour dimanche j'avais niquer le filet dans ma chute du vendredi
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 21:58
Ben se sont tous plantés sur la route lol
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 28 Mai - 22:00
Bref.
Putain mais c'est un criminel ce loueur !!! Il doit avir la conscience tranquille avec ca??.....
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Ven 29 Mai - 10:32
pas forcement la faute des pneus lol
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Ven 29 Mai - 13:09
Il est comme neuf le sv, il est toujours utilisé
Vu sur la page de haut de france motosport. Roulage lh racing. des
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Ven 29 Mai - 16:32
Pas etonnant ils ont facturé la moitier de la valeur de la moto pour la remise en marche et surement remis un train neuf cf des vieux pneus recuperes sur un srad des années 90
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Ven 29 Mai - 19:57
Yes réparé en 2 jours
Defré pilote MOTO2
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Ven 29 Mai - 21:38
Bah franchement, si ta mésaventure peut servir à d'autres et éviter de se une boite. Faut pas hésiter à afficher l'organisateur, tu vois le gars qui a acheté une merguez et qui a fait un post en nommant le gars, et ben il y a eu entente financière. Parfois les réseaux apportent un bien.
malopignons pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Sam 30 Mai - 8:14
En effet vu tout les defauts c etait plus qu une merguez
En l occurrence ici aussi , la becane n etait pas propre a la location.....
Sans parler des couvertures chauffantes sur un Power , que je connais particulierement bien ( 10 trains passés rien que dans le Beausset ).
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Sam 30 Mai - 16:12
Au moins la prochaine fois je roulerai avec ma propre pistarde .
Hâte de voir les photos ! Si il y en a
Defré pilote MOTO2
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Sam 30 Mai - 22:07
C'est pas moi . C'est le client de dimanche qui a perdu le cale pied droit.
J'ai roulé à croix en ternois. Je suis full noir Alpinestars avec casque MM93 xspirit 2
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 1 Juin - 11:21
J'ai hésité a demander des infos sur les pneus utilisés sur Facebook....
Defré pilote MOTO2
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 1 Juin - 16:10
J'ai hésité aussi :-) mais n'étant pas présent, ça me semblait déplacé.
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 1 Juin - 21:09
Demandé au mec du dimanche quel pneus il a eu sur la SV ?
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 1 Juin - 21:27
Je pense qu'il veut dire au loueur
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Mar 2 Juin - 8:28
Exact, au loueur.... Parce que louer une moto de piste avec des pneus de merde, c'est limite criminel.... Et il mérite la'plus mauvaise pub possible.
Defré pilote MOTO2
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Mar 2 Juin - 8:51
En le nommant ici, ça peut déjà être utile : motoloc62
Nombre de messages : 6022 Age : 51 Localisation : 94 Date d'inscription : 12/08/2005
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Mar 2 Juin - 23:23
t'aurais rien du payer du tout...et le loueur devrait pas la ramener..Pas sur que t'ai le droit en tant que pro de mettre 2 marques de pneus différents..un loueur doit etre exemplaire...une honte..!! c'est toi qui devrait porter plainte de louer une telle daube qui pourrait avoir des conséquences physiques pour toi..!!
ça me rend dingue de voir qu'il y a encore des escrocs comme ça...!!
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Mer 3 Juin - 1:23
Effectivement quand tu connais rien tu fais confiance surtout à un pro.
Mais j'avais déjà tiqué au début. En moto jamais vu de mettre des pneus différents c'est comme si on met 4 pneus différents sur une voiture.
J'aurai eu des conséquences physiques plus grave j'aurais fait une enquête et la c'était pas la même donne
Au moins je n'y retournerai pas.
Dommage la première fois je mettais bien amuser. Peut être la fraîcheur de piste qui m'a sauvé la Première fois en mars.
En tout cas pour celui de dimanche il a laissé les mêmes gomme m'a-t-il dit
ray2cbr PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2001 Nombre de messages : 139 Age : 45 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 21/11/2019
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Jeu 25 Juin - 11:17
je crois que tout a ete dit, un loueur a éviter, donc ! "En tout cas pour celui de dimanche il a laissé les mêmes gomme m'a-t-il dit" il a envi de refaire sa SV aux frais des clients ?? bon, au moins pas de blessures physiques , ca ira mieux quand t'auras ta bécane !
Marty_Dinhvan pilote MOTO2
Moto actuelle : : S1000RR 2020 Nombre de messages : 537 Age : 32 Localisation : Annecy Date d'inscription : 14/06/2013
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Dim 11 Avr - 7:24
Je suis pas super d’accord avec ceux qui disent que les couvs sont inutiles voir dangereuse en debutant ou moyen. Depuis ma seconde journée piste j’ai toujours eu des couvs et meme dans des chronos d’archi debutant ( 1.47 a ledenon, 1.45 a bresse par exemple ), ça ne m’a jamais posé de problème. A ce rythme la les contraintes qu’on met sur les pneus sont loin de pouvoir les mettre en defaut meme s’ils sont a 65/70 degres. Si t’as des supercorsa ou d211, met tes couvs, tu gagneras des tours et prolongera la durée de vie de ton pneu en lui infligeant seulement un cylce chaud froid dans la journée. Et meme si la temperature chute pendant les deux premiers tour, elle sera jamais plus basse que quand tu fais chauffer tes pneus toi même
AK47 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 Factory Nombre de messages : 281 Age : 50 Localisation : Valenciennes Date d'inscription : 28/01/2021
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 12 Avr - 9:52
D'accord aussi avec toi sur les couvs mais avec des pneus dignent de faire du circuit
Je suis sur le cul en voyant la monte sur la moto de location j'avais envie aussi de faire profiter des débutants en mettant une moto en location mais avec du Diablo Supercorsa au minimum et frais pas du DOT 2008.
c'est honteux de t'avoir fait rouler dans ces conditions. Et suis sur que ce margoulin t'as fait mettre des pseudos pressions piste... sur un pneu route c'est le cocktail pour s'en mettre une...
L'endroit où t'es tombé est déjà casse gueule avec des gommes qui tiennent le pavé alors j'imagine même pas avec des pneus en bois...
Tu n'es en rien responsable de ta chute... fallait pas le payer cette en...c...lé
GG71, JM34 et Marty_Dinhvan aiment ce message
JM34 pilote MOTO2
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 12 Avr - 10:55
Ce n'est pas de la diffamation de dire que Motoloc62.fr loue des motos destinées à rouler sur piste :
1 - en mixant les marques de pneu AV et AR, alors que c'est proscrit par tous les manufacturiers, chose qu'un professionnel de la location de moto ne peut ignorer 2 - en mettant des pneus "routier hypersport" pour le Bridgestone, et "mixte sport route" pour le Michelin, alors qu'il existe des gommes plus adaptées au circuit dans chacune des marques
...C'est un fait
picasso et Lelojucy aiment ce message
Lelojucy pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 gsxr k9/1000 Gsxr k7 Nombre de messages : 548 Age : 38 Localisation : Loiret Date d'inscription : 24/02/2020
Sujet: Re: 2èmes fois sur piste, 1ere chute, perte de l'avant. Lun 12 Avr - 12:38
...C'est un fait
Et ça ,c’est fait
picasso et joebarteam113 aiment ce message
