| DEMI GUIDON QUI TOURNE | |
+5Sergio 998 bugsy bd21 Matrix45 BLADE919 9 participants |
Nombre de messages : 6022 Age : 51 Localisation : 94 Date d'inscription : 12/08/2005
| Sujet: DEMI GUIDON QUI TOURNE Lun 25 Mai - 22:47 | |
| Salut,
bon voila si y'en a qui ont eu le problème ou alors sans l'avoir connu ont la combie..je veux bien..
Bon rien à faire j'ai mes demi guidon LSL qui tournent..surtout le gauche...st impossible de serrer davantage...
j'avais aussi le probleme avec les demi guidons origine...donc exclut le probleme des LSL...
Avez vous une combine pour qu'ils ne tournent plus...??
Hervé | |
Matrix45 pilote MOTO2
Nombre de messages : 325 Age : 34 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 25/01/2019
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Lun 25 Mai - 23:51 | |
| J'imagine qu'il n'y a pas 10 000 solutions, je dirai: -Soit marquer légèrement à quelques endroit répartis sur le diamètre le demi-guidon avant montage sur le fourreau. Mais cela va rayer ou marquer également le fourreau ... et pas sur que cela suffise ... -Le collage cela va fonctionner, mais à éviter je pense. -Il y a aussi l'option de mettre en place une ou plusieurs vis pointeau Mais vu la pièce je ne m'y risquerai pas au risque de la fragiliser. -Je pense qu'il faut essayer d'intercaler quelque chose de très fin et adhérant entre les 2 pièces. Tout ce qui est en rouleau comme le double face ou autre va être trop épais. Avec une recherche rapide j'ai trouvé cela: https://www.performancehealth.fr/autonomie-vie-quotidienne/fournitures-repas/supports-antiderapants/rouleaux-matiere-antiderapante-dycem-r604360.5mm d'épaisseur, vu le prix ça vaut peut-être le coup d'essayer. Sinon voir si tu trouves d'autres matières caoutchouc, hypalon ou autre en épaisseur 0.1 à 0.5mm Si une mise en place sur tout le pourtour est impossible, un petit carré passera peut-être. | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mar 26 Mai - 8:10 | |
| Pour moi,je pense que la meilleur solution serait de mettre une feuille de clinquant entre les 2 pièces. Appelle moi si tu veux hervé | |
bugsy PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mar 26 Mai - 8:54 | |
| Ben il faudrait agrandir la fente | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mar 26 Mai - 9:00 | |
| - bugsy a écrit:
- Ben il faudrait agrandir la fente
En faisant ça,je pense que ça va marquer le tube de fourche... | |
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 861 Age : 61 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mar 26 Mai - 10:06 | |
| - bd21 a écrit:
En faisant ça,je pense que ça va marquer le tube de fourche... Sur qu'il faut les sortir pour le faire ! Mais c'est la solution. | |
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mar 26 Mai - 11:08 | |
| Merci les gars. C pas un problème de fente car de la marge. C que même serré ça glisse. Ou alors faut que j'arrive à les relier au tes pour les bloquer. Un peu comme les picots origines.. | |
bugsy PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mar 26 Mai - 13:12 | |
| Si la fente est assez large et que les 2 parties se touche pas, ça doit pas bouger, ou alors faut serrer plus fort | |
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 771 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mar 26 Mai - 17:38 | |
| Truc con: Ta vis ne serait pas trop longue et viendrait en fond de taraudage ?
bugsy PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mar 26 Mai - 23:38 | |
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mer 27 Mai - 9:38 | |
| Normalement les bracelets sont taraudés de part en part et les vis peuvent sortir... Qu'est ce qui tourne exactement ? Les bracelets sur le fourreau de fourche ou les demi guidons dans les bracelets ? | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mer 27 Mai - 9:51 | |
| - Sergio 998 a écrit:
- Normalement les bracelets sont taraudés de part en part et les vis peuvent sortir...
Qu'est ce qui tourne exactement ? Les bracelets sur le fourreau de fourche ou les demi guidons dans les bracelets ? Je me permets de répondre à sa place : se sont les bracelets sur les fourreaux | |
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mer 27 Mai - 9:59 | |
| Alors si bien sur les bracelets sont prévus pour le diametre du fourreau et que la fente est suffisante, aucune raison que ca ne serre pas... | |
bugsy PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mer 27 Mai - 12:57 | |
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mer 27 Mai - 21:01 | |
| Ben si....ça tourne...de 4 mm au max...j'ai eu aussi le problème avec un demi guidon d'origine..donc pas un probleme de demi guidon.. | |
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Mer 27 Mai - 22:42 | |
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Jeu 28 Mai - 0:14 | |
| J'imagine que les tétons sur les pièces d'origine sont là aussi pour bloquer par sécurité un éventuel glissement. Si mécaniquement tout est correct, il faut jouer sur la force de serrage ou le coeff de frottement des pièces...
A combien tu sers tes vis et quels sont leur diamètre ? (1 ou 2 par bracelet ?)
Tu peux aussi commencer par bien dégraisser les surfaces de contacts, on sait jamais ça ne coûte rien. | |
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 37 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Jeu 28 Mai - 9:21 | |
| J'ai eu des demis guidons (je ne me rappelle plus la marque) qui m'ont fait ça aussi. J'ai serré et fini par casser la vis à l'intérieur... La vis était simplement trop longue (comme suggéré plus haut). Si tu veux le vérifier facilement, tu fais une marque sur la vis avec un feutre ou autre, tu l'enlèves, tu refait la chose hors foureau et tu regardes si la marque disparait dans le taraudage ou pas. | |
R6ced PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 277 Age : 41 Localisation : Savoie Date d'inscription : 28/06/2011
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Jeu 28 Mai - 10:51 | |
| Attention si ta vis de blocage n'est pas filetée sur toute sa longueur tu peux arriver au bout de filet . | |
| Sujet: Re: DEMI GUIDON QUI TOURNE Jeu 28 Mai - 21:11 | |
| Ah oui, c'est pas bête | |
